4475 connectés
  Découpage de câble GPU 8 pins en 6
n°9333109
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 19-11-2014 à 13:49:14  profilanswer
J'ai une petite question toute bête.
J'ai commandé 2 câbles gainés 8 pins pour GTX 780. Hors elle a un 8+6 pins.
Du coup je me demandais si séparer les deux pins de droite qui seront de trop était risquer.
Je compte simplement scindé le plastique en deux (6+2 pins) un peu comme le câble corsaire que j'ai en ce moment. Ce qui me fait hésiter c'est que sur le convertisseur, MSI de 8 pins en 6, on voit un câble chevaucher un autre et laisser un pin vide. J'ai peur de faire exploser mon PC comme dans Goldeneye N64. [:isofouet]
Au cas où : Le 6 pins de la couleur que je souhaits n'est plus en stock et le convertisseur n'est pas gainé et j'ai rien pour le faire.
Merci.
n°9333126
Try_again_​ it's free
Posté le 19-11-2014 à 14:03:47  profilanswer
Faisable, te goures juste pas de pins les deux à désolidariser sont les 4 & 8
http://www.moddiy.com/product_images/uploaded_images/8pin-pcie-pinout.jpg
n°9333163
Zilak
Posté le 19-11-2014 à 14:48:28  profilanswer
D'accord merci de ta réponse.
C'est exactement ce qu'à le convertisseur. Mais je ne pourrais pas le faire à mon câble gainé qui va arriver. Sinon je vais devoir ouvrir la gaine et je n'ai rien pour la refermer.
Merci. :(
Couple CPU/GPUQuel taille de GPU max dans un Sonata II ?
[Résolu] Comment faire fonctionner son iGPU + GPUCompatibilité GPU Xigmatek Nebula
GPU Usage qui baisse 280X + problème flashCable d'alimentation
[HFR] Actu : Civ Beyond Earth offert avec les GPU HawaiiQuel GPU entre ces deux-ci?
Multi-GPU et Windows technical previewAlim câble fondu
Plus de sujets relatifs à : Découpage de câble GPU 8 pins en 6
