7096 connectés
  Deux HD 5870 en crossfire, core et memory speed different ?
n°7736625
16rl
Posté le 06-01-2011 à 12:21:22  profilanswer
J'ai deux HD 5870 en Crossfire avec les derniers drivers installes. CPU-Z me donne deux differents core speed et Memory speed pour les cartes... C'est normal ? je trouve ca bizarre !
Carte #1
http://img9.imageshack.us/img9/7093/11771302.jpg
Carte #2
http://img339.imageshack.us/img339/8047/22464573.jpg
n°7736649
acetylcoak​inase
Posté le 06-01-2011 à 12:39:57  profilanswer
Va dans le CCC, information center, graphics hardware et regarde le maximum bus setting pour la 2e carte (linked adapter)...
faut deja verifier cela ...
c'est sur quelle carte mere???
Les cartes graphiques sont elles identiques??
ca peut etre un bug de cpuz, sur mon crossfire, cpuz n'indique meme pas les freq pour la 2e carte alors que tout est nickel
Message édité par acetylcoakinase le 06-01-2011 à 12:51:51
n°7736705
16rl
Posté le 06-01-2011 à 13:09:58  profilanswer
Merci pour ta reponse (tres) rapide !
Oui, les cartes sont exactement les memes, ce sont deux Sapphire HD 5870 connectes par le cable corssfire. J'ai bien branche l'alimentation des deux cartes graphiques aussi. Carte Mere Asus Rampage Gene II avec i720, ram 12G OCZ PC3-16000 avec une alim coolermaster silent pro de 1000w.
C'est bizarre car le CCC detecte les 2 cartes et aparament elles sont identiques niveau perf. Peut-etre que CPU-Z deconne ?
Voici le log du CCC:
Adaptateur principal
Fabricant de la carte graphique Powered by AMD
Jeu de puces graphiques ATI Radeon HD 5800 Series
ID du périphérique 6898
Vendeur 1002
ID du sous-système E140
ID du fournisseur du sous-système 174B
Capacité du bus graphique PCI Express 2.0
Réglage maxi du bus PCI Express 2.0 x16
Version du BIOS 12.020.000.001
Référence du BIOS 113-C00140-S5B
Date du BIOS 31/08/2010
Taille de la mémoire 1024 Mo
Type de mémoire GDDR5
Puissance du processeur en MHz 850 MHz
Puissance de la mémoire en MHz 1200 MHz
Bande passante mémoire totale en Goctet/s 153,6 Goctet/s
Adaptateur lié
Vendeur 1002
n°7736736
magixdataz
Posté le 06-01-2011 à 13:25:12  profilanswer
C est tout a fait normal tu as la carte principale au fréquence d' origine et la secondaire en fréquence 2D elle passera en fréquence normale des quelle sera solicitee
n°7736742
16rl
Posté le 06-01-2011 à 13:26:26  profilanswer
ah ok ! c'est juste pour economiser de l'energie en fait, pas idiot !
Un grand merci a tous !
Quel carte graphique choisir! Crossfire ? Signe GPU? Help.Photoshop 24 go ram, ssd 120 2x640go en raid0, hd 5870
CG : 6950 vs 5870 vapor-xChoix carte mère pour core i7 875
Cherche le pilote catalyst HD 5650[Résolu] Hd 6870 : 1 bip long, 3 bips courts
Probleme crossfire avec mes 6870Crossfire sans gain de performances.
Conseils pour minipc HD /Blu raycherche petit boitier pour ati 5870
Plus de sujets relatifs à : Deux HD 5870 en crossfire, core et memory speed different ?
