3925 connectés
  Crossfire ou New CG ?
n°9399828
AL26P
RebornSpartan !
Posté le 26-01-2015 à 23:37:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède actuelle une AMD 7850 1Go et celle ci commence à être un peu à la traîne (le dual-screen ainsi que les 200 joueurs sur 20m de PlanetSide 2 sont un poil gourmands). D'où cette question : faut il mieux que je prennes une seconde 7850 (mais OC 2Go cette fois ci) et faire du CrossFire ou faut-il mieux simplement que je change de CG.
Niveau alimentation, pas de soucis, la 700w devrait faire l'affaire  ;) (oui j'avais pris large à l'époque)
Merci pour vos réponses,
AL26P
Vous charchez une team multi-gaming ? Rejoingnez les RebornsSpartan! http://rebornspartan.net
n°9399855
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 26-01-2015 à 23:52:26  profilanswer
Sauf erreur de ma part, même avec une 2eme 7850 avec 2go, ton Xfire ne bénéficiera que de 1go.
Revends ton ancienne cg et passe sur une R290 ou R290X (il y a pas mal de promos sur les saphire tri X en ce moment).
Côté d'Nvidia, si le budget te le permet, une 970gtx sera parfaite.
n°9399879
AL26P
RebornSpartan !
Posté le 27-01-2015 à 00:06:56  profilanswer
Ah oui je me rappelle d'un truc entendu comme quoi le Sli/crossfire s'adaptait à la plus petite CG...
 Niveau prix, ça fait mal tout de même la r9 290 (tu parlais bien de celle ci ?) et c'est un sacré monstre (mais il devrait rentrer sans pb dans le boîtier CM) !
Et quitte à partir sur du neuf, AMD ou Nvidia ? Niveau Prix et Perm.
n°9400991
AL26P
RebornSpartan !
Posté le 27-01-2015 à 19:50:07  profilanswer
UP,
quelles différences entre la R9 270x et la R9 290 ?
n°9401112
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 27-01-2015 à 21:08:10  profilanswer
de gros FPs mdr google est ton ami mais je dirait milieu de gamme R9 270
haut de gamme R9 290
CPU limited CrossfireChangement CG en fonction de ma config
R9 280 Crossfire ou r9 290?CM PCI-express 1.0 avec CG en PCI-express 3.0 ?
Quel CG 150$ CADcrossfire une amd avec une geforce gt
CG budget 230/260€Conseil pour CG
Remplacement Cpu, Ram, Mb et CgEcran noir avec MSI GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Crossfire ou New CG ?
