3990 connectés
  Dimensions GTX 780
Dimensions GTX 780
n°9045424
philm
Posté le 05-02-2014 à 22:06:18  profilanswer
Bjr,
Quelle est la longueur de cette carte? les dimensions sont hors tout? avec la fixation? il y a des différences mais elles mesurées entre quoi et quoi? merci
n°9045430
thony94
Posté le 05-02-2014 à 22:12:22  profilanswer
quelle marque ???
n°9045456
philm
Posté le 05-02-2014 à 22:27:54  profilanswer
ASUS, MSI, elles sont toutes pareilles on dirait ? je viens de retirer ma MSI R6950 Twin Frozr IIde ma tour, et c déjà juste ... et hors tout (de l'extrémité de l'équerre de fixation jusqu'au système de refroidissement) elle fait 267mm !
Message édité par philm le 05-02-2014 à 22:28:15
n°9045459
thony94
Posté le 05-02-2014 à 22:30:42  profilanswer
Non, chacune à un ventirad propre au constructeur et ça peut varier de plus de 5cm...
Ta MSI actuel fait 275mm officiellement.
Quel est ton boitier ?
n°9045495
philm
Posté le 05-02-2014 à 22:55:06  profilanswer
Ma MSI fait 267mm, mesurée à l'instant. Mon boitier est un antec SOLO. Je crois que l'EVGA est plus petite, on voit même sur la photo que le refroidisseur ne dépasse pas ? mais elle est chère ... et j'ai une seasonic M12 mais pas de connecteur d'alim 8 broches! que des 6 !!!
Message édité par philm le 05-02-2014 à 22:56:59
n°9045792
kalix7
Posté le 06-02-2014 à 10:31:23  profilanswer
La MSI 780 est pas grande du tout tu ne devrait pas avoir de problème
n°9045797
thony94
Posté le 06-02-2014 à 10:36:13  profilanswer
La MSI passe effectivement :jap:
Pas la ASUS !
n°9046362
philm
Posté le 06-02-2014 à 18:12:34  profilanswer
celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00149975.html
 ou celle ci
??? laquelle est mieux?
n°9046374
thony94
Posté le 06-02-2014 à 18:17:06  profilanswer
Lien identique...
Tu voulais mettre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152560.html ?
Si oui alors prends la moins cher, largement suffisant.
n°9046469
philm
Posté le 06-02-2014 à 19:16:44  profilanswer
n°9046486
thony94
Posté le 06-02-2014 à 19:24:55  profilanswer
La MSI a de meilleurs fréquences, elle est déjà OC d'usine ;)
n°9047985
kalix7
Posté le 08-02-2014 à 01:46:37  profilanswer
oui mais à choisir la EVGA est quand même meilleure sur certain points ( j'ai une msi gaming )
n°9058896
philm
Posté le 17-02-2014 à 20:01:59  profilanswer
J'ai HT la MSI N780 TF 3GD5/OC, elle ne rentrait pas dans mon antec solo !!! j'ai du jouer de la scie, une entaille dans le support HDD de 30x20 (mm) !
Message édité par philm le 17-02-2014 à 20:03:25
  Dimensions GTX 780
R9 290 ou GTX 780 ?Problème Nvidia Asus GTX 780 HDMI vers HDTV
GTX 780 lightning ou Ti ?GTX 660 sur du PCI-E 2.0 ?
Intel HD 4600 au lieu de ma GTX 760MGTX 660 (Non-Ti) Ou R9 270 (Non X)?.
Vos scores 3dmark 11 gtx 780 mono gpu
Plus de sujets relatifs à : Dimensions GTX 780
