3452 connectés
  crossfire asus 7870
crossfire asus 7870
n°9028702
fredlepp
Posté le 24-01-2014 à 23:52:49  profilanswer
Bonsoir a tous.
je viens vers vous car j'ai un problème avec mon tout nouveau crossfire de 7870. lorsque le crossfire est activé, mes jeux plantent au bout de quelques minutes, j'ai testé ghost et bf4. je trouve aussi que le temps de chargement des map est super long comparé avec une seule carte.
ma config: alim toughpower 850w
               carte mere asrock z77
               proceseur i5 3350p
               ram 16Go DDR3 pc 12800 kingston hyperX
               ssd samsung 840 512Go
               carte graphique asus hd7870 directCuII 2GB , une v1 et une v2
j'ai investi dans une deuxième carte graphique car je compte utiliser trois écrans avec le eyefinity. pour l'instant je n'en ai que deux, donc je joue sur un seul et l'autre écran reste sur windows pour le battlelog, ou un logiciel de surveillance des température par exemple.
j'ai essayé les derniers driver de chez amd et aussi ceux sur le site de asus, aucun changement.
au départ, je pensais a une incompatibilité entre les deux cartes graphiques, mais en fait la différence entre la v1 et la v2, c'est qu'ils ont fait leur propre PCB, et modifié le système de refroidissement, mais les caractéristiques sont exactement identiques. en revanche il y a une différence de fréquence mais elle est infime ~ 15Mhz.
si quelqu'un pouvait m'aider, je serai très content.
Windows 7 X64
n°9028706
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 25-01-2014 à 00:00:26  profilanswer
As-tu vérifié les températures ?
As-tu essayé chaque carte séparément ?
Message édité par LoDeNo le 25-01-2014 à 00:01:23
n°9029224
fredlepp
Posté le 25-01-2014 à 14:02:50  profilanswer
merci d'avoir répondu. pour les températures, elle n'on pas vraiment le temp de bien monter avec ghost et bf4 vu que ca plante au bout de 5 minutes. Bf3 ne demmarre meme pas, mais j'ai pu jouer a medal of honor warfighter une bonne 15aine de minutes ( aucun plantage). les temperatures se stabilisent a 66° et 73°, le processeur, lui reste a 38°
la premiere 7870, je l'ai depuis presque un an donc je sais qu'elle va tres bien. la deuxieme, ca marche tres bien lorsque je desactive le crossfire et quelle fontionne seule
Windows 7 X64
n°9029955
LoDeNo
Posté le 25-01-2014 à 23:14:43  profilanswer
Curieux que certains jeux marchent bien et pas d'autres. Est-ce que MoH Warfighter gère't'il le crossfire ?
Je n'ai pas d'idée, si ce n'est tenter une réinstall.
n°9030347
fredlepp
Posté le 26-01-2014 à 12:37:03  profilanswer
Une réinstall de Windows ? Oh Nan....  Pitié pas ca...  J'ai galèré la dernières fois à cause de mon ssd..  Bon alors truc hier j'ai poussé les graphismes à fond sur warfigter et ca a fini par planter le directx lorsque la température est arrivé à 80 sur la deuxième carte (v1). En baissant les graphismes sur moyen,  la température était stabilisé vers les 70 et ca ne plantait pas.  Ghost avec une seule carte ça ne plante pas et le temp de chargement est rapide. En crossfire,  le temp de chargement est deux fois plus long car le processeur est saturé,  alors qu'il ne l'ai pas crossfire désactivé...
n°9031079
LoDeNo
Posté le 26-01-2014 à 20:31:50  profilanswer
Regarde déjà en idle quand tu actives le crossfire si le cpu ne se met pas en charge pour rien.
J'ai eu le problème sur un pC : dès que j'installais le CCC, c'était quasi 100% cpu sans rien faire.
Message édité par LoDeNo le 26-01-2014 à 20:31:58
n°9031363
hsaroth
Posté le 27-01-2014 à 04:44:05  profilanswer
Assez étonnant effectivement, je suis également sur un crossfire de 7870 DCUII et je n'ai aucun soucis sous BF4
n°9031793
fredlepp
Posté le 27-01-2014 à 15:09:00  profilanswer
Bon alors je vais tenter une réinstallation de Windows...  En idée sous Windows avec le cross faire actif,  les coeur sont quasi à zéro..  Je voulais vérifier un truc mais je n'ai pas eu le temp encore ya t'il un driver spécifique pour la puce qui gère le crossfire ?
Autre piste la vitesse des port pcie:
1 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: mode x16)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 (PCIE3: mode x4)
D'où la baisse de puissance,  mais pas les bug ?
Windows 7 X64
n°9031810
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 27-01-2014 à 15:17:43  profilanswer
As tu vérifié la température de tes VRM ?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9032006
fredlepp
Posté le 27-01-2014 à 18:19:12  profilanswer
vrm?
Windows 7 X64
n°9032013
fredlepp
Posté le 27-01-2014 à 18:26:23  profilanswer
ah je viens de voir ca !
un driver a telecharger sur le site asrock. la puce lucid, c'est pas justement pour le cross et le sli?
Lucid Virtu MVP
version:2.1.114
Modify Battlefield3 can not play issue.
bon sinon, dans le doute, je viens d'acheter une Asrock Z77 extreme, qui dispose deux Pcie 3 en 16x...
Windows 7 X64
n°9032212
fredlepp
Posté le 27-01-2014 à 20:59:32  profilanswer
bon ben non, le lucid virtu, c'est juste lorsque la puce graphique du processeur est actvée
Windows 7 X64
n°9036878
fredlepp
Posté le 31-01-2014 à 09:54:47  profilanswer
je donne des news avant de conclure ce topic. j'ai recu ma nouvelle carte mere, au demontage, je me suis apercu qu'un patte sur le socket etait tordue. peu etre la cause de tous ces bugs. pour l'instant pas de probleme, je vais tenter les jeux en crossfire...
Windows 7 X64
  crossfire asus 7870
Démonter un ASUS K750J TY015H - aucun accès disque, ram, batterie?carte son ASUS xonar DG : cablâge interne ?
Asus en amd en conflit ?Problème CrossFire 7970 Ghz Edition
Faire du crossfire avec des cg différentssapphire 7870 dual x ventilateurs a fond (resolu)
Connecteur HDaudio optique pour Asus B75M-plus ASUS Z87I-PRO C2 ou ASRock Z87E-ITX
Problème usb souris qui se deconnecte (Carte mère Asus Z87-C Haswell)ASUS K70AD - Surchauffe carte graphique / Ecran noir
Plus de sujets relatifs à : crossfire asus 7870
