3926 connectés
  Crash répété de la carte-graphique
n°7778821
Elcrolonos​ios
Posté le 31-01-2011 à 02:37:49  profilanswer
Bonjour messieurs (et mesdames peut-être...)
J'ai un souci, je l'ai localisé, mais je ne trouve aucune solution au problème.
Lorsque je joue à des jeux, quels qu'ils soient (uniquement les jeux, pas ce qui touche à la 2D), au bout d'un certains nombre de minutes de jeu (5 à 10), l'écran se fige (le son n'est pas altéré), la carte graphique fait un petit son du genre "tic", l'écran s'éteint, se rallume, puis le jeu lag à mort, ensuite tout redevient normal, puis au bout de quelques secondes ou minutes (aléatoire) cela recommence encore et encore jusqu'à ce que finalement le PC entier freeze (video, son, clavier, souris) et reboot.
Je dis que j'ai localisé mon problème car :
- Les drivers ne sont pas en cause (toutes les versions de drivers ont été testées)
- L'OS n'est pas en cause (que ce soit un windows XP, Vista, 7; 32 ou 64 bits)
- Et tout simplement parce qu'avec une autre carte graphique (bien plus ancienne) le problème ne survient pas, et qu'avec la carte graphique "défectueuse" sur un autre PC, le même problème persiste.
Alors avec GPU-Z j'ai enregistré un log de l'état de ma CG jusqu'au plantage général (le reboot de la mort) :
Le problème apparait lorsque la CG monte à (+/-)59°C, où (+/-)789 Mo / 1024 Mo de VRAM est utilisé
A chaque fois que l'écran s'éteint et que la CG fait "tic", l'utilisation de la VRAM retombe à (+/-) 30Mo, et la température à 40°C
Notons également que les jeux auxquels je joue sont paramétré avec la meilleur qualité graphique, et le fait de les baisser (au minimum par exemple) ne change rien, le problème arrive un jour ou l'autre.
(Jeux en question : Dead Space 2, Call Of Duty : Modern Warfare 2, Just Cause 2, Darksiders, Crysis, Unreal Tournament 3,...)
J'ai essayé de flasher le bios de ma CG (flash réussi), mais le problème persiste.
Enfin, je vous donne les détails de ma config :
- OS : Windows 7 Ultimate 64 Bits, Windows Vista 32 Bits, Windows XP 32 Bits, Windows XP 64 Bits
- Carte mère : ASROCK 760GM-GS3 - Chipset AMD 760G - Socket AM3
- Processeur : AMD Phenom II X4 B50 (Phenom II X2 550 BE débridé)
- Memoire vive : DDR3 PC3-10666 2Go 1333Mhz Dual-Channel
- Carte graphique : nVidia MSI Geforce N430GT
- Vieille carte graphique : nVidia Geforce 7600GS
- Version DirectX : 9, 10.1, 11
- Alimentation 550 Watts ATX
Tous ces composants (excepté la vieille carte graphique) datent de moins d'1 mois, et qu'il y a toujours eu ce problème (même avant le débridage du CPU, parce que je vous vois venir ^^)
Voilà.
Avez vous une solution miracle ? Est-ce que ma CG est juste... défaillante, à jeter à la poubelle ?
En tout cas, merci d'avoir lu mon poste jusqu'ici, et d'avance merci à ceux qui essaieront de m'aider .
Message édité par Elcrolonosios le 31-01-2011 à 02:52:36
n°7778863
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 31-01-2011 à 08:11:48  profilanswer
d'apres tout ça, effectivement, 'ai l'impression que le hardware est defectueux et que tu peux en changer... :/ est elle encore sous garantie ?
n°7778996
Maxdu49
Posté le 31-01-2011 à 10:58:03  profilanswer
Et l'alim est elle une bonne marque ou du noname
excuse j'avais pas lu   "Le Phenom est il stable car débridé (sous OCCT par exemple)."
Message édité par Maxdu49 le 31-01-2011 à 11:00:31
n°7779975
Elcrolonos​ios
Posté le 31-01-2011 à 19:52:21  profilanswer
Bonsoir.
@G-Slide : Hélas je ne sais pas si elle est sous garantie. Je l'ai acheter sur RDC, et j'ai décoché toutes les options qui augmentaient le prix... et sur ma facture il n'y a que le SAV, je vais me démerder avec eux.
@Maxdu49 : La marque de l'alim ne me dit rien ("Xilence" ), je ne pense pas que ce soit de la meilleur qualité, mais bon... et le processeur est stable. (avec 4 coeur il ne l'était pas, mais avec 3 il n'y a aucun soucis)
Message édité par Elcrolonosios le 31-01-2011 à 19:53:18
n°7780514
Elcrolonos​ios
Posté le 01-02-2011 à 01:25:22  profilanswer
Le problème semble réglé : les nVidia N430GT de MSI sont overclocké de base. Dans mon cas, l'overclocking n'était pas stable du tout, j'ai donc procédé à un Underclocking :
- GPU : 785Mhz descendu à 700Mhz
- Shader : 1570Mhz descendu à 1400Mhz (normal, c'est lié au GPU)
- Memory : 1000Mhz descendu à 900Mhz
Ces nouvelles valeurs sont les valeurs de base réels fournit par nVidia
Plus aucun plantage depuis.
C'est drole, c'est avec le MSI Afterburner que j'ai Underclocké ma CG alors qu'à la base ce logiciel est fait pour faire le contraire.
En tout cas, merci à vous deux pour votre aide et d'avoir pris de votre temps.
Le sujet peut être clos.
Quel carte choisir ?carte pci ide st 306 (adaptateur ide double sur pci)
Soucis carte réseauxproblème carte sd en RAW ?
crach carte graphique8Go de ram DDR2 PC8500 sur Carte mère Asus Maximus II Formula
[Carte réseau] Problème de connexions[RÉSOLU] Carte ETHERNET plus détectée
conseil carte mère CORE I5 pour 100€
Plus de sujets relatifs à : Crash répété de la carte-graphique
