4092 connectés
  Est-ce dangereux ?
Est-ce dangereux ?
n°8691767
dylan051
Posté le 17-04-2013 à 15:15:57  profilanswer
chez moi, j'ai une ribambelle de cartes graphiques anciennes.
J'aimerais tester si elles marchent...
Les mettes sur mon pc actuelle ne lui fait courir aucuns risques ?
Merci.
n°8691771
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-04-2013 à 15:19:39  profilanswer
Bonjour
En théorie non. Par contre il faut que la carte mère soit compatible (AGP ou PCI-E...)
n°8691773
dylan051
Posté le 17-04-2013 à 15:20:52  profilanswer
Et si la cg est en AGP, cela peut poser qu'elles problèmes ? Abîmer la CM ?
Et qu'elle est la diff entre ces deux ?
n°8691774
alein
Posté le 17-04-2013 à 15:22:10  profilanswer
Pour faire entrer une carte AGP dans un port PCI-E, il faut quelques coups de marteau dessus...
http://www.erenumerique.fr/images/3d/20041129/pic-agp-pcie-cards.jpg
les ports sont physiquement différents.
n°8691782
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-04-2013 à 15:25:52  profilanswer
Cela ne risque rien , il y a des détrompeurs , impossible de mettre une CG AGP sur un autre type de connecteurs
Par contre concernant les cartes AGP il y a eu 2 formats 1x et 2x et lors de la transition 1x <=> 2x , et sur certaines CG on était obligé de basculer des switchs en fonction du format de la CM sinon rien ne s'affichait...
n°8691784
alein
Posté le 17-04-2013 à 15:29:14  profilanswer
sans parler des différences de tension entre 1.5 et 3 volts, selon la norme AGP de la carte...
n°8691785
dylan051
Posté le 17-04-2013 à 15:29:32  profilanswer
D'accord, c'est bien ce que j'avais vu sur internet. Je vais aller voir mes anciennes cartes graphiques, même si elles ne vont plus me servir...
n°8691830
metallicer​an4
Posté le 17-04-2013 à 16:01:31  profilanswer
les connecteurs sont différents
http://www.google.fr/imgres?rlz=1C [...] ,s:0,i:112
n°8691852
dylan051
Posté le 17-04-2013 à 16:11:14  profilanswer
Apparament, elles sont toutes en AGP ^^.
  Est-ce dangereux ?
Laisser un sli sans pont, dangereux ?Inverser les rbanchement "pwoer" et "reset" c'est dangereux?
Branchement dangereux pour l'alimentation???recycler des cartes mère est il dangereux?
pate thermique d'origine + silver dangereux ?Ventilateur à fond est ce dangereux ?
ne pas faire tourner un PC pendant plus de six mois, dangereux ?Caisson de basse à coté du PC: est ce dangereux ?
Avion ? Rayono X dangereux ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce dangereux ?
