3604 connectés
  Double Nvidia 8800 GT à changer...Que choisir ?
n°7892756
sniarfeur
Posté le 08-05-2011 à 10:34:00  profilanswer
Une de mes cartes 8800 GT vient de me lâcher. Je pense que le mieux est de remplacer celle restante par une carte plus récente.
J'utilise mon PC pour la photo, le montage vidéo et Flight Simulator et je n'ai qu'un écran de 21. Que me conseillez-vous?
Autre question si j'ai bien compris le Crossfire sert à multiplier les performances en additionnant les cartes entre elles. Mais si j'en utilise une seule ai-je besoin d'avoir quand même une carte mère compatible AMD Crossfire ?
Pour résumer le plus simple pour moi c'est une mono carte plus performante que les deux GT8800 ancienne.
Merci pour votre aide
n°7892768
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 08-05-2011 à 10:49:04  profilanswer
Quelle est ta config actuelle ? Notamment la puissance d'alimentation.
Enfin là comme ça, je dirai de taper dans du ATI HD6850 ou GTX460 (130-150€), ou sinon au max la gamme au-dessus : HD6950 1Go ou GTX 560 Ti (compter 200€).
Le crossfire c'est le SLI version AMD. A partir de là, je te laisse répondre à ta question :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°7892769
Echo_
Posté le 08-05-2011 à 10:50:20  profilanswer
Budget, configuration actuelle (CPU, alim, ...) ?
n°7892783
galatasara​y04
Posté le 08-05-2011 à 11:09:15  profilanswer
Pour info les 8800GT en SLi sont comparable à une GTX260, donc on va dire HD 5770. Et si tu veux faire du Crossfire prend plutôt un gamme de carte séries HD68xx/HD69xx.
Et normalement le Crossfire fonctionne sur toutes les cartes mère ayant 2 port PCI Express x16.
n°7892786
Echo_
Posté le 08-05-2011 à 11:13:16  profilanswer
Attention, ce n'est pas le cas ! A l'époque des GeForce 8800, beaucoup de cartes mères étaient équipées d'un chipset Nvidia et donc incompatibles avec le Crossfire.
n°7892905
Tahitiflo
Posté le 08-05-2011 à 13:11:23  profilanswer
alors?
n°7893056
sniarfeur
Posté le 08-05-2011 à 15:33:55  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, Le Crossfire n'est pas utile en mode mono carte donc pas de problème avec ma carte mère si elle n'était pas compatible et une carte HD6950 1Go ou GTX 560 Ti pourrait faire l'affaire et serait  plus puissante à elle toute seule que deux cartes 8800 GT?
n°7893057
jice93
Posté le 08-05-2011 à 15:34:02  profilanswer
je me repete dans un autre post identique au tiens :
passé de la 8800gt a une 460 est une betise.
la difference de perf est minime.
tu regretera ton investissement.
pour ma part c'est ce que j'ai fait ,
et je suis tombé sur une 460 SE.
cette merde infâme est tellement bien finalisé
que le ventirad (gpu)  n'a pas autorégulation,d'origine :
j'ai "cramé" une carte neuve en 3 jours,retour magasin , échange
idem sur une autre 460se
obligé d’utilisé msi afterburner pour configuré le ventirad...
peu importe le prix du materiel ,
des erreurs aussi grosse ne devrai pas existé
dommage ,que des sites populaire (hfr,lesnumeriques ect....)
ne casse pas la note du matériel / constructeur sur de telle erreurs....
n°7893510
galatasara​y04
Posté le 08-05-2011 à 22:56:26  profilanswer
Voilà donc oui largement :)
Quel crossfire choisir???changer quelques composants ?
Sortie HDMI sur Nvidia GT 520changer de carte graphique ou d'ordi ?
Changer de cg (Ecran 17")[Problème] Ma souris double clic toute seule
Triple screen sur Ati + NvidiaChanger le disque d'un N73JG ASUS
8800 GTS qui vient de lâcher, par quoi la remplacer ?
Plus de sujets relatifs à : Double Nvidia 8800 GT à changer...Que choisir ?
