4347 connectés
  Crossfire HD7970 ghz edition vaporX ça chauffe!!
n°8964218
goraya
Posté le 06-12-2013 à 16:06:25  profilanswer
Bonjour a tous,
Je poste sur ce forum qui m'a l'air sérieux pour connaitre les moyens de refroidir mon crossfire surtout la carte au dessus
voici ma config:
boitier: zalman z11 plus
i74770k
ventirad corsair H55 Hydroseries
2x4go ram DDR3 1600Mhz PC3-12800 Gskill Ripjaws
crossfire Sapphire HD7970ghz edition 3go
carte mere MSI Z87-G45 GAMING
Alim Be Quiet power zone 750w
(je posterai des photos en rentrant tout à l'heure si besoin est)
j'ai bien ranger les cable alim j'ai un ventilo à l'avant qui aspire un au dessus qui expire et un petit sur chaque coté qui expirent
j'ai 02 emplacement vide mais inaccesible (au dessus bloqué par ventirad et en dessous bloqué par l'alim)
Je me suis renseigné sur des kit watercooling pour GPU mais aucun modele de dispo pour les sapphire (acause du bouton oc qui géne)
j'ai vu deux bricolage intéréssant j'aurai aimé avoir votre avis:
premier bidouillage (en anglais) : http://www.overclock.net/t/1448003 [...] gb-vapor-x
deuxieme bidouillage: http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/IMAG0169.jpg (ventilo de ram entre les deux CG par contre je ne sais pas comment il l'a fixé)
Merci d'avance pour vos réponses
n°8964219
goraya
Posté le 06-12-2013 à 16:07:26  profilanswer
ah oui j'oubliais sur BF4 ma carte du dessus monte à 90-95° et celle du dessous ne dépasse pas les 75-80
n°8964250
Matimote
Posté le 06-12-2013 à 16:45:05  profilanswer
n°8964252
Matimote
Posté le 06-12-2013 à 16:47:30  profilanswer
j'ai juste du acheté un petit carré pour mettre sur le gpu
n°8964257
Matimote
Posté le 06-12-2013 à 16:48:42  profilanswer
n°8964258
goraya
Posté le 06-12-2013 à 16:49:39  profilanswer
Merci pour ton lien
tu es sur que c'est compatible sur ma sapphire? parce que beaucoup de kit sont compatible 7970 mais pas la mienne à cause du bouton OC au dessus de la carte
n°8964263
goraya
Posté le 06-12-2013 à 16:54:42  profilanswer
et comme dit plus haut je n'ai plus d'emplacement ventilo de dispo je suis pas sur de pouvoir placer le ventilo et la plaque de refroidissement
n°8964294
Ploufplouf​972
Posté le 06-12-2013 à 17:16:58  profilanswer
Il utilise des colliers de serrage  ;)
n°8964308
Lockz
Posté le 06-12-2013 à 17:24:04  profilanswer
Si tu peux mettre 2 ventilos de 120 sur la laterale de ton boitier, ne les met pas en extraction, mais soufflant sur les CGs, tout rentrera dans l'ordre ;)
n°8964318
goraya
Posté le 06-12-2013 à 17:30:50  profilanswer
ok je vais essayer ça lockz
merci pour l'info ploufplouf ça methode a l'air efficace simple d'installlation et pas chere
n°8964412
goraya
Posté le 06-12-2013 à 19:42:35  profilanswer
je viens de rajouter un petit ventilo en entrés d'air sous ma tour
aprés le stress test de msi kombustor je suis monté à 80° pour la carte du dessus au bout de 35 min est-ce convenable?
n°8964416
Matimote
Posté le 06-12-2013 à 19:45:15  profilanswer
Nop rien de compatible sur les 7970 et 7950 vaporx sen bidouille
n°8964418
Matimote
Posté le 06-12-2013 à 19:46:08  profilanswer
Oui apres mois ces le bruit qui me souler sur mon crossfire
n°8964434
maxougreno​ble
Posté le 06-12-2013 à 20:01:39  profilanswer
Mets une photo, parce que là c'est incompréhensible.
n°8964453
Matimote
Posté le 06-12-2013 à 20:28:02  profilanswer
Hein
question crossfireCrossfire 6970 vs R290
Crossfire 7870 freeze en jeuTrès URGENT R9 270 x oc with boost edition battlefield 4??
Core i5-4200H vs Core i7-4702HQ, lequel chauffe le plus ?probleme ecran noir r9 280x vaporx
Upgrade vers Mini-ITX -> Chauffe ?Puissance Alim pour Crossfire R9 280x
crossfire ou carte solo
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD7970 ghz edition vaporX ça chauffe!!
