3757 connectés
  Crossfire hd6870
Crossfire hd6870
n°8661916
hice33
Posté le 18-03-2013 à 18:32:21  profilanswer
:hello:  tout le monde ,
je dispose de 2 his hd6870 iceQx turbo , et donc je voudrais les mettre en crossfire. Mais n'ayant jamais utilisé une telle solution , j'avoue que je me pose des questions.
- Dois je alimenté les 2 cartes ? (je sais question bêtes , mais j'avoue que ca m'arrangerait si c'étais pas le cas , étant donné que je n'ai que 2 prise pcie sur mon alim , et qu'il m'en faut 2 par carte :D )
- J'ai essayé de les mettre en place voir ce que ca donné , mais je les trouves tres (trop) proche , a cause du pont trop court. Est ce dangereux? n'y a t'il pas de risque de chauffe importante?
- En farfouillant un peu sur le net , j'ai vu que certains disent que ça marche chez eux sans le pont. Est ce possible?  :heink:
Merci d'éclairer ma lanterne  :D
Mon feed :
n°8661935
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-03-2013 à 18:44:12  profilanswer
Bonsoir
dans l'ordre :
oui, sinon la carte non alimentée ne fonctionnera pas... (voire le PC tout entier.)
un multi GPU ça chauffe toujours un peu, surtout en air cooled et encore, tout dépend du boitier...après, tant que tu ne dépasse pas les 90°c sur tes cartes, ça va...à part le bruit.
Chez Nvidia, sans pont SLI, ça marche mais moins bien. Chez AMD je ne sais pas, mais ça marche toujours mieux avec un pont.
Message édité par alein le 18-03-2013 à 18:45:27
n°8661973
hice33
Posté le 18-03-2013 à 19:09:39  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
dans l'ordre :
Je m'en doutais mais j'avais un fol espoir  :lol:  Bon plus qu'a changer d'alim si je veut en profiter
J'ai un zalman Z11plus , donc 5 ventilo branché sur un rhéobus zalman ZM-MFC1 Plus . Après , étant donné que j'ai 3 port pcie ( crosshair IV ) , est ce que si je les mets pas sur les deux premiers mais sur le port 1 et le port 3 , donc pas collé , cela fonctionnera toujours?
Ca aussi je m'en doutais un peu :D
Message édité par hice33 le 18-03-2013 à 19:09:52
Mon feed :
n°8661977
alein
Posté le 18-03-2013 à 19:14:57  profilanswer
logiquement ça fonctionnera, mais il faut vérifier dans le manuel de ta carte mère si les ports sont actifs en même temps, et à quel vitesse ils sont (16x, 8X, 4x...)
Et avoir un pont long.
n°8662495
hice33
Posté le 19-03-2013 à 07:11:06  profilanswer
J'ai regardé sur le manuel , et ils préconise justement d'utiliser les ports 1 et 3. Ça tombe bien  :D
Plus qu'a trouver un pont long , j''en ai vu sur amazon a +/- 10e , donc ça devrait le faire.
 Et il me reste juste le problème de l'alim. Mais étant donné que j'ai une alim modulaire ( Cooler Master 520W Silent Pro M2) ne puis je pas rajouter  2 prise port pcie?
Message édité par hice33 le 19-03-2013 à 07:12:26
Mon feed :
n°8662497
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 07:23:04  profilanswer
qu est ce qui t en empêcherais?:)
n°8662500
hice33
Posté le 19-03-2013 à 07:30:33  profilanswer
La puissance de l'alim? et les branchements dispo de base sur l'alim?
http://freemarket.kiev.ua/images_goods/Cooler-Master/Cooler-Master-Silent-Pro-M2-520W-RS-520-SPM2-2.jpg
Mon feed :
n°8662502
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 07:36:55  profilanswer
effectivement y a pas grand choix...je me demande s il n y a pas des adaptateurs molex -->connecteurs 6 pins? :??:
n°8662503
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 07:37:40  profilanswer
pour la puissance devrait pas yavoir de blem :)
n°8662505
hice33
Posté le 19-03-2013 à 07:41:20  profilanswer
Effectivement si , il y a des adaptateurs 2x molex vers 6 pins, mais ca voudrait dire qu'il me faudrait 4 prise molex de libre .... Ce dont je ne suis pas sur d'avoir ...
Mon feed :
n°8662506
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 07:43:00  profilanswer
regarde toujours dans ton boitier , en tout cas , l adaptateur existe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
n°8662507
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 07:45:36  profilanswer
pourquoi 4, 2 est suffisant non?
n°8662510
hice33
Posté le 19-03-2013 à 07:53:31  profilanswer
Avec cet adaptateur la oui , mais tout ceux que j'avais trouvé , étais des 2x molex vers 1x6 pins ... D'ou le besoin de 4 prises molex :D
Je pense que pour le prix je vais tester ça , mais la puissance de l'alim me fait peur tout de même .... M'enfin on verra bien :lol:
Mon feed :
n°8662511
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 07:56:15  profilanswer
ok pigé lol ...essayes de trouver un test de ton alim sur le net pour en avoir le coeur net...je connais pas cette marque ,c est vrai.tu l as payé combien?
n°8662512
hice33
Posté le 19-03-2013 à 07:59:13  profilanswer
Nan c'est une bonne alim , certifié 80 plus , pas de souci la dessus , c'est juste la puissance totale par rapport a la config.  Et pour info , je l'ai payé 80e je crois ...
Mon feed :
n°8662513
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 07:59:19  profilanswer
oups c est cooler master , je croyais que c etait "m2" lol , pas bien reveillé moi  :D !!
a mon avis ça devrait aller...mais verifies sur le net quand même.
n°8662516
hice33
Posté le 19-03-2013 à 08:04:01  profilanswer
Lol , je me disais aussi , il connais pas cooler master ?  :sweat:  :lol:
Allez un p'tit kawa et ca ira mieux :D
Mon feed :
n°8662517
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 08:08:02  profilanswer
ça vaut ce que ça vaut mais essayes de calculer ta conso totale avec ce site :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
a+
n°8662518
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 08:08:41  profilanswer
n°8662524
hice33
Posté le 19-03-2013 à 08:13:32  profilanswer
Merci , mais la j'ai comme qui dirait un doute ... il me donne 950w  :ouch:  :ouch:   :heink:
Mon feed :
n°8662529
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 08:20:06  profilanswer
ouais moi aussi 950 watts.ça m a l air foiré ce test...je suis perplexe. :heink:
n°8662533
paetrix
Posté le 19-03-2013 à 08:30:52  profilanswer
je n ai pas suffisamment de connaissance en alim pour te rassurer...bien que ce soit une excellente alim comme tu l as dit et comme je viens de le lire sur le net...
mais bon a confirmer par un "expert".
a+
n°8662612
alein
Posté le 19-03-2013 à 10:43:52  profilanswer
Bonjour
alors, question consommation, une AMD Radeon HD 6870, c'est 150 watts. donc le crossfire consomme 300 watts à lui seul.
Ton processeur est un quoi ?
le calculateur asus est une vaste fumisterie qui me recommande 1000 watts, lorsque mon PC tourne sur 650...
n°8662625
hice33
Posté le 19-03-2013 à 10:55:18  profilanswer
C'est un phenom II x4 955 BE monté sur une Crosshair IV formula.
C'est clair qu'ils ont fumé je ne sais quoi chez asus  :pt1cable:  :pt1cable:   ils comptent 300w par carte !!! :heink:  :heink:    :pfff:
Pour ma config actuelle , ils me faudrait 650w si je les écoutais ... Et elle tourne sans souci avec une 520 :lol:
Mon feed :
n°8662628
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 19-03-2013 à 11:05:36  profilanswer
ton CPU est overclocké ??
sinon ça devrait passer avec deux HD6870 (un peu juste)
n°8662637
alein
Posté le 19-03-2013 à 11:11:52  profilanswer
ça va même être trop juste. La silent pro M2 dispose de 480 watts sur le rail 12 volts.
300 watts de crossfire, 125 de processeur, on est sur un très haut niveau de charge pour l'alim...
si, en plus, il faut jongler avec des adaptateurs molex vers PCI-E...
Tu ne veux pas plutôt revendre tes cartes et acheter une 7950 ?
n°8662649
hice33
Posté le 19-03-2013 à 11:24:08  profilanswer
Non je ne l'ai pas overcloké. Du moins pas encore  :whistle:
J'ai peur moi aussi que ce soit trop juste.
Pour ce qui est de revendre mes cartes , j'y avais pensé aussi , mais je ne sais pas combien ça vaut a la revente , et je suis un peu court en ce moment , donc si il faut que je rajoute un peu trop ça va être compliqué
Mon feed :
n°8662702
alein
Posté le 19-03-2013 à 12:06:07  profilanswer
théoriquement ça passe, mais je ne recommande pas d'avoir une alim à 80 ou 90% de sa charge...
n°8662973
hice33
Posté le 19-03-2013 à 16:50:12  profilanswer
Et si je mets une 620w , ca passera sans souci a votre avis?
Mon feed :
n°8662979
alein
Posté le 19-03-2013 à 16:52:21  profilanswer
sans problème ;)
n°8662982
hice33
Posté le 19-03-2013 à 16:53:07  profilanswer
Merci :)
Mon feed :
  Crossfire hd6870
7970 crossfire 670gtx sliCrossfire 7950 vs 7970
CrossFire 6970 + GTX580 ?Conseil CrossFire HD6870
Crossfire HD6870 VS HD 6950 OCcrossfire hd6870 et hd 4890
crossfire hd6870 problemeCrossfire HD5770 avec HD6870
Ecran Bleu avec crossfire HD6870 sur Battlefield 3Crossfire hd6870+hd4850 ?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire hd6870
