5277 connectés
  demande d'info carte graphique
n°9591949
tiktok
Posté le 24-08-2015 à 23:23:34  profilanswer
Coucou tout le monde ;
je viens d'ajouter 2gega de RAM a mon ordi pour le moment c'est 3 gega , le problème c'est que avant d'ajouter les RAM fps sur league of legend varie entre 15 a 20 FPS  et après avoir ajouter 2 gega RAM fps a chuté a 5 a 8 fps
j'ai vérifié avec un logiciel la capacité de ma carte mere pour supporter les RAM j'ai trouvé que c'est 4 gega Maximum donc je sais pas ou il est problème ( peut être je dois mettre une nouvelle carte graphique ?? )
ma configue :
http://img15.hostingpics.net/pics/125630infopc.jpg
merci de m'aider ( m'excuse je connais pas trop au niveau de carte graphique ^^" )
Message édité par tiktok le 25-08-2015 à 02:53:51
n°9591956
Bjorkdar
Posté le 24-08-2015 à 23:33:09  profilanswer
Si tu retires cette RAM, tu retrouves tes FPS?
n°9591967
tiktok
Posté le 24-08-2015 à 23:44:44  profilanswer
j'ai pas encore testé ( si non le problème viens de ram ou qu'il faut avoir une nouvelle carte graphique ?? )
capacité de ma CM est de 4
http://img15.hostingpics.net/pics/812713infopc.jpg
n°9592050
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 02:20:42  profilanswer
Up , Bjorkdar Oui j'ai retirer la RAM fps a monter ( je comprend rien la ... ) :pfff:
n°9592070
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 25-08-2015 à 07:30:43  profilanswer
sais une histoire de dual-channel. quand tu a mis la 3eme barrette tu a cassé le dual-channel donc en gros il te faut 4barrette identique pour le bon fonctionnement de ta carte mère.
n°9592074
Dark Schne​iderr
Posté le 25-08-2015 à 07:51:20  profilanswer
ça ne doit pas être ça : il a ajouté une barrette de 2 Go DDR2-800 en plus de la barrette de 1 Go DDR2-667 qui était sur la CM.
n°9592106
djfred 2
Posté le 25-08-2015 à 09:10:11  profilanswer
ha ha sais la fréquence des barrettes :pt1cable: logiquement la barrette ddr 2 800 vas devenir ddr2 667 :pt1cable: il faut que tu prend des barrette ddr2 800 :jap:
n°9592152
verballes
Posté le 25-08-2015 à 09:56:27  profilanswer
t'as un windows 32 bits ?
Retrouve toi une barrette de 2 giga (la même que celle que tu as ajouté) pour avoir quelque chose de cohérent comme le dit @djfred fautes d'orthographe comprises.
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°9592330
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 12:43:37  profilanswer
ok donc je dois retirer c'elle que j'ai de 1 Go et la remplacer avec 1 autre de 2 Go ? et vous êtes sur que sa va marcher ??? :??:
et oui exactement c'est sa ce que j'a fais ==>  j'ai ajouté une barrette de 2 Go DDR2-800 en plus de la barrette de 1 Go DDR2-667 qui était sur la CM.
Message édité par tiktok le 25-08-2015 à 12:45:44
n°9592340
Dark Schne​iderr
Posté le 25-08-2015 à 12:52:18  profilanswer
Enlève la barrette de 1 Go et n'utilise que celle de 2 Go déjà pour voir, avant d'acheter une nouvelle barrette de 2Go.
n°9592354
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 13:06:40  profilanswer
Dark Schneiderr , t'as raison j'ai laisser que de 2Go et hop fps a augmenter a 30 32 ( donc je vais remplacer c'elle a de 1 go par une autre de 2 go ^^ :bounce:
Message édité par tiktok le 25-08-2015 à 14:22:57
n°9592360
Dark Schne​iderr
Posté le 25-08-2015 à 13:09:10  profilanswer
Cool :)
n°9592362
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 13:11:29  profilanswer
si non .... comme carte graphique y'a pas une qui peux juste me faire gagné quelque fps ? si vous avez des exemple a me proposez ( je dois vérifier quoi avant d'acheter une carte graphique ?
n°9592368
Dark Schne​iderr
Posté le 25-08-2015 à 13:19:16  profilanswer
Tu as un trop vieux PC pour cela vaille le coup. Sinon une petite GTX 750 sera déjà un gros boost.
Mais pour cela il faudrait savoir quelle est ton alimentation, ta carte-mère et ton boitier. A mon avis c'est un vieux PC de supermarché datant de 2007-2008.
n°9592389
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 13:44:24  profilanswer
voila un petit screen de l'emplacement de la carte graphique
http://img15.hostingpics.net/pics/866811infopc.jpg
si non a propos de boite d'allimentation c'est 250 watts ( je pense )
http://img15.hostingpics.net/pics/479033infopc.jpg
( je veux juste de 512 mb ) :whistle:
n°9592434
verballes
Posté le 25-08-2015 à 14:28:23  profilanswer
ok, 1 connecteur PCI Express x16, 1 connecteur PCI Express x1 et 2 PCI.
Ouép, bah une 250w c'est chaud de trouver un carte graphique qui boost quelque chose, faudrait changer d'alim mais est-ce que ça vaut le coup :??:
tu as surement une incompatibilité de ram...
n°9592440
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 14:33:00  profilanswer
a propos de RAM je vais mettre une de la même fréquence , problème résolu au niveau des RAM ( pour moment me faut juste une carte graphique compatible ^^ ) :bounce:
n°9592457
verballes
Posté le 25-08-2015 à 14:43:48  profilanswer
essai avant d'être sur, ça ne sert à rien de s'emballer si le 1er pb n'est pas réglé
n°9592534
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 15:55:33  profilanswer
A propos des Ram ( j'ai disais problème résolu car j'ai testé 2 Go que j'ai acheté tout seule ( j'ai retiré 1Go que j'avais) et FPS on augmenté) donc c'est pour sa j'ai compris qu'il faut avoir une fréquence identique dans Les Ram . ==> pour cela je vais changer 1 Go que j'avais et rendre 2Go aussi comme sa j'aurai 4 Go en total . :)
n°9592572
verballes
Posté le 25-08-2015 à 16:26:41  profilanswer
d'occaz, tu peux trouver des 512 mo
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=5_s
je sais pas d'ou tu es mais sur lbc y'a moyen.
Je sais pas si sur le forum y'a des vendeurs de cg 512mo. Vas faire un tour là et tu crée un topic "[ACH] CG 512 mo pci" un truc comme ça et tu détailles ta config aussi.
n°9592621
barjo_v2
Posté le 25-08-2015 à 16:57:49  profilanswer
J'en ai justement une en stock si jamais.
n°9592632
verballes
Posté le 25-08-2015 à 17:06:59  profilanswer
même pas besoin de chercher et elle est top ! j'en ai une aussi dans les cartons mais vu que j'ai des pbs de compatibilité, elle peut encore me servir pour des test.
n°9592704
Dark Schne​iderr
Posté le 25-08-2015 à 17:56:28  profilanswer
Ca n'ira pas avec une pauvre alim de 250 watts.
Message édité par Dark Schneiderr le 25-08-2015 à 17:56:41
n°9592752
verballes
Posté le 25-08-2015 à 18:28:44  profilanswer
Ah oui j'avais oublié l'alim :sleep:
n°9592941
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 22:14:53  profilanswer
Up , j'ai mis une nouvelle carte RAM 1 go Avec une fréquence similaire a celle de 2 go , mais encore les fps diminu .....
http://img15.hostingpics.net/pics/967782infopc.jpg
:o  :pfff:
Message édité par tiktok le 25-08-2015 à 22:22:42
n°9592946
djfred 2
Posté le 25-08-2015 à 22:20:47  profilanswer
certain carte mère n'aime pas du 2giga+1giga je croyais que ca n’exister plus se genre de carte mère :pt1cable:  :D
n°9592957
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 22:31:10  profilanswer
alors la je vois pas ou est le problème sa viens de carte mère ou quoi ??
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 48info.jpg
Message édité par tiktok le 25-08-2015 à 22:32:04
n°9592958
tiktok
Posté le 25-08-2015 à 22:34:48  profilanswer
Désoler double poste ==> oui Verballes  j'utilise win 32
enfin je comprend ou est le problème fallait que je mis dans la même couleur   :ouch:
http://img15.hostingpics.net/pics/377665info.jpg
Problème résolu ! ( merci à vous tous )  :sol:
Message édité par tiktok le 26-08-2015 à 00:15:42
n°9592986
djfred 2
Posté le 25-08-2015 à 23:37:42  profilanswer
les couleur de nos jours :pt1cable:
n°9592994
verballes
Posté le 25-08-2015 à 23:47:09  profilanswer
C'est comme l'orthographe :o
Problèmes de PC Multiples : demande de l'aideQuel Carte graphique peut on mettre sur cette carte mère ?
Boot random entre la carte graphique et le chipset intégréCarte graphique milieu de gamme
Carte graphique HD7870 ne démarre plusldlc - demande de justificatif
Demande info carte graphique du HPE 410fr
Plus de sujets relatifs à : demande d'info carte graphique
