5592 connectés
  Crossfire avec 7870 Ghz Edition
n°9016664
undeeer
Under you
Posté le 15-01-2014 à 21:54:50  profilanswer
Bonjour, je suis gamer depuis pas mal de temps et j'ai toujours aimé avoir des performances étant donné que je suis passionné par l'informatique.
Cependant ma question est simple, voici mes composants :
Processeur : i5 3570
Mémoire :       G.Skill 2x 4GO
Carte Vidéo : Radeon 7870 Ghz Edition
Carte Mère:  Gigabyte Z77-D3H
Alimentation :      Enermax LEPA B800-MB Modulaire - 800W
Je voudrais acheter une seconde 7870 d'occasion (étant donné qu'elles ne sont plus en ventes) pour me mettre en crossfire :
-Est-ce possible avec ma configuration ?
- Si je dois acheter une 7870, est-ce obligatoirement une Ghz Edition ou je peux prendre une de base?
En vous remerciant. Cordialement
Message édité par undeeer le 15-01-2014 à 21:58:04
n°9016676
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 15-01-2014 à 22:06:25  profilanswer
Oui ça passe large avec ton alim über puissante (dsl le délire sur les trucs allemands ça me prend depuis un mois et c'est la première fois que je le marque sur le forum J'avais envi !).
Sinon tu peut ne pas prendre une Ghz edition mais dans ce cas ce sera overclock en recommandé (pour que les problème du cross ne soit pas amplifiés : asynchronisme).
n°9016690
undeeer
Under you
Posté le 15-01-2014 à 22:20:17  profilanswer
Ok merci. Tu parles d'overclocker une 7870 si elle était de base, peux-tu m'expliquer pourquoi?
n°9016697
polomod
www.polomod.fr
Posté le 15-01-2014 à 22:30:47  profilanswer
sinon ta Ghz se mettra a la fréquence du modèle de ref .
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9016698
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-01-2014 à 22:31:40  profilanswer
Tout d'abord ta carte mère est en 16x / 4x, donc tu ne tirera pas pleinement parti du CF.
Ensuite, quasiment toutes les 7870 sont en GHz, donc pas trop de soucis à se faire.
Et pour finir, si tes deux cartes ne sont pas à la même fréquence, alors elles fonctionneront toute deux aux fréquences de la carte la plus basse, tu seras donc amené à overclocké la seconde carte si elle n'est pas aussi performante que la 1ere.
n°9016705
undeeer
Under you
Posté le 15-01-2014 à 22:37:02  profilanswer
Merci bien, je vais gagner beaucoup?
n°9016710
polomod
www.polomod.fr
Posté le 15-01-2014 à 22:40:25  profilanswer
n°9016776
undeeer
Under you
Posté le 15-01-2014 à 23:30:14  profilanswer
Ok, je vois, mais ça reste avec des 7870 basiques. La puissance est quasi doublée. Et avec des Ghz?
Le slot x4 ne baisse pas les perfomances?
Message édité par undeeer le 15-01-2014 à 23:30:50
n°9016785
ja124
Posté le 15-01-2014 à 23:53:37  profilanswer
Si, et de beaucoup.
n°9016860
undeeer
Under you
Posté le 16-01-2014 à 07:52:36  profilanswer
Ah... Sur la fiche technique ils disent que la Z77 DH à 2Ports PCIE x16. Donc dans mon cas ça ne pose pas de problème?
n°9016861
polomod
www.polomod.fr
Posté le 16-01-2014 à 07:56:01  profilanswer
Répartition des lignes PCI-Express 16x :
- Avec une carte graphique : 16x
- Avec deux cartes graphiques : 16x, 4x
Quand le second port PCI-Express 16x est occupé les ports PCI-Express 1x n°2 et n°3 sont désactivés
source : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76922.html
Message édité par polomod le 16-01-2014 à 07:57:00
n°9016969
Mini_BN
Posté le 16-01-2014 à 10:25:45  profilanswer
Pour avoir eu la même mobo, le CF fonctionne d'après la notice.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_2/3 slots. The PCIEX1_2/3 slots will become unavailable when a PCIe x4 expansion card is installed.
En tout cas, la mobo est certifiée crossfire ... ça serait donc étrange que ça ne fonctionne pas !
n°9017051
polomod
www.polomod.fr
Posté le 16-01-2014 à 11:12:23  profilanswer
ca fonctionne mais la 2eme carte sera en pcie 4x
n°9017332
Mini_BN
Posté le 16-01-2014 à 15:32:33  profilanswer
Ouep, donc le gain sera pas folichon.
n°9017394
undeeer
Under you
Posté le 16-01-2014 à 16:24:17  profilanswer
Je vois donc, 130€ pour quelques FPS, ça vaut pas le coup?
En gros, faut que je change ma CM pour un truc de ce style : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96029.html
en x8 / x8 ou 16x / 16x mais ça reste chere
Message édité par undeeer le 16-01-2014 à 16:57:46
n°9018222
undeeer
Under you
Posté le 17-01-2014 à 10:06:18  profilanswer
upp
n°9018235
gordinix
Posté le 17-01-2014 à 10:13:53  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi j hésite entre passer a un CF de HD7870 ou passer sur une 780 GTX.  Alim corair Rm 750
Le CF coutera moins cher mais j ai déjà du changé la 7870 a cause du problème de freeze donc si c est pour repartir la dessus...
Ensuite t as des jeux ou la CF apportera pas grand chose.
radeon hd 7970 ghz edition sur du 650 watt« Boîtier ventiler pour crossfire »
% d'utilisation très differents en crossfire entre les 2 cartesPont crossfire
SLI ou upgrade ?Hybrid Crossfire et GPU récent
Intel Core i5-3470 (3.2 GHz) ou Intel Core i5-4430 (3.0 GHz)?[HFR] Actu : CES: GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition
Quelle carte à 150 euros pour jouer ? (7870 ou r9 270 ou gtx660)Peux t'on Crossfire une Radeon HD 7870 GHz Edition et une 7870 OC
Plus de sujets relatifs à : Crossfire avec 7870 Ghz Edition
