10834 connectés
  différence entre carte sur boite et carte dans boite .................
n°2918212
baroudeur
Posté le 03-01-2004 à 10:53:57  profilanswer
Salut, j'ai acheté une carte hercules radeon 9200 128 Mo chez LDLC, il y a quelques jours et la carte livrée est différente de la carte en photo sur la boite... (je précise : un peu, il y a tout de même les spécifications hercules et radeon 9200 128Mo inscrites dessus, mais bon, l'agencement des composants est différent). De plus, le sachet où se trouvait la carte était ouvert, normal ?
Pour finir, la carte plante vraiment bien sous win98SE, pb avec les drivers catalyst livrés ?
Si quelqu'un utilise cette carte, merci de me donner un avis...
n°2918256
Alkor2001
Posté le 03-01-2004 à 11:30:54  profilanswer
Tu as quel genre de plantage sous Win98SE? Pour les drivers utilise les derniers Catalyst de ATI (ou si tu as des problèmes prends la version 3.6, elle marche très bien), et pas ceux fournis avec ta carte...
Sinon pour ton histoire de photo, aucune idée, désolé... Fais juste attention, si tu as commandé une 9200, vérifie que tu n'as pas reçu une 9200SE!
n°2918397
baroudeur
Posté le 03-01-2004 à 12:43:09  profilanswer
merci de ta réponse, pour les plantages, lors du chargement de W98, l'affichage s'affole et le logo plein écran W98 devient hachuré, puis le système se lance normalement...
Sinon, les reposeurs d'écran plantent au bout de 5 minutes et wolfenstein stoppe en pleine cinématique au bout de 20 secondes.
Pour la version de la carte, il y a une étiquette sur la carte qui mentionne radeon9200 et non radeon 9200 SE, puis-je m'y fier ?
Sinon, comment être sur que c'est bien une 9200 ?
n°2918536
hikoseijur​o
Posté le 03-01-2004 à 13:42:59  profilanswer
installer aida32 et regardé la largeur du bus mémoire de la carte vidéo :
onglet moniteur puis gpu
si le bus est à 128 bits c'est une 9200, si c'est 64 bits c'est une 9200SE
Message édité par hikoseijuro le 03-01-2004 à 13:46:03
n°2918581
Julien31
Posté le 03-01-2004 à 13:53:27  profilanswer
Pour le sachet ouvert, c'est normal, ils testent parfois les cartes, ou regardent si y'a pas un composant cassé...
n°2919212
baroudeur
Posté le 03-01-2004 à 17:32:19  profilanswer
ok, merci beaucoup, je vous tiens au courant bientôt. :)
Conseil CPU et carte mèrePb de résolution après changement de carte graphique
pb carte mere k7s8xProblème avec la carte mère P4V800-X
carte mere p4p800 et son intégrè?Carte Son Avec SortieCoax
Problème résolution couleurs, carte graphique, écranprobleme carte graphique
changement de carte mèreDisque dur sata et carte mere p4c800Edeluxe
Plus de sujets relatifs à : différence entre carte sur boite et carte dans boite .................
