4856 connectés
  Déplacer carte graphique avec un riser flexible
n°8732989
mat73230
Posté le 25-05-2013 à 19:44:32  profilanswer
Bonjour je vais vous expliquer mon soucis.
Je possède une carte mère d'un fabricant de pc connu en format micro atx. Mais je l'ai changer de tour. et j'ai racheter une CG, une GTX 660 TI et le soucis carte trop longue et je ne peut pas brancher mes disques dur (connecteur impossible d' accès par la carte qui vient dessus)
j'ai effectué une recherche sur internet et il existe des câbles de rallonge qui permet de déplacer la carte graphique.
à priori cela s’appelle un ( riser )
ce qui me permettrai de déplacer la carte d'un emplacement et de la fixer sur le bas. et faire passer le câble du riser correctement et ensuite bénéficier de ma carte graphique. Je ne possède pas de carte pci usb sata etc donc cela n'est pas un soucis si je condamne les connecteurs pci.
je ne peut pas mettre rajouter une carte pci sata car la carte est du format micro atx et ma 660 gtx et trop grosse.
donc je vient ici vous demander si vous avez déjà effectuer cette manipulation.
cordialement
voici la photo en question.
http://brain.pan.e-merchant.com/0/1/01116210/l_01116210.jpg
Message édité par mat73230 le 25-05-2013 à 19:45:05
mon feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6421_1.htm
n°8733001
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-05-2013 à 19:53:41  profilanswer
Je connaissais pas ce genre d'adaptateur  :D j'ai bien peur que ce genre de câble casse le débit de la carte graphique, une fois arrivé à la carte mère (latence) ...
Le mieux ça serait de diriger vers un boîtier plus grand, tu peux en trouver de très beau à partir de 30 €. De plus les boîtiers made in ACHIER (Acer), PLACARD POUBELLE (Packard Bell), Asus etc ... ne sont pas optimisés au niveau refroidissement pour supporter une carte graphique moyen/haut de gamme. :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8733102
mat73230
Posté le 25-05-2013 à 22:09:34  profilanswer
yop et merci de ta réponce c'est pas le soucis du boitier. déja changer pour un plus gros. à la base c'est un boitier packa.......   et le soucis ma carte est tellement grosse qu'elle déborde sur les connecteur sata du coup je ne peut pas les utiliser. et si je mets la carte je ne peu pas mettre de carte pci pour rajouter des port sata car CG trop grosse
n°8733104
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-05-2013 à 22:12:03  profilanswer
Tu as essayé d'acheter des câbles SATA coudés ( angle à 90° ) genre ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00098533.html ?
n°8733115
grichka59
Posté le 25-05-2013 à 22:36:25  profilanswer
Le riser marche bien en effet , pas de latances ou autre , mais tu seras limité en pcie X1 ... soit 85% des perfs environ sur du HDG actuel.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
[RESOLU] Une nouvelle carte graphiqueCarte-mère LGA 1155 (i5, SLI, PCI, budget réduit)
rech. pilotes ACER HC600 carte mère H61H2 pour XPProblème carte graphique par défaut
Carte micro ATX dans boitier mini ITXCarte graphique Core 2 Quad QX6700
Achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Déplacer carte graphique avec un riser flexible
