4300 connectés
  Deux Voodoo2 en parallèle ?
n°1774899
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 02:14:41  profilanswer
Salut tout le monde, voilà j'ai deux voodoo2 (identiques) 2 cable pour relier les voodoo 2 + C.G., et une nappe pour relier aussi les deux cartes...
Est-ce que la nappe je dois la brancher sur la carte mère ??? (vu que c'est une nappe pour lecteur de disquettes)
Ensuite, j'effectue les branchements suivants :
-Premier cable vga de la carte graphique à la première voodoo2.
-Deuxième cable vga de la première voodoo2 à la seconde voodoo2.
-L'écran sur la 2è voodoo2...
Est-ce juste ?
Sur CounterStrike est-ce que je dois me mettre en "OpenGL - 3Dfx Mini Driver" ???
Dernière question : Comment tester si ca marche effectivement ?
Merci pour les réponses !!!  :bounce:
n°1774902
_deskira_
Posté le 03-09-2002 à 02:19:28  profilanswer
ta nappe elle doit faire 5cm au max, comment tu vas la relier a la carte mere?  :heink:
tu relies les deux cartes avec la nappe
il me semble que c est un cable vga CG - 3dfx2, puis de cette 3dfx2 a ton ecran, mais verifie ds ton manuel.
sinon pour le reste tu changes rien
pour tester, ca doit etre marque ds les proprietes de l affichage
sinon, verifie si tu peux monter plus qu en 1024
n°1774903
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 02:21:23  profilanswer
Donc si je comprend bien, y a une voodoo2 ou y a rien brancher dessus ?
n°1774904
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-09-2002 à 02:22:39  profilanswer
naonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :D :lol: ça pourrait être un troll
alors la nappe bizarre, c'est pour relier les 3dfx2 entre elles.
normalement sur CHAQUE 3dfx tu as un connecteur genre lecteur de disquette comme tu dis.
Ne branche surtout pas cette nappe entre une 3dfx et le lecteur de disquette ou tu vas tout fusiller (je sais même pas si c'est mécaniquement possible).
pour le cordon video:
tu relies la carte 2D à la première 3Dfx, puis tu branches directement le moniteur sur cette première 3dfx.
n°1774905
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 02:23:52  profilanswer
Okay merci pour l'info...
Et par exemple après j'aimerais tester sur CS ce que ca donne, quel mode graphique je dois mettre dans le jeu ?
n°1774906
bjone
Posté le 03-09-2002 à 02:24:49  profilanswer
OpenGL 1024x768
n°1774907
_deskira_
Posté le 03-09-2002 à 02:25:14  profilanswer
au dessus du 1024, les deux fonctionnent
n°1774909
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 02:25:58  profilanswer
bjone a écrit a écrit :
OpenGL 1024x768
Default ou 3Dfx Mini Driver ?
n°1774913
bjone
Posté le 03-09-2002 à 02:29:12  profilanswer
En principe 3Dfx mini driver, mais si tu as des couilles, tu prends le 3dfxvgl.dll qu'il y a dans ton windows\system, tu le copies dans le répertoire de half-life en tant que opengl32.dll, et tu mets [default].
n°1774914
bjone
Posté le 03-09-2002 à 02:30:06  profilanswer
enfin je te dis ça, de mémoire hein ;) mes voodoo2 en sli hoo...
ça me rapelles des bon souvenirs...
n°1774915
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 02:38:04  profilanswer
Ok merci pour les infos je vais tester ca et je vous tiens au courrant =))
n°1774919
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 02:43:02  profilanswer
Bon ben en 1024*768 ca me met : "Votre Carte Graphique n'est pas compatible en mode opengl" ou un truc comme ca... Et en 800*600 j'ai un ecran noir...
Alors qu'avec une seule voodoo2 ca marche...
C'est quoi le problème ?
n°1774921
_deskira_
Posté le 03-09-2002 à 02:45:00  profilanswer
essaye quake3
n°1774928
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 02:53:56  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé le problème, ben alors là je suis completement blindé... Vous me croyez que sur un PII 400, 256 SDram en 1600*1200 ca rame PAS UN PET !!!!????
Putain c'est hallucinant, même avec ma TNT2 en 800*600 sur ce PC ca ramait...
Terrible !!!
Merci les mecs pour les infos...
Jah bless you (tien dailleurs j'vais me rouler un buzz pour me remettre de mes emotions...)
n°1774941
gecko
J'suis vert
Posté le 03-09-2002 à 03:03:41  profilanswer
Terrible !!!
1600X1200 avec 2 VOODOO2 en sli :pt1cable:, ça mythone grave ce soir.
n°1774942
angel92
Posté le 03-09-2002 à 03:06:00  profilanswer
n°1774947
AfroJaHz
Posté le 03-09-2002 à 03:09:10  profilanswer
J'vois pas l'interet de mythonner...
J'ai juste un quart de l'image sur mon écran c'est tout :D
n°1774949
angel92
Posté le 03-09-2002 à 03:10:20  profilanswer
ceci explique cela  :D
n°1777216
guzzonaze
ça gaze les gars?
Posté le 03-09-2002 à 19:08:11  profilanswer
;) Domage que tu n'en n'ais pas une troisième, bonjour les flammes...
n°1777320
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 03-09-2002 à 19:41:02  profilanswer
:sarcastic: La résolution maxi, c est pas 1024x768 sur les voodoo 2 SLI ????
En tout cas cela me rapelle la belle epoque ... :wahoo:
http://yadrade.free.fr/sli.gif
Pour plus d'info :
http://www.hardware.fr/articles/189/page1.html
Mais je ne crois pas que la tnt2 soit moin bonne que 2 voodoo II .
ZeCrusher
Message édité par zcrusher le 03-09-2002 à 19:42:37
n°1779072
Prems
Just a lie
Posté le 04-09-2002 à 11:03:31  profilanswer
Retour vers le Futur V  :lol:
Ratures - Cuisine
Sites avec des tests de deux Voodoo2 en parallèle ?Question : Deux Voodoo2 en parallèle ?
Je veux un port AGP parallèle a ma carte mère....5v faible, 2 alim ATX : couplage parallele possible ?
probleme port parallele....convertisseur de USB vers parallèle??
[Voodoo2 drivers] problèmes !Connectique port parallèle : trouve-t-on encore ça...
Plus de sujets relatifs à : Deux Voodoo2 en parallèle ?
