8203 connectés
  crossfire.
crossfire.
n°6777735
xik
Posté le 06-01-2009 à 18:05:03  profilanswer
Bonsoir,
J'ai besoin d'un petit renseignement à propos du crossfire.
J'ai récemment changé de config.
E8400
EP45C DS3R
G SKILL PC8500 2*1GO PK
CORSAIR HX 620W mod
GAINWARD HD 4870 GS + HD 4850 GS
Mon problème c'est que sur l'alim j'ai 2 fiches pci express et que la 4870 en demande déja 2.
Du coup, la 4850 se retrouve sans alimentation si je ne m'abuse, à moins que le pont crossfire alimente via l'autre cg. Ca je sais pas justement...
Par curiosité, j'ai testé de mettre une fiche pcie sur la 4870 et une sur la 4850. Comme prévu, au démarrage message disant que la carte n'est pas alimentée. J'ai testé de démarrer avec les 2 fiches sur la 4870 et sans alim sur la 4850, le tout relié avec le pont, Ca fonctionne certes, mais même mon aspirateur est bcp moins silencieux. Es ce normal ? ou bien ce bruit se justifie par le manque d'alim ?
Merci d'avance.
Cordialement
n°6777815
xik
Posté le 06-01-2009 à 18:45:13  profilanswer
n°6777819
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 06-01-2009 à 18:47:07  profilanswer
ta des adaptateur fournie avec tes carte utilise les , ta pas lu les notice ? :o
n°6777834
xik
Posté le 06-01-2009 à 18:55:05  profilanswer
C'est bien la raison de mon passage sur ce forum. Je serais pas la sinon... On est bien d'accord, Il me manque des adapts. :@ thx bye
n°6777838
saebalyon
Posté le 06-01-2009 à 18:57:03  profilanswer
en principe quand tu achete des carte ta ca : http://www.surcouf.com/images/Catalogue/07/80/59/z9598007.jpg
fournie avec , donc vas geuler la ou tu les a acheter :D
n°6777849
xik
Posté le 06-01-2009 à 19:03:44  profilanswer
ok ok thx, parce que moi avec, c'est fiche pcie de chaque coté, prise mal et une prise femelle. et je voyais pas trop comment ca pouvais fonctionner. thx boy
Message édité par xik le 06-01-2009 à 19:04:23
n°6777858
saebalyon
Posté le 06-01-2009 à 19:09:59  profilanswer
bas tu les branche sur un cable molex de ton alim un morceau , et  l'autre tu branche rien du tous , le 6 pin lui tu le mais sur ta carte video
  crossfire.
Problème de Crossfire HD4850Upgrade Config Gamer ? Crossfire P5K-E ?
Probleme Crossfire 4870Crossfire HD3850 512Mo ou HD4870 ?
[AVIS] cest par rapport au crossfire, question bete mais...Carte Mere Crossfire (x16/x16 si possible) Overclock
comment installer 2 4850 en crossfirecrossfire hybride
Quadri-écran sur CM non Crossfire carte PCI (pas PCIE)? 9250 = best ?nuisance sonore pour crossfire de hd4870
Plus de sujets relatifs à : crossfire.
