9329 connectés
  la radeon 9700 demande une alim suffisament puissante
n°1816659
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 17-09-2002 à 23:05:26  profilanswer
Voila j'avais des plantage avec la 9700 dans tous les jeux, sur un pc neuf, ça revenait à windows (msi ultra, k7 2.2, windows 98se).
J'ai mis une 350W à la place et plus de plantage apparement. Si ça peut aider quelqu'un.
n°1816849
Fabro
Posté le 18-09-2002 à 00:48:09  profilanswer
ben moi j'ai une 350w et pas de plantages
par contre qd j'allume le pc il emet 4 bips et je dois faire reset un coup pour qu'il boote
bizarre non?
sinon ça va sauf que je trouve que mes scores sont pourraves et je sais po pourquoi
n°1816851
p0rnstar
Posté le 18-09-2002 à 00:50:21  profilanswer
bizarre non?
tu as aussi un probleme d'alim .. ca veut dire que ton alim ne fourni pas assez de jus et donc u'il faut re-amorcé pour en avoir assez ...
n°1816859
Fabro
Posté le 18-09-2002 à 00:55:14  profilanswer
bof c po grave, du moment que ça tourne après, pourtant c une bonne alim, une enermax 350W avec ventilo variable
Ma config n'est po surchargée non plus sauf en ventilos peut etre
n°1817248
hastur
Posté le 18-09-2002 à 10:33:41  profilanswer
fabro : les radeons 9700 ont des problemes de compatibilite avec certaines carte mere.
Apparement c'est un probleme de bios.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1817592
BFRRedox
Nine Sisters
Posté le 18-09-2002 à 12:34:06  profilanswer
j'ai eu exactement le meme probleme de plantages cette semaine sur ma config (qui se trouve actuellement equipée d'une ancienne Radeon)
plantages systematiques...
j'ai mis une 350W et tout passe nikel, donc le probleme semble commun
je suis content d'entendre que ca tourne avec une 350W parce que ma 9700 arrive samedi :)
...You'll be perfect just like me...
n°1820549
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 19-09-2002 à 05:48:37  profilanswer
j'ai quand meme eu un plantage après 1h30 sur morrowind avec la 350w, donc si vous pouvez assurez avec plus
n°1820824
tournesol
Posté le 19-09-2002 à 10:41:45  profilanswer
Je croyais que les 9700 avait une alim extérieure ?
n°1820847
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 19-09-2002 à 10:48:16  profilanswer
Attend tu confond tout la tournesol. Les radeon 9700 ont besoin effectivemnt une source d'énergie supplémentaire pour fonctionner, une alim reste une alim a savoir ton alim de boitier qui non seulement fournie du jus a ta CM et les autres composants mais en plus faut que tu branches un cordon d'alimentation sur la CG
Hippi-Kai-He pauvre con ouhhhh!!!
n°1820859
tournesol
Posté le 19-09-2002 à 10:51:18  profilanswer
OK, pigé. Je m'imaginais un fils sortant de derieres la CG !  :D
Oui, mais alors grosse alimentation en perspective pour faire tourner une 9700 !  :ouch:  :ouch:  :ouch:
400 mini.
n°1821715
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 19-09-2002 à 15:40:24  profilanswer
avec ma 300W enermax
ça tourne
n°1821787
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 19-09-2002 à 16:03:59  profilanswer
ça tourne
Ah ouais tu as une radeon 9700 et qui plus une gigabyte, hum pas mal. Entre nous en voyant ton pseudo j'aurais cru que tu avais, arf mais comment ca s'appelle, l'autre concurrent d'ATI qui dit de ne pas faire des drivers buggés???? :D
n°1821988
ggeforce
Posté le 19-09-2002 à 17:04:46  profilanswer
n°1822125
tournesol
Posté le 19-09-2002 à 17:48:25  profilanswer
Mauvaises langues ...  :ange:
Grosse différence de perf entre une radeon 7000 et une radeon 7500 ?comme j'ai pas trouvé de radeon 8500 powcolor la hercules bien ou pas?
compatibilité alimcomment overclocker Radeon 9700 ??
quelle alim pour config sur chargéedispo radeon 7500 a Montgallet
Question d'alim et de RAM ????? HELP !!!!a l'aide probleme radeon 9700... snif
Plus de sujets relatifs à : la radeon 9700 demande une alim suffisament puissante
