2654 connectés
  Crossfire 4850 consommation
n°7770817
Dj_Fab
Let the music play
Posté le 25-01-2011 à 19:48:53  profilanswer
Bonjour !!!
Voilà j'ai une question pour vous messieurs.
Je vais changer de config bientôt, et passer sous sandy bridge. J'ai déjà tout commandé et j'ai déjà la carte mère.
I5 2500
4 gigot ripjaw X pc12800
cooler master hyper 212
Msi p67A-GD65
J'ai donc vu que cette carte mère permet le cross, hors j'ai une 4850 et mon beau frère a une 4850 (moi 512 mo de ram et lui 1 gigot) qu'il veut bien me donner car elle lui sert plus à rien.
Je voulais donc savoir si avec mon alim ca allait tenir. J'ai une Ocz Stealthstream 500W.
J'ai aucun lecteur optique et j'ai 3 DD + 1 SSD.
Je voulais également savoir si ca allait m'apporter en perf de faire un cross car j'ai un 27 pouces en Full HD.
J'ai déjà assez casqué pour toute la partie calcul alors je voudrais vraiment mettre 0€ pour le coup^^. Donc j'aimerais savoir si je peux, et si ca vaut le coup de faire ce petit cross gratuitement^^.
Je joues essentiellement à wow et je compte faire du multi écran plus tard^^.
Merci d'avance !
n°7770852
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-01-2011 à 20:12:01  profilanswer
Hello, bof pour un cros de 4850, de plus une 1 gigo l autre 512 mo, donc stagner a 512 tu va........
une ptite 6950..........si le budget le permet
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0040r.html
voir une 6870.....
Message édité par chriskenoby le 25-01-2011 à 20:17:20
n°7771456
Dj_Fab
Let the music play
Posté le 26-01-2011 à 10:19:16  profilanswer
Salut, merci, mais c'est pas trop la réponse que j'attendais...j'espérais juste savoir si c'était possible et ce que ca pourrait m'apporter.
n°7771531
Echo_
Posté le 26-01-2011 à 11:09:21  profilanswer
Si ça te coute pas un rond, fonce. Le crossfire sera environ 50% plus performant qu'une carte seule. Pas de problème en ce qui concerne l'alim, 500W suffisent.
n°7774197
Knightcore
Posté le 27-01-2011 à 21:49:15  profilanswer
J'utilise un Crossfire de 4870 sur une alim Antec 550W
Tu n'as pas de soucis à te faire
Bon jeu :)
Topikatransäks
n°7774204
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 27-01-2011 à 21:56:31  profilanswer
Exact je les faisaient tourner sur une cooler master real power 460watts et pas de problèmes ;)
Au passage j'etait dans le même cas que toi une 512 et une 1go et sa poutrait pas mal presque au niveau de ma vieille hd 5850 :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°7775028
Dj_Fab
Let the music play
Posté le 28-01-2011 à 14:12:07  profilanswer
Plop, merci pour vos réponses !
Quelques questions quand même, niveau température ca va pas être hard ? Bon là actuellement ma GS est à 33 degré en idle, si l'autre carte est pas mauvaise ca le fera non niveau temp ?!
Et sinon si jamais ca pompe trop de jus, ca me fera quoi ? écran bleu ? ca risque d'abimer le matos ou pas ?
Bon week end à tous ^^.
Clé USB à faible consommationSLI de GTX460-465 ou crossfire de 6850 ?
HD 4850 ou 250 GTSConsommation de ma nouvelle configuration
Crossfire hd 4850 que faire ?problème perf avec un crossfire de hd5830
Crossfire 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 4850 consommation
