4593 connectés
  Crossfire de 7970Ghz, bonne idée ?
n°8934819
juju94520
Posté le 12-11-2013 à 18:18:13  profilanswer
Bonsoir :)
Alors voila , j'ai eu l'idée de rajouter une deuxième 7970Ghz pour Noel , seulement est-ce une bonne idée ?
J'ai une Vapor-X , c'est mieux d'en prendre une deuxième ou un autre modèle est preferable ?
Au niveau des bons trucs à faire des que le cross est installer , suffit juste d'installer les drivers pour le cross ? Rien d'autre ?
Ma carte mère est une DP67BG , les ports PCI-E sont en 8x , gros impacts niveau perfs comparer aux 16x ?
Pour le boitier pas d'inquiétude j'ai un Phantom avec la dose de ventilo , je changerais également d'alim pour prendre une 700W de chez Be Quiet . :)
Voila , merci pour votre aide et bonne soirée .
n°8934860
MiamiVince​33
Posté le 12-11-2013 à 18:48:39  profilanswer
Bonjour, l'impact entre des cartes en 16x8 ou 16x16 ou 8x8 est de seulement 2-3fps , ensuite oui c'est une bonne idée bien sur si ton proco ne te limite pas donc si tu as un i5 ou i7 pas de soucis, apres niveau alim je te conseille plutot une 750w même si en général la config ne tire pas plus de 650w car deux 7970 c a peu pres 500w minimum tu rajoute 90-100 pour le proco tu es a 600w déjà ensuite tu rajoute les disques dur etc on est pas a 700w mais plus tu va t'en rapprocher plus l'alim va chauffer et s’abîmer donc oui c'est une bonne idée sinon juste a changer l'alim ^^
Amateur de grosses et belles configurations
n°8934894
juju94520
Posté le 12-11-2013 à 19:15:08  profilanswer
J'ai un i7 2600k , donc je pense ne pas avoir de problèmes .
Ok pour l'alim , j'attends d'autres avis .
Merci . :)
n°8934908
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 12-11-2013 à 19:25:17  profilanswer
ne pas oublier que parfois les modeles ont des pics de conso supérieurs à leur max en jeu, donc perso je dirais minimum 850w 80+ bronze de bonne facture ou, pour pas etre à 100% de load, 1000wbronze de bonne facture serait bien
apres, la varpox x utilise 2slots et demi, faut 2 emplacements minimum entre les cartes, parait que c'estmieux de mettre une avec ventilateur radial (celle du dessus) pour qu'elle souffle l'air à l'exterieur du boitier
Message édité par fanboy34 le 12-11-2013 à 19:26:04
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8934911
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 12-11-2013 à 19:27:13  profilanswer
+1 pour l'alim 750w c'est suffisant même une 850w pour avoir de la marge.
n°8934935
maxime50
Posté le 12-11-2013 à 19:42:12  profilanswer
J'ai un cross de HD7970 que j'ai OC à 1125mhz, en jeu, je tourne autour de 550w (wattmètre au c*l de l'alim 230v), quand je bench, avec mon 3930k à 4.5ghz, là oui, je dépasse les 750w, je suis déjà monté au plus haut à près de 830w, mais un jeu ne tirera jamais autant qu'un gros bench ;) (j'ai une alim ax860), donc une 750w devrait faire l'affaire, les 830w, c'est la consommation en tout, sans le rendement, en fait l'alim délivre réellement dans les 750-60watts
Sinon, ce n'est pas forcément obligatoire de prendre exactement les mêmes modèles hd7970 de cartes, faut juste savoir que si tu prends par exemple une carte avec des fréquences plus hautes (oc d'usine), cette dernière va se calibrer sur les fréquences de ta première carte ;)
Message édité par maxime50 le 12-11-2013 à 19:45:24
n°8934944
fanboy34
Posté le 12-11-2013 à 19:46:43  profilanswer
certains jeux consomment plus que d'autres :o
et comme je l'ai dit, il y a parfois des pics de conso qui pourraient faire mal à l'alim si elle ne fait "que" 750w ou moins!
n°8935015
juju94520
Posté le 12-11-2013 à 20:24:44  profilanswer
Ok pour l'alim , et tu entends quoi par ventilateurs radial fanboy34 ? Je comprends pas bien .
n°8935039
fanboy34
Posté le 12-11-2013 à 20:41:17  profilanswer
radial veut dire un ventilo avec des pales perpendiculaires au pcb pour souffler l'air vers l'exterieur, ce sont les modeles dit "de référence"
comme sur la photo du test: http://www.clubic.com/carte-graphi [...] z-xt2.html
n°8935050
juju94520
Posté le 12-11-2013 à 20:47:58  profilanswer
Donc tu me conseilles de prendre une 7970Ghz de ref du coup  ?
n°8935118
fanboy34
Posté le 12-11-2013 à 21:39:24  profilanswer
ca dépend: c'est quoi ton boitier, tes ventilos, ta carte mere, ton ventirad processeur, tes autres cartes sur pci/pri express?
Message édité par fanboy34 le 12-11-2013 à 21:39:50
n°8935163
djfred 2
Posté le 12-11-2013 à 22:04:53  profilanswer
si ta de la place il vaut mieux prendre une deuxième de la même marque. les carte graphique référent chauffe plus http://www.hardocp.com/article/201 [...] n_review/9
Message édité par djfred 2 le 12-11-2013 à 22:06:51
n°8935180
fanboy34
Posté le 12-11-2013 à 22:23:09  profilanswer
mouais... 82deg c'était pas un bon modele: celles que j'avais faisaient 73/74degrés...
mais quand bien même, la question est: vaut mieux souffler 65degrés à l'interieur du boitier, ou 80degrés à l’extérieur du boitier?
et ça, ça dépend de  ton boitier, tes ventilos, ta carte mere, ton ventirad processeur, tes autres cartes sur pci/pri express, etc...
Message édité par fanboy34 le 12-11-2013 à 22:24:14
n°8935196
juju94520
Posté le 12-11-2013 à 22:29:46  profilanswer
Bah boitier/ventilos/carte mère c'est mon premier message .
DP67BG + Phantom avec tous les slots de ventilos pris , j'en mettrais un en dessous .
J'ai un NH-U12P SE2 avec un 2600k , et j'ai juste ma 7970Ghz qui occupe un port PCI-e . Rien d'autre .
n°8935200
djfred 2
Posté le 12-11-2013 à 22:32:46  profilanswer
il a une vapor-x c'est mieux qu'une référent??
n°8935219
juju94520
Posté le 12-11-2013 à 22:51:19  profilanswer
Et ajouteru ne 280 x c'est pas une meilleur idée ? Et je flash ma vapor-x en 280 x ?
n°8935237
fanboy34
Posté le 12-11-2013 à 23:03:06  profilanswer
les flasher en 280? dans quel intéret?
avec ta carte mere, comme il n'y a que 2 slots d'espace entre les 2 pci express je recommande la 7970 de ref à mettre au dessu:
un demi slot d'espace entre 2 vapor-x 7970 je trouve ca beaucoup trop peu: ca va surchauffer: pas d'espace pour le flux d'air entre les 2
pour le 2x8 pci-e ca devrait être bon ( http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=366440 )
n°8935385
juju94520
Posté le 13-11-2013 à 06:41:01  profilanswer
Oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interets...
Puis pour celle de ref ok , j'attends d'autres avis . C'est pas un peu dur à trouver une 7970Ghz de ref ?
Merci . :)
n°8935390
djfred 2
Posté le 13-11-2013 à 06:51:57  profilanswer
si tu veux faire du crossfire vapor-x faudra changer juste ta carte mère.
si non suit les conseille de fanboy34.
Message édité par djfred 2 le 13-11-2013 à 06:56:00
n°8935436
sayou94
Posté le 13-11-2013 à 08:35:35  profilanswer
Je suis exactement dans le même cas que toi. J'ai une vapor-x et une gigabyte en CF. Pour l'alim, j'ai une Cooler master GX 750w et je n'ai jamais eu de soucis même avec les 2 cartes à pleine puissance sous crysis 3 ou BF4. En sachant, que CM n'est pas la meilleure marque pour les alim... Sinon je confirme, niveau perf ça fait très mal, tu regretteras pas
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8935484
djfred 2
Posté le 13-11-2013 à 09:27:48  profilanswer
sayou94 sa carte mère le limite niveau place apport au tien.
moi aussi je serais en crossfire bientôt j’ai la même alim que toi :D
Message édité par djfred 2 le 13-11-2013 à 09:31:06
n°8935841
juju94520
Posté le 13-11-2013 à 14:11:04  profilanswer
Putain elle me fait chier cette carte mère :/
Ban ca me fait une CM ( 100 € ? ) , une CG ( 200~ d'occas ou une neuve je sais pas encore ) plus une alim ( 100 € ) .
400€ c'est un peu dur , c'est vraiment important de changer la carte mère ou sa peu attendre un peu ?
Merci . :)
n°8935981
juju94520
Posté le 13-11-2013 à 16:20:31  profilanswer
Et j'en reviens à fanboy34 , ou je peux trouver une 7970Ghz de ref , Car j'ai regarder sur Topachat , Materiel.net et ldlc et j'ai pas trouver...
n°8936001
fanboy34
Posté le 13-11-2013 à 16:35:56  profilanswer
tu n'en trouveras plus des neuves... :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1279_1.htm
je ne sais pas si c'est pas une ghz edition, mais le bios peut se flasher...
Message édité par fanboy34 le 13-11-2013 à 16:37:26
n°8936036
juju94520
Posté le 13-11-2013 à 17:11:23  profilanswer
Je m'en doutais , bah je vais attendre pour une mobo alors .
Ou prendre une HIS à Noel , mais selon toi les cartes vont surchauffer ou elle vont juste être un peu plus chaudes que la moyennes ?
Merci . :)
n°8936041
fanboy34
Posté le 13-11-2013 à 17:21:05  profilanswer
deja juste une fait 70 degrés, 2 ca va monter à 80/85degrés
si elles sont trop proches ca peut vite monter à 100 voir plus, mais à ce moment, par msesure de sécurité, il me semble que la fréquence va baisser automatiquement (thermal throttle) mais tu vas perdre l'intéret du cross :/
et on est en hivers... imagine l'été
Message édité par fanboy34 le 13-11-2013 à 17:21:41
n°8936070
juju94520
Posté le 13-11-2013 à 17:43:36  profilanswer
Oui , donc le changement de mobo est preferable , et tu en connais une bonne pour 100-150€ ?
Merci. :)
n°8936116
fanboy34
Posté le 13-11-2013 à 18:20:14  profilanswer
une carte mere avec 2 vrais ports distancés c'est 250/300e  http://www.ldlc.com/fiche/PB00131101.html  http://www.ldlc.com/fiche/PB00132874.html  http://www.ldlc.com/fiche/PB00131527.html
sinon t'as des trucs dans ce genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00128834.html ou meme http://www.ldlc.com/fiche/PB00128832.html
mais le 3e port est en 4x pci-e 2.0
Le plus simple pour toi, il me semble c'est de prendre ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00156656.html  , et t'as pas besoin de changer carte mere, alim ou autre, et tu vends ta 7970 vapor-x
en plus (suite à l'annonce faite aujourd'hui par AMD) t'auras un bf4 à l'oeil... mais si t'en veux pas, je pourrais t'en débaraser :D
Message édité par fanboy34 le 13-11-2013 à 18:21:49
n°8936164
juju94520
Posté le 13-11-2013 à 18:46:44  profilanswer
Bah je vois pas trop l'interet d'acheter une 290 car bon ma 7970Ghz reste je pense largement correcte .
C'était historie d'en avoir une deuxième , fin c'est plus un kiff qu'une necessiter :D
je pense du coup rester en mono gpu , a voir si je vends ma carte 200 et je me prends une 780 :DDD .
Merci . :)
Bonne alimentation pour ma configUpgrade noël, un crossfire ?
Bonne alimentation pour SLI de GTX 670 TOP ?Bonne carte graphique pour 250-300e
Bonne carte graphique pour 250-300eCrossfire sur BF4
Compatibilité carte mère et processeur + crossfireAide pour une bonne config
Upgrade, ou repartir sur de bonne base7970ghz -> r9 290x
Plus de sujets relatifs à : Crossfire de 7970Ghz, bonne idée ?
