3569 connectés
  ATI HD 7950 CrossFire des avis / conseils ?
n°8825121
GhostKille​r1
Posté le 13-08-2013 à 09:48:39  profilanswer
Actuellement je dispose sur mon ordinateur d'une ATI HD 7950 SAPHIRE qui n'est pas overclocké.
J'aimerais améliorer les performances lorsque j'enregistre des vidéos et effectue des livestreams.
J'aimerais savoir ce que vous me conseillerais afin de brancher mon hd 7950 en cross fire.
Puis-je par exemple la branché avec une ati 7970 ? Ou devrais-je la brancher avec une autre 7950 OC ou non ?
Ensuite, lorsque l'on branche une autre carte graphique en cross fire, est il toujours possible de brancher les cables de connexion CG / TV sur la seconde carte graphique ?
Si, au cas ou j'acheterais une 7970, mes pilotes de la 7950 ne poserait-il pas de problème pour la 7970 ?
Merci pour vos retours :)
n°8825124
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 13-08-2013 à 09:52:42  profilanswer
Lorsque l'on fait un CF, il faut obligatoirement des cartes identiques. Il faut que le GPU soit le même (donc ici 2 7950) et que ce soit le même modèle (vapor-x par exemple, les 2).
Poupi Poupi Poupipou
n°8825125
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 13-08-2013 à 09:54:13  profilanswer
La seule différence que j'ai cru voir avec les 7950, ce sont les versions Ghz, qui sont différentes des versions de base. Je crois que OC ou non tu n'as pas trop de diff, mais tu vas tourner à la vitesse de la plus lente.
Par contre ce n'es pas compatible entre 7950 et 7970. Le crossfire coûte parfois moins cher qu'une carte plus élevée, mais ça consomme pas mal, et comme le sli c'est pas super utile sauf si tu joues en 2560x1080/1440/1600 ou sur plusieurs moniteurs.
n°8825129
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 13-08-2013 à 09:56:40  profilanswer
n°8826703
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-08-2013 à 11:44:59  profilanswer
Faux!
Pour AMD les cartes sont compatible en crossfire avec le même GPU, donc 7970/7950/7870xt sont compatible ensemble, les 7870/7850 également
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8827041
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 14-08-2013 à 15:36:57  profilanswer
Bon à savoir, même si je préfère avoir les mêmes (même fréquence, même bus etc...)
n°8827087
aigle55
Posté le 14-08-2013 à 16:01:54  profilanswer
Voilà le graph des compatibilités  :D
Pour un cross je préfère aussi avoir les deux même, question d'équilibre et d'esthétique  :)
http://sites.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_Illustrations/WebBannerJPEG/AMD_CrossfireX_Chart_1618W.jpg
n°8830135
Diavel66
Posté le 17-08-2013 à 12:09:42  profilanswer
Et on est pas obligé d'avoir le même modèle, tu peux avoir une sapphire et une msi par exemple.
Avis config -800€ gamerachat pc vos avis
Conseils pour GTX 770 :)Votre avis sur cette config
Avis nouvelle configSapphire 7870 XT ou HIS 7950 IceQ X² Boost 3 GB
Radeon HD 7850 problèmeAvis config gamer, comptatibilité
Avis sur une config Fanless
Plus de sujets relatifs à : ATI HD 7950 CrossFire des avis / conseils ?
