2665 connectés
  CrossX HD 5850 : BF3
n°8112875
Singtah
Posté le 09-11-2011 à 16:54:31  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous :)
Je joue depuis un petit moment a BF3, sur un 24 pouces en 1920x1080p, mais le manque de FPS se fait crucialement ressentir..
Voila la config:
-i5 750 OC@ 4.0GHZ (sous un Noctua NH-U12P SE2)
-HD 5850 OC (1100MHz et 720MHz mais rien de sur, je ne suis pas sur la bonne machine)
-4go de G.Skill
-Corsair 650W TX
-Asus P7P55D
Je me demandais simplement si je pouvais ajouter une autre 5850.. Mais est ce intéréssant ?
Mon alimentation est elle suffisante ? Et le PCI-E 8x du second slot de la P7P55D ne va t il pas trop la brider ?
Au niveau de la ventilation, ca devrait aller. En effet, la config se trouve dans un HAF 922 avec ventilateurs de 200mm sur le dessus, devant et sur le panneau latérale (au niveau de la CG) + 2x140 (arrière et sous le boitier)
Merci d'avance :)
n°8112913
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 09-11-2011 à 17:32:27  profilanswer
Alors je dirais oui, sans problème
cependant, tu peux obtenir une réponse par toi même assez simplement :
tu achètes un wattmètre genre ça :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/217-bMBhgzL._SL500_AA300_.jpg
pour dix euros, ensuite tu regarde la consommation en IDLE, puis en charge maxi du processeur puis en charge maxi du processeur plus charge maxi de la carte graphique, tu auras une bonne idée de la consommation apporté par la carte graphique tu pourras en déduire si l'ajout d'une seconde passera sur tes 650W en tenant compte du rendement de l'alim :)
après le PCI-e 2.0 8X est largement suffisant
Mon conseil : essaie carrément d'opter pour une 5870 en seconde carte, les performances globales n'en seront que meilleures ;) et le CF marche dans ces conditions ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 09-11-2011 à 17:33:11
n°8112951
chermositt​o
Posté le 09-11-2011 à 18:01:17  profilanswer
l'alim  passe largement.
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23199/12/
c'est la conso de la machine complète.
n°8113070
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 09-11-2011 à 19:46:29  profilanswer
Oui, ça vaut le coup, j'ai un crossfire de HD6850, avec une alime 650 W, et ça passe sans souci.
Les HD5850 consomment un peu plus, mais pas beaucoup plus, ça devrait aller tranquille.
BF3 tourne super bien en crossfire.
n°8113071
olive127
doublon
Message édité par olive127 le 09-11-2011 à 19:46:35
n°8113229
Singtah
Posté le 09-11-2011 à 22:15:47  profilanswer
Merci a tous :)
Alors qu'est ce qui serait le mieux ? Rajouter une 6850 ? (est ce possible) ? ou une 5870 ?
n°8113324
Posté le 09-11-2011 à 23:43:45  profilanswer
le mieux ce serait une 5970 ensuite, une 5870, ensuite, une 5850...
mais la 5970 ça consomme :D
les séries 68x0 c'est pas possible ;)
n°8113664
chermositt​o
Posté le 10-11-2011 à 11:53:51  profilanswer
La carte la plus puissante s'aligne sur la plus faible. Une 5850 ou une 5870 si vous trouvez pas autre chose.Si possible une carte identique à la première, cela évite des problèmes de compatibilités bien que théoriquement cela doit passer.
le cross de 5850 ça tourne bien et ça consomme pas trop.
n°8113677
Posté le 10-11-2011 à 12:08:09  profilanswer
mais n'importe quoi :pfff:
non, la carte la plus puissante ne s'aligne pas sur la moins puissante, on cumule les perfs des deux cartes (ou presque), ainsi une CF de 5850x2 est moins puissant qu'un CF de 5850+5870 qui est lui même moins puissant qu'un CF 5870x2 qui lui même est moins puissant qu'un CF de 5970+5850 (là y'a trois GPU en jeu)  qui est moins puissant qu'un CF de 5970+5870 (pareil 3 GPU)...
La seule limitation par le plus faible c'est la quantité de RAM embarquée, le CrossFire s'alignera sur la carte ayant le moins de mémoire...
n°8114124
miko93
Aka Komette
Posté le 10-11-2011 à 19:10:37  profilanswer
Salut ,je me permets de squatter le topic.
Merlin tu aurais une source pour le cross de carte différente; ayant du mal a trouver une 5850 a vil prix je chercherai bien une 5870 si ca apporte vraiment un surcroit de perf.
n°8114128
Singtah
Posté le 10-11-2011 à 19:12:53  profilanswer
Ok tres bien. Ma 5850 actuel, c'est une PowerColor (comme celle-ci :http://www.google.fr/imgres?q=hd+5 [...] 9,r:0,s:36
Je reprends la même ou est ce que je me tourne vers un truc un peu mieux (Twin Frozr, Toxic..) ? Et d'ailleur, je ne vais trouver que l'occaz sur cette carte nan ?
n°8114137
Posté le 10-11-2011 à 19:22:04  profilanswer
une source, diantre... non, pas sous la main, mais je parle d'expérience, j'ai quelques fois eu à mixer des 48x0 et des 58x0/5970 (pas ensemble :D )... j'ai pas mal testé les crosfire exotiques même :) genre GPU de carte mère et HD 3xx0 :)
tu auras la même différence entre un cf de 2x5850 et un cf de 5870+5850 que tu aurais entre une 5850 et une 5870, ça ne sera pas transcendant, mais toujours un peu mieux ;)
tu dois pouvoir trouver sur le net des comparos je pense :)
n'importe laquelle ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 10-11-2011 à 19:28:19
n°8114158
miko93
Aka Komette
Posté le 10-11-2011 à 19:34:17  profilanswer
Ok, merci .
je repars a la pèche alors et si je trouve une 5870 a bon prix je me laisserai peut être tenté.
n°8114209
Singtah
Posté le 10-11-2011 à 20:18:01  profilanswer
Parfait, merci Merlin :)!
n°8114229
lakai
Posté le 10-11-2011 à 20:37:16  profilanswer
Je confirme,bf3+2*5850=bonheur.Après,plus,c'est mieux!!
n°8114415
Posté le 10-11-2011 à 23:21:50  answer
Et moi je confirme derrière mais en changeant l'équation :
BF3 + 5870+5850  = bonheur :)
J'ai un crossfire 5870+5850 qui fonctionne très bien ! overclockées en plus ce sont des perfs excellentes pour un prix de mise à jour faible (la 5850 m'a coûté 100€)
n°8114522
Posté le 11-11-2011 à 01:38:47  profilanswer
Voila ;)
n°8114533
Posté le 11-11-2011 à 02:28:04  answer
même avec du 550 w t'aurais pu le faire ton CFX ! c du tout bon ;)
n°8114627
lakai
Posté le 11-11-2011 à 10:25:03  profilanswer
Je viens de mater mon wattmetre.
Core i5 2500k
CF 5850 (x2)
En idle ça donne 105w;sous bf3 en high et sans filtres j'ai 310w...
Ca me parait pas beaucoup en full mais j'ai joué que 5 mn vu que ma gamine me reclame ;)...
Je pense en tout cas qu'avec 500w et même avec le proc oc ça doit le faire tranquille.
n°8114907
Posté le 11-11-2011 à 13:45:52  profilanswer
il n'y a que l'utilisation du calcul sur CPU+GPU qui bouffe vraiment
ma config en jeux fait 600W, en calcul CPU+GPU elle monte à 800W :sol:
n°8163115
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 26-12-2011 à 10:51:49  profilanswer
comparatif conso/ perf     cf 5850/cf 5870/cf 5850+5870
http://www.legitreviews.com/article/1107/6/
n°8163159
wrath_of_g​od77
Posté le 26-12-2011 à 11:45:16  profilanswer
je vends une EAH5870 si tu veux =>
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2187_2.htm
Sur ce, See U space Cowboy...
Changer Procésseur pour performance BF3Saccades sur BF3 avec config puissante
Upgrade mini pour BF3 ?Alim pour CROSSFIRE HD 6870
Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !Conseil pour une config, objectif => bf3
XFX Radeon HD 5970 ou MSI GTX 580 ?Impossible de mette BF3 en plein écran
La HD 5570 compatible avec ma tour ?SLI pour BF3 et alimentation
Plus de sujets relatifs à : CrossX HD 5850 : BF3
