4850 connectés
  HD 4890 Led D601 probleme d'affichage
n°7666806
Zerr0_cool
Posté le 20-11-2010 à 11:44:48  profilanswer
Bonjour
Voila j'ai un problème d'affichage, HD4890 1go Sapphire
au démarrage, le ventilateur tournera à 100% pendant une courte période, 3 sur 4 voyants s'allument pendant 2 seconde, voyant D601 reste éteint, puis plus rien.
sur ma C.M Abit x38 quad gt code erreur b2, avec une autre carte, une 7600gs tout est impec.
sur qu'elle site j'ai vu que 3/4 voyants et le d601 reste éteint = carte effectue un test .
Config
Abit x38 quad gt
E7200
3go ram
Zumax 600watt
HD 4890 LEDs :
D601: VDDC_FAULT
D1601: critical temperature fault
D1602: AUX Hot Plug/Unplug Fault (upper connector)
D1603: AUX Hot Plug/Unplug Fault (lower connector)
At BOOT/POST, the card's fan will spin @ 100% for a short while and 3 of the 4 LEDs will light up for a brief period and then go out ( D601 should remain unlit ).
 This is NORMAL behavior as the card is performing it's own type of POST test.
Message édité par Zerr0_cool le 20-11-2010 à 12:42:48
n°7666817
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-11-2010 à 11:58:20  profilanswer
Ton alim sent la grosse merde à plein nez. Grande chances que ce soit une alim de 150W avec une étiquette 600W collée dessus, et donc ne suffise absolument pas pour alimenter une 4890.
Tu es sûr de la marque ? même google ne connait pas...
n°7666844
Zerr0_cool
Posté le 20-11-2010 à 12:19:39  profilanswer
c'est une 600 watt, tout marché impec cpu a 3.80 pendant des mois , j'ai eteint le pc, en le rallument après qu'elle que heures, plus rien probleme d'affichage.
http://www.zumaxpower.com/products/zu600w.htm
Message édité par Zerr0_cool le 20-11-2010 à 12:45:18
n°7666863
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-11-2010 à 12:32:08  profilanswer
Ca a l'air d'être un truc espagnol, donc je connais pas, mais bon. Elle a 38A sur le 12V donc 456W, ça fait une alim de 500 - 520W réels, pas 650.
C'est sensé suffire si elle tient réellement ce qu'elle annonce. Tu as bien branché le ou les connecteurs d'alim de la CG ?
n°7666868
Zerr0_cool
Posté le 20-11-2010 à 12:35:11  profilanswer
branchement normale, 2*6pin de la carte branché
Problème installation Gainward GTX 460Probleme de demarrage
Problème boot HP Pavillon DV7-1103ef (lecteur DVD qui gratte + 2 bip)Problème disques RAID sur serveur
gros probléméProbleme iiyama LS902UT (vision master 1451)
Problème écran noir et démarrage bizarre...probleme de démarrage !!!
[Conseil] Crossfire Hd 5850probleme lecture dvdr sur lecteur de salon
Plus de sujets relatifs à : HD 4890 Led D601 probleme d'affichage
