8011 connectés
  Dilemme X1900XT et Carte Mère...
n°5122577
the_phoeni​x2
Posté le 23-10-2006 à 14:44:10  profilanswer
Alors voila, je vous explique mon dilemme
En fait j ai cette carte : MSI K8N NEO 4 F
http://img116.imageshack.us/img116/4978/k8nneo4fgn1.gif
Et je compte m'acheter, une X1900XT
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041183.html
seulement voila, il y a quelques mois j'ai le ventilo de chipset de ma CM qui s'est mis à merder, je l'ai changer pour mettre un rad passif zalman
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Etant donné que le chipset est assez rapproché de la CM, il est passé tout juste avec ma 6600GT (j'ai du le scier un petit peu a vrai dire :p)
Et la, la X1900XT m'a l'air plus imposante qu'une 6600GT et j'ai peur que ca ne passe pas...et j'ai plus le ventilo de chipset d'origine de ma CM...
Est que les heureux possesseurs d'une X1900XT pourrait me dire si elle est vraiment si imposante que ca, en fait j'aimerais surtout connaitre la distance entre la fin du ventirad de la CG et la fin de la CG elle même (approximativement ;), allez pas mesurer avec un mètre dans le PC, hein :p)
Ah oui et autre question, niveau alim, j'ai une Hyper Type R 480W, ca suffit pour cette CG je pense, mais j'aimerais quand même avoir confirmation ;)
Voilà, merci d'avance
n°5122585
bentokill
//Hello World!//
Posté le 23-10-2006 à 14:51:07  profilanswer
dsl mais vue ta carte a mon avis ca passe pas, j'ai une x1900gt mais les xt sont pire (plus épaisse a cause du cache) elle sont par contre moin large que les 6600 mais trés trés longue (j'ai du changer de place mon DD a cause des molex qui ne pouvais rentrée, elles se faisait face pile poile... ^^)
n°5122594
the_phoeni​x2
Posté le 23-10-2006 à 14:56:07  profilanswer
merci pour ta réponse ^^
erfff donc d'apres toi, le ventirad (+cache) ne s'arréte pas avant mon chipset ? ^^
Au pire faudrait que je trouve un ventilo de chipset très fin et la ca devrait passe non? ^^
Vous pensez que ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028592.html
ca passe ?
Message édité par the_phoenix2 le 23-10-2006 à 15:17:53
n°5122758
bentokill
//Hello World!//
Posté le 23-10-2006 à 16:23:58  profilanswer
Trop haut a mon avis...
Celui dorigine peut etre et encore parce que d'aprés ce que je vois c'est que la cg passe vraiment dessus pas a coté...
Sinon tablé sur un 7900gt qui elles sont plus courtes...
Je peu pas dire que yora pas de probleme si tu te retrouve avec une carte (mere ou cg c'est selon) sur les bras c'est po cool...
A toi de voir.
n°5122923
the_phoeni​x2
Posté le 23-10-2006 à 17:59:14  profilanswer
Hum en fait je pense que ca va passer, je me suis commandé un ventilo de chipset d'un peu plus de 1 cm de largeur ^^
Et en regardant bien, en branchant la carte sur le port pci-express, il doit y avoir plus d'1 cm d'ecart avec la cm
Et puis de toute facon, c'est commandé ;)
Au pire j'arriverais bien à bidouiller :p au niveau du chipset ;)
Par contre je me pose une petite question :
Pour le branchement en pci-express
En fait j'ai un cable de type
http://img317.imageshack.us/img317/1241/tagancablepcie1ak8.jpg
une sorte de rallonge en fait composée de :
- 2 molex
- 1 autre prise 6 broche
Donc je suppose que la 6 broche alimente la CG, mais pourquoi 2 molex? ^^
Faut les brancher toutes les 2 ?^^
Message édité par the_phoenix2 le 23-10-2006 à 17:59:30
n°5124004
bentokill
//Hello World!//
Posté le 24-10-2006 à 10:12:37  profilanswer
Oui parce que tes molex 4 pin développe du 6volt en moyenne chacune et que ta cg ou plutot la molex 6 pin de la cg délivre 12v en temps normale.
n°5124160
the_phoeni​x2
Posté le 24-10-2006 à 12:01:33  profilanswer
Ok ok ^^
Merci beaucoup ;)
Quelle carte pour 150€?7900GTO - X1900XT dans Shuttle SN25P
Carte ethernet ne démarre pasCherche carte graphique...
probleme carte soncarte nvidia inconnue, pas pratique pour les drivers
Quelle carte mère pour socket AM2 pour o/c ?/!\ Quelle Carte Mére C2D Prendre ? /!\
Plus de sujets relatifs à : Dilemme X1900XT et Carte Mère...
