3831 connectés
  Crossfire HD5450
Crossfire HD5450
n°7597156
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 04-10-2010 à 12:15:00  profilanswer
Salut, Voila, j'ai monter un pc LIGHT budget: Pour Sims etc...
CM: Asrock 4ORE16000Twins-P35
CG: HD5450 x 2
Ram: Kingston 2x1Go PC 6400...
DD: Raptor 74 Go  :sarcastic:  ==> Récupéré sur mon pc
Proco: E5400 Intel
Bref, rien de bien fantastique. Cependant! Im-po-ssible de faire fonctioner le Crossfire!
Je me suis renseigné avant d'acheter ses deux petite carte a - de 40€ chacune, THÉORIQUEMENT elle sont compatible pour fonctionner en Crossfire, malgré l'absence du port pour les relier entre elle via un pont Crossfire...
Donc, Crossfire Disable GPU-Z, et pas d'option dans le "catalyst" center (je ne suis pas sur de l'orthographe)
La carte mère, relativement bas de gamme étant donné la marque, le bios est très peu fournis, et aucune option ne permet de gérer quoique ce soit au niveau des Port pci-e si ce n'est la priorité des ports...
Merci Nvidia qui ne pose pas tant de problème :/
et merci a vous de bien vouloir m'aider! :D
n°7597493
Lelexe1993
Posté le 04-10-2010 à 16:07:39  profilanswer
vérifie déja auprès du constructeur de ta carte mère si elle est compatible crossfire, car si c'est une carte mère "petit budget" ça m'étonnerai qu'elle le soit ^^
n°7597496
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:08:26  profilanswer
Euh, c'est quoi l'intérêt de ce crossfire ? O.O
Surtout pour du 16x/4x...
Message édité par BennyHeal le 04-10-2010 à 16:09:44
n°7597502
Lelexe1993
Posté le 04-10-2010 à 16:12:02  profilanswer
oui c'est également ce que je pensais lol
car, si tu possède déja ces 2 GPU, ok ... et encore ...
mais sinon, achète direct une autre carte graph ! dans ce cas, quel est ton budget ?
n°7597513
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:17:10  profilanswer
Il les a.
n°7597525
Khaomaster
Posté le 04-10-2010 à 16:21:11  profilanswer
Quel est l'intérêt du crossfire de 5450? Une simple 5570 doit être 3x plus rapide qu'une seule 5450 et c'est le même prix.
Tu devrais donc revendre les 2 cartes et passer à une 5570 ou une 5670.
D'ailleurs après recherche rapide, la majorité des 5450 ne supportent pas le crossfire, il semble que ce soit une limitation du bios. Par exemple chez materiel.net, seules les 5450 de sapphire supportent le CF, le reste non. Tu as quel modèle?
Message édité par Khaomaster le 04-10-2010 à 16:22:00
n°7597533
Lelexe1993
Posté le 04-10-2010 à 16:24:29  profilanswer
mince, désolé, j'ai répondu trop vite (en fait, je croyais qu'il allait les acheter, mm si elles ne sont plus en vente depuis longtemps ^^)
désolé
donc, je ne peux pas t'aider. Je me retire lol
n°7597541
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-10-2010 à 16:29:20  profilanswer
80€ pour un crossfire de 5450 :lol: Complètement nawak... Bravo le marketing...
n°7597545
Lelexe1993
Posté le 04-10-2010 à 16:31:04  profilanswer
n°7597605
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 04-10-2010 à 17:14:03  profilanswer
Ok Ok j'ai merdé lol, avant d'acheter, je regarde toujours si ce que j'ai l'intention de faire sera réalisable x) en l'occurance: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ofile.html
Elle sont compatible pour le crossfire, et la cm possède 2 slot pci-e, certes des slots 16x/4x mais ils sont la
j'ai un SLI de 9600GT qui terrasse largement une GTX460 et qui atteint presque le niveau d'une 480 alors, je pensais que ATI fidèle concurrent d'Nvidia en faisait autant, d'autant que comme je l'ai dis: c'est une cfg light gamer, si on considère les sims comme un "jeu"...
Mais maintenant, je peut difficielment faire marche arrière étant donné les thune que j'ai claqué dans ce pc... Vous saviez qu'un lécteur CD pouvait être tatoué? moi non... une fois le disque, l'alim la cm et ce qui va avec donc: ram, proc et pour le coups cg changé! ça fait lourd :x
Pitier, aider moi :'(
n°7597607
Sassanou
Posté le 04-10-2010 à 17:15:45  profilanswer
[:machina of god:5]
n°7597612
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 04-10-2010 à 17:19:08  profilanswer
Bon d'accord, elle terrasse peut-être pas la 460, mais je sais que je suis au dessus: benchmark MAFIA2 :/
n°7597681
Echo_
Posté le 04-10-2010 à 18:09:15  profilanswer
 :lol:   :lol:   :lol:
Tu pensais donc que le crossfire de 5450 serait au niveau de la 5870 ?
Sérieusement la 5450 c'est 0 pour les jeux donc 2 x 0 ça fait toujours 0. Oublie le crossfire.
n°7597687
Khaomaster
Posté le 04-10-2010 à 18:12:15  profilanswer
Les CG sont biens compatibles CF, mais quelque chose me dis que le pb viens de la CM, peut etre que le drivers n'autorise pas le CF parce que la bande passante entre les deux CG est trop limité vu que l'on a d'un coté un port PCI-E 1.0 4x et de l'autre un 16x. Surtout si on tient compte du fait que ce sont grace à ces deux ports que les CG communiquent.
De toute façon même avec un CF de ces cartes tu ne joueras pas correctement, vu que les 5450 ne sont pas faites pour jouer, c'est des CG multimedia avant tout. Elles sont faites pour des config sans CG intégré et des HTPC. Revends les et prends une 5570 ou une 5670, ca t'évitera bien des pb ou fait jouer le délai de rétractation de 7 jours si tu les as acheté online.
Message édité par Khaomaster le 04-10-2010 à 18:13:26
n°7598407
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 05-10-2010 à 10:33:26  profilanswer
Merci khaomaster,
Echo: Même si j'essaie de pas passer pour un con, j'me démerde pas mal pour qu'on le crois bien lol, je ne suis pas idiot au point de croire que ses deux p'tite carte under bas de gamme atteindrons le niveau de mes deux 9600 GT xD j'ai l'occasion de voir a quel point mes deux p'tite 9600 GT roxx sur des jeux comme RUSE ou encore Alien vs POredator: a savoir qu j'fais tourner alien avec une 40 aines des fps Full détails en 1900*1080p (écran LED) je suis en droit de "croire" que ses p'tit bouts de cartes peut au moins atteindre les perfs je sais spas d'une 8600GT par éxemple? ^^
a savoir que je cherchai pas la config Ultra gaming, mais un petit truc mignon pour jouer sans freeze a des jeux dattant de 2007... (voir moins j'en sais rien...)
Arf, encore une embuche de plus a ajouté a mon palmarès!
Merci a vous d'avoir pris du temps pour me venir en aide, mais je me résigne aujourd'hui a brûler ces... revendre pardon les deux 5450 pour une  5570!
Bonne continuation! :D Merci encore
n°7598448
zakatana
Crève Babylone
Posté le 05-10-2010 à 11:16:49  profilanswer
pourquoi ne pas avoir pris une 4850 qui pour 60 euros t'aurais permis de jouer même à des jeux de 2010 dans des conditions relativement correctes?
Aucun interêt de prendre une 5570 ni même une 5670 non plus pour jouer.
4850, ou même une 4770 d'occase si tu as de la chance, à 40-50 euros, et tu pourras vraiment jouer. Tout les détails ne seront pas au max, mais ça restera largement plus beau que ce qui se fait sur console.
Message édité par zakatana le 05-10-2010 à 11:20:43
n°7598451
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 05-10-2010 à 11:19:50  profilanswer
[:rastaman40]
  Crossfire HD5450
Problème crossfire hd5850 !problème crossfire hd4770
Soucis Crossfire HD 5770 en HDMIje vais changer mes 4850 crossfire -> je doit prendre koi ?
crossfire AMD et NVIDIA est ce possibleProblème ATI HD 5870 Crossfire : Ecran qui scintille
Problème Crossfire Hd 4870Crossfire sapphire HD 3850 / HD 3870 // (résolu) => NEED P35-DS4
Comment fonctionne le CrossfireAlimentation suffisante crossfire ?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD5450
