10360 connectés
  Crossfire toujours possible avec Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ?
n°8328660
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 27-05-2012 à 15:44:48  profilanswer
d'ici peut de temps je compte prendre une carte mère Asrock z77 Fatality Professional-M avec un crossfire de 2x 7970.
Je compte aussi les refroidirent avec le Arctic Cooling Accelero Xtrem 7970 sur chacune des cartes. Le soucis est que le rad de référence n'est épais que de 4cm. L'arctic est épais de 5.4cm !
Je me posais comme question : Est ce que sava rentré ? Les cartes vont elles se touchées entre elles ?
PS : Je ne veux pas laissé le rad de référence car il est trop bruyant a partir de 40%... On dirait un avion qui décolle mdr^^
Photo de la CM :
http://www.asrock.com/mb/photo/Fatal1ty%20Z77%20Professional-M(m).jpg
Photo du aircooling :
http://www.arctic.ac/p/images/articles/f56d763564190d40ae80d5e84ab01869_5.png
Merci !!
n°8331145
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 29-05-2012 à 19:11:19  profilanswer
Small UP :D
n°8331195
yanhoupa
Posté le 29-05-2012 à 19:50:47  profilanswer
Vue qu'il y a un écart standard de 2cm entre chaque pci (en réalité 2cm et quelques millimètres), et qu'il y a 1 slot entre les 2 cela fait donc environ 4cm d'espace entre les 2, donc normalement non.
Ventes Matos PC / Apple
n°8331310
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 29-05-2012 à 21:47:30  profilanswer
En es tu sur ?
Message édité par Nitro0 le 29-05-2012 à 21:47:39
n°8331350
yanhoupa
Posté le 29-05-2012 à 22:28:17  profilanswer
pour la distance distance entre les port pci oui. 2cm entre chaque port pci.
Mais je viens de remarqué que tu as un 3eme port pci express en bas. Donc si tu place ta deuxième CG là, tu aurai 6cm. Avec 6cm tu es bon.
EDIT : j'ai dessiné sur ton image :
http://img204.imageshack.us/img204/2668/dgkea7fn.png
Message édité par yanhoupa le 29-05-2012 à 22:31:33
n°8331414
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 29-05-2012 à 23:30:56  profilanswer
Merci pour cette photo. Malheureusement le 3eme port PCIe est en 2.0 x4 ,les 2 du dessus sont en 3.0 x16 (et x8 en cross')
Cependant j'ai recherché une autre carte mère pouvant supporté le Ivy Bridge ainsi que PCIe 3.0 x16 et je suis tomber sur celle ci :
La Gigabyte GA-Z77X-UD5H
http://www1.hardwareversand.de/resource?articleId=57517&size=2&index=1
A vue d'oeil je pense avoir la place pour. Maintenant on ne dirai pas qu'il y a 2cm entre chaque PCIe ... donc , est ce  que celle ci irais ?
J'ai été voir sur le site de Gigabyte et ni sur le site ni sur le manuel ,il est indiqué les mesures :S
n°8331429
yanhoupa
Posté le 29-05-2012 à 23:44:27  profilanswer
C'est une norme les 2cm de distance.
L’arrière (sortie de carte pci) de boitier coïncidence tjours grâce a cette standardisation.
Là tu en met dans le slots 2 puis 5. Ca te donnera 6cm entre les 2 G.
EDIT : la distance exacte est de : 20.5mm soit 2.05cm
Message édité par yanhoupa le 29-05-2012 à 23:47:17
n°8331816
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 30-05-2012 à 13:24:18  profilanswer
D'accord :) Je vais pouvoir allé acheté déjà un Arctic Cooling en toute tranquillité :)
Merci !
"Il vaut mieux être un raté intelligent , plutôt qu'un con efficace"
Crossfire qui ne fonctionne pasGigabyte GTX 670 / HD 7970
Avis pour une alimentation pour crossfire i7 3770k ssd[...]cfx 6970 ou 7970 ?
Est ce Que cette alimentation tiendra pour un crossfire 7850?Carte graphique externe : est-ce possible ?
avis config, alim pour crossfire suffisante?Probleme Triple écrans sur crossfire 5870
E5700 Possible?Triple Channel avec deux kits (3x1Go + 3x2Ho) possible ?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire toujours possible avec Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ?
