6008 connectés
  Crossfire 6970
Crossfire 6970
n°8055310
Strifer
Posté le 24-09-2011 à 14:58:24  profilanswer
J'ai 2x6970 de la marque MSI modèle Lightning.
Et je n'arrive pas à activer le crossfire :(
J'ai bien 2 cartes sur le gestionnaire de périphériques, mais sur CCC.
Il me dit que le pont qui connecte mes 2 cartes n'est pas bien branché.
J'ai débranché les 2 ponts et essayé avec 1 puis 2 (dans les deux sens), tout en faisant bien attention que tout soit bien branché et CCC ne veut rien savoir.
Une idée d’où peut venir l'erreur ?
J'ai la version catalyst 11.8.
Feed
n°8055591
Strifer
Posté le 24-09-2011 à 18:08:38  profilanswer
J'ai réinstaller avec de nouveaux drivers et toujours pareil.
La deuxième carte est bien détecté mais le pont est pour lui mal branché.
Les 2 ponts fonctionnaient avant, je ne vois pas ce que ça peut être..
Appart les 2 ponts, ils peuvent être endommagés ? (pourtant ils ont l'air d'être ok)
Feed
n°8055614
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 24-09-2011 à 18:18:11  profilanswer
besoin d'un seul pont, non ?
n°8055661
Strifer
Posté le 24-09-2011 à 19:02:22  profilanswer
Bah justement, j'ai fait les tests avec un seul et deux..
Feed
n°8055719
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 24-09-2011 à 20:02:26  profilanswer
Chez AMD me semble qu'il faut les 2 ponts mais je voit pas a part un souci interne aux ponts d’où peut venir ton problème
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°8055819
Strifer
Posté le 24-09-2011 à 21:20:13  profilanswer
Les ponts ont l'air d'être ok.
Commence à me saouler AMD...
Ça peut les drivers ?
Feed
n°8055970
Posté le 25-09-2011 à 00:04:40  profilanswer
et ?
n°8056006
Strifer
Posté le 25-09-2011 à 00:57:45  profilanswer
Bah Rien :(
Toujours pas la case pour activer le crossfire.
Feed
n°8056011
Posté le 25-09-2011 à 01:05:57  profilanswer
ah oki, je pensais à quelque chose d'autre ;)
normalement tu n'as besoin que d'un pont déjà si ça peut te servir comme info !
tu as installé les pilotes de ta carte mère ?
n°8056019
Strifer
Posté le 25-09-2011 à 01:35:34  profilanswer
Oui, dernier driver et bios mis à jour.
Je pense que les ponts sont hs... (je ne sais pas pourquoi)
Le pire c'est que j'ai testé les cartes séparément et ça fonctionne super bien.
Je Retenterais demain.
Ça s'achète ?
Feed
n°8056021
Posté le 25-09-2011 à 01:39:33  profilanswer
oui certes !
n°8056027
Strifer
Posté le 25-09-2011 à 01:47:40  profilanswer
Est ce que ça pourrait être lié à l'alimentation ? (pas assez puissante)
J'ai une Corsair Ax-850W, avec un i7-2600k
Feed
n°8056053
Posté le 25-09-2011 à 04:44:38  profilanswer
non ce n'est pas possible, cette alim peut délivrer plus de 900W sans sourciller ni même chauffer, elle fait partie des meilleurs alims du marché et qui plus est, toute la puissance est disponible sur une ligne, donc pas de problèmes de ce coté là
à moins que l'alim ne soit HS ou qu'il y ait un faux contact quelque part...
tu veux t'en convaincre ?
sans utiliser le crossfire, tu branches les deux cartes graphiques et tu te lance dans le GPU computing avec BOINC par exemple
tu ne tireras JAMAIS autant de courant de ton alim que avec BOINC qui utilisera ton processeur à fond et tes GPU à fond, par contre, là oui, surveille bien la consommation
avec ma machine je dépasse les 800W à la prise ;)
ATI 5970 2 x 950 MHz et X6 @ 4.2 GHz 8GO DDR3 tout à fond :)
ps, après des mois de recherche, j'ai pris la même alim que toi, je qais à peu près de quoi je parle ;)
n°8057241
Strifer
Posté le 26-09-2011 à 00:39:03  profilanswer
Ok, donc ce n'est pas l'alimentation..
Feed
n°8062253
greatxerox
Posté le 29-09-2011 à 23:29:05  profilanswer
alors stifer ca marche ?
parce que moi j'envisage comme toi de prendre un CF de 6970 msi
http://www.emu-france.com
n°8062496
Strifer
Posté le 30-09-2011 à 10:52:48  profilanswer
Alors j'ai trouvé d’où venait le problème.
Les ponts étaient HS, MSI m'en renvoient 2.
Feed
n°8062500
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 30-09-2011 à 10:55:49  profilanswer
A ouais tu la vérifier comment ?
n°8062521
Choumi
Posté le 30-09-2011 à 11:06:48  profilanswer
Non, il faut un pont pour 2 cartes ,2 ponts pour 3 cartes, 3 pour 4 cartes.
Utiliser un double pont peut améner quelques problèmes (vu sur le tweeter catalyst)
Message édité par Choumi le 30-09-2011 à 11:09:00
n°8062570
Posté le 30-09-2011 à 11:36:36  profilanswer
voui je re-confirme que plusieurs ponts ça peut poser des problèmes, un seul c'est très bien !
n°8062833
Strifer
Posté le 30-09-2011 à 14:59:30  profilanswer
J'avais un autre pont (trop court) d'une ancienne carte Ati (4870x2)
Mais j'ai quand même réussi à le brancher pour tester 2 minutes.
L'activation du crossfire était disponible.
Feed
n°8064346
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 01-10-2011 à 19:14:19  profilanswer
Merci pour la précision  :jap:
Donne nous des nouvelles si tout marche comme il faut =).
n°8066302
Strifer
Posté le 03-10-2011 à 11:38:57  profilanswer
J'attends les ponts... MSI devrait me les renvoyer rapidement... (j'espère)
Feed
n°8067051
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 03-10-2011 à 19:17:11  profilanswer
Ok tu dois trouver le temps long ^^
n°8067880
Strifer
Posté le 04-10-2011 à 13:48:00  profilanswer
Un peu oui...
Heureusement que la 6970 seule fonctionne déjà très bien.
Feed
n°8069994
greatxerox
Posté le 06-10-2011 à 02:47:21  profilanswer
finalement j'ai commandé 2 asus OC 6970 pour faire du CF.
(la msi n'était pas disponible)
d'ailleurs tu as failli le faire aussi !
n°8073148
Strifer
Posté le 09-10-2011 à 00:51:42  profilanswer
Oui ^^
J'ai reçu les 2 ponts de chez msi et tout fonctionne parfaitement :)
Feed
  Crossfire 6970
[HELP]Crossfire 6870 ou sli 560 ti?[AVIS]Crossfire ou Sli
Pont Sli = pont crossfire ?Crossfire de 5770
Crossfire Asus DirectCU II - HD 6970GTX 580 ou Crossfire 6950 @6970 ?
conso crossfire 6950 @6970 + phenom X4 @3,8 GHZCM Asus P5E et Crossfire MSi 6970 Lightning
crossfire HD 6970 ou SLI 570 GTX ? interrupteur BIZAR sur 6970 ATI CrossFire
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 6970
