4446 connectés
  difference gddr ddr ?
n°8387554
gandalfdu6​6
Posté le 20-07-2012 à 08:36:56  profilanswer
Bonjour , bien souvent je vois des cartes graphiques gddr2 et ddr2 , ddr3 et gddr3 .
la mémoire ddr c'est pour la mémoire physique !!
la mémoire gddr c'est pour les mémoires des cartes graphiques !!
Alors soit il y a bien des cartes graphiques avec des mémoires ddr2 et ddr3 auquel cas c'est catastrophique
  :(  , soit ils se trompent eux mêmes au niveau des formats de mémoires .
Qui peut m’éclairer ,merci .
Message édité par gandalfdu66 le 20-07-2012 à 08:38:29
n°8387569
Silou78
Posté le 20-07-2012 à 09:05:29  profilanswer
La gddr5 est basée sur les specs de la ddr3.
La gddr3 est basée sur les specs de la ddr2.
La gddr comparée à la ddr de techno équivalente est plus performante : à fréquence équivalente, la gddr réclame une tension d'alim moins élevée. Ce qui fait qu'en général la gddr se retrouve intégrée sur les CG avec une fréquence plus élevée que la ddr mais avec une  tension d'alim équivalente.
Donc une CG entrée de gamme avec de la ddr3 à la place de gddr5 n'est pas catastrophique (un chip graphique entrée de gamme n'est pas forcément en mesure d'exploiter plus de bande passante mémoire).
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
radeon 4670 vs 6670 1 go gddr 5radéon 4870 OC ou avec 1024 mo de GDDR 5 ?
GDDR 2 dans laptopDDR-2, GDDR-2, GDDR-3....
Plus de sujets relatifs à : difference gddr ddr ?
