4186 connectés
  Demontage 180 founder edition
n°9917555
aurelienbo​uchet
Posté le 18-08-2016 à 21:02:58  profilanswer
bonsoir a tous
je voulais vous demander comment vous faite pour enlever ,sans rayer la carte et les circuits imprimes)  les vis-ecrou (minuscules) qui maintiennent le ventirad au gpu sur la 1080 founder edition.
les ecrous qui sont derrière les black plate.
Y'a t'il un outil spécifique?
car je voulais passer la carte sous watercooling mais la c chaud car les ecrous sont minuscule (3-6 millimetres). si l'outil ripe on griffe directement le circuit integré.
merci a vous
CARTE MERE: MSI Z270 GAMING5
n°9917559
Zurkum
Posté le 18-08-2016 à 21:05:35  profilanswer
Euh un radiateur de carte graphique ça n'est pas serré à la clé à choque  :lol:
n°9917579
aurelienbo​uchet
Posté le 18-08-2016 à 21:28:19  profilanswer
oui certes mais les circuits intégrés passe a 1 millimètre des écrous.
sur mon ancienne 1080 j'avais acheté la plus petite pince que g trouve a leroymerlin et sur 3 écrous la pince a rippée du coup ca a griffé les circuits intégrés.
au bout d'une semaine la carte a rendue l'ame retour SAV. je me mefie donc sur ma nouvelle carte
n°9917611
Zurkum
Posté le 18-08-2016 à 21:59:14  profilanswer
Ouais enfin tu te débrouille comment pour ripper alors qu'un truc comme ça ne tire pas ?  :heink:
Si tu y vas doucement ça se fait bien  ;)
n°9917706
Greg_kun
Posté le 18-08-2016 à 23:36:37  profilanswer
C'est un écrou hexa de 4mm et il faut faire vraiment très attention si on n'utilise pas le bon outil car le PCB des gpu Pascal est très fragile.
J'ai déjà vu nombre de cas où des gens ont fait sauter une résistance et autant dire que vu la difficulté pour ressouder ça, c'est chaud pour la garantie.
Pour être plus tranquille, mieux vaut utiliser ceci :
https://www.ekwb.com/shop/hex-socket-4mm
Mais on trouve l'équivalent dans à peu près tous les magasins de bricolage ;)
Achats/Ventes
n°9917716
Zurkum
Posté le 18-08-2016 à 23:46:31  profilanswer
Ah mince excuse-moi, je pensais pas que c'était un truc à la con :/ Sur ma carte c'est du cruciforme classique.
n°9917727
jbs04
I'll be back
Posté le 19-08-2016 à 00:04:43  profilanswer
Avec ça sa se fait sans problème.
j"ai utilisé les mêmes pour refaire la pâte thermique et monté la backplate GTX TITAN
http://fr.aliexpress.com/item/SunR [...] .56.SOIns2
http://www.evga.com/articles/00729/images/univ/Titan_Backplate_LRG.jpg
Message édité par jbs04 le 19-08-2016 à 00:09:20
n°9918400
aurelienbo​uchet
Posté le 19-08-2016 à 14:51:21  profilanswer
salut un grand merci a vous c'est exactement ce qu'il me fallait.
commande passée chez EK
MERCI
GTX 1080 + AMD Phenom II X4 965 Black Edition ???Asus Rampage V edition 10 - Problème boot et périphériques usb
GTX 1070 Founders Edition : quelles différences ?Ecran Noir avec KFA2 Geforce GTX 970 EXOC Black Edition
Avis et conseils Carte graphique Zotac 980 ti amp! extreme editionDifférence entre 1080 custom et une 1080 founders edition
[HFR] Actu : La GTX 1070 Founders Edition est "disponible"Démontage ventirad: changement p.thermique obligatoire?
[HFR] Actu : Computex: Asus Rampage V Edition 10: LED et X99Problème R9 290X Edition Gaming MSI
Plus de sujets relatifs à : Demontage 180 founder edition
