4112 connectés
  le display port ne "scotche pas" l ecran en veille DVI
n°7664428
deumilcat
Posté le 18-11-2010 à 17:29:43  profilanswer
salut!
j ai un probleme un peu genant sur une PNYquadro FX3800
elle possede deux displayport et un DVI
sur le DVI j ai un hyundai 24'' http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 51885.html
et sur une des sorties display port relié a un convertisseur displayport->DVI, un autre Hyundai 24''
les deux ecrans sont configurés en "bureau etendu"
le truc c est qu' a chaque fois que j eteins puis rallume le PC , le displayport ne rallume pas le deuxieme ecran
parce que celui ci semble s' etre remis non pas en veille DVI mais en input HDMI par defaut (et donc 'no signal')
je dois a chaque demarrage le re-regler en entrée DVI  pour qu il s allume
est ce systematique avec les displayport? est ce l ecran qui interprete le display port comme un hdmi?
y a t il un truc a faire sur l ecran ou sur le gestionnaire nvidia de la carte pour eviter de devoir reconfigurer a chaque demarrage?
est ce que le gvt FillonII va sauver la France et enfin relancer l 'exploration de Mars?  :pt1cable:
Message édité par deumilcat le 18-11-2010 à 17:30:43
n°7664878
deumilcat
Posté le 18-11-2010 à 23:01:34  profilanswer
up
n°7673161
deumilcat
Posté le 25-11-2010 à 14:28:23  profilanswer
up
n°9103777
deumilcat
Posté le 29-03-2014 à 05:13:09  profilanswer
up
n°9103903
Lockz
Posté le 29-03-2014 à 11:47:00  profilanswer
Juste pour dire que chez moi les ecrans switchent automatiquement (DVI/DP/HDMI) à chaque reboot, et donc "scotche" bien sur le DP :p
Mais toi tu as une convertisseur DP/DVI ... peut etre à cause de ca. :spamafote:
Message édité par Lockz le 29-03-2014 à 12:04:28
n°9104785
deumilcat
Posté le 30-03-2014 à 15:55:32  profilanswer
ou DP/hdmi.. oui peut etre,  ca fait le meme effet
c est assez emmerdant d avoir generalise les DP sur les cartes gpu sans avoir fait de meme sur les ecrans :-/
n°9104915
Lockz
Posté le 30-03-2014 à 18:10:30  profilanswer
Et oui, l' HDMI est le standart.  :(
Si le standart etait le DP, superieur en tout point, on pourrait enfin balancer des sources 120 FPS sur les TVs qui se vente de "faux" taux de raffraichissement (100/200/600 hz), peut profiter de rien actuellement a cause de cette bouse d'HDMI en tant que standart :p
Message édité par Lockz le 30-03-2014 à 20:23:04
Problème pour mettre 2 écrans CRT sur une radeon HD 6850Port Pci express x16 mort ? (Cm : A8n-e)
écran figé, colones colorées dès la mise en routeram hs?, pc qui demarre mais bloque au chargement de window aide svp
PC sans CD/DVD d'install ? Port VGA manquant ? Non connu chez HP ?Que pensez vous de cet écran?
Ecran noire lors d'une partie de 10 a 15 minute de jeuxProbleme allumage ecran..
Ecran bleuAlim qui se met en protection aprés veille prolongée
Plus de sujets relatifs à : le display port ne "scotche pas" l ecran en veille DVI
