8546 connectés
  désactivation macrotélévision sur sortie tv atiragepro
n°2927742
MATEO13
Posté le 07-01-2004 à 11:21:28  profilanswer
Bonjour
Voila depuis 4 ans qu'il m'arrive d'enregistrer sur mon scope ce que j'ai à l'écran du pc sortie ati rage pro et ceci sans aucun défaut.
Voila que maintenant l'image saute toutes les 4 secondes et ceci se constate EN LECTURE DU CONTENU ENREGISTRER alors qu'en direct soit sortie tv pc vers scop direct et restitution tv via péritel  TOUT EST NORMAL SANS SAUT mais c'est donc  uniquement en enregistrement que cela se produit.
Action déja effectué:qui ne donne aucun résultat
1)ce n'est pas un pb pal/secam.de ce coté la tout est ok
2)j'ai modifier la fréquence de la carte graphique de 60a 85hz
3)Cable depuis pc vers scop ok car testé avec autre équipement
tester autre entrée sur scop pb idem
4)désinstaller puis réinstaller ma carte ati rage pro
5)tester autre source (caméra )en entrée sur le scope et l'enregistrement est ok
Par contre on m'a donné une autre piste:
cela peut venir de la macrotélévison activée à tort sur la carte graphique puis que la coupure arrive toutes les 4 secondes et que le scope qui met en route la synchro lors de l'enregistrement uniquement se fait couper par la macro.
OUI MAIS QUESTION
Comment si c'est le cas DESACTIVER UNE MACRO sur ma carte graphique ati rage pro 2d, je ne vois rien dans les options, existe t-il un patch à lancer???
Merci de vos suggestions
Pb lors d'enregistremnt sur scope depuis sortie vidéo atirageproBranchez un lecteur DVD de salon à un ecran LCD (sortie DVI ou VGA)
probleme couleur sortie tv dans les jeux uniquement (directx 9.0b?)Sortie TV: besoin d'un moniteur, ou pas ? [Noob inside]
Sortie TV Geforce grillée ?intel 855GM chipset -> sortie TV noir et blanc
doubler une sortie VGA ou DVIGros problème pour la sortie télé d'une radeon 9600
Barbone : refroidisement et sortie AC97
Plus de sujets relatifs à : désactivation macrotélévision sur sortie tv atiragepro
