4486 connectés
  Crash avec reboot crossfire 5870 !
n°7921889
mathieu pe​sch
Posté le 30-05-2011 à 18:37:36  profilanswer
Bonjour (ou bonsoir),
Voilà c'est la 1ère fois que je poste un message sur un forum car la je suis bien embêté ! Mon problème étant le suivant : J'ai récemment acheté une deuxième carte graphique (XFX 5870) pour faire un crossfire (je précise ceux sont les 2 même cartes), et quand je joue par exemple à "Crysis 2" ou "the witcher II" (surtout dans les cinématiques) mon PC crash et reboot. Les deux cartes sont séparées par un port PCI, et bien reliées entre elle avec un pont crossfire. Du coup elle chauffe pas tant que ça, environ 60°C chacune. Je me suis dit que cela venait peut être du processeur ( je l'avais overclocker à 3.8Ghz, mais la je l'ai remis à ses fréquences d'origines c'est à dire 2.8Ghz). Mais toujours crash et reboot... Pourtant après que le pc ait rebooté je lance OCCT et sa température tourne aux alentours de 55/60°C.
Peut-être que ça vient de l'alimentation ? (c'est une OCZ 700 watts certifiés 80+ bronze) pourtant j'avais lu sur certains forums que 700 watts suffisent.. Donc voilà je fais donc appel à votre aide en espérant trouver une solution !
Je précise ma configuration :
Processeur : i7 930 @ 2.8GHz (ventirad Noctua NH-U9B SE2 )
Carte mère : MSI X-58 pro
Carte Graphique : XFX 5870 crossfire ( flasher avec le dernier BIOS de chez XFX et non overclocker !) --> dernier drivers !
Ram : 6 Gb OCZ Obsidian @ 1600 Mghz
Disques Dur : OCZ vortex 30 Gb + Samsung F3 1 To
Alimentation : OCZ 700 watts certifié 80+ bronze
Boitier : NZXT lexa (4 ventilo de 120 mm)
OS: Windows 7 64 bits
Merci d'avance !
Message édité par mathieu pesch le 30-05-2011 à 20:52:04
n°7922702
oums_itine​rant
Posté le 31-05-2011 à 10:36:11  profilanswer
si c'est une OCZ700SXS2 c'est 700W sur 4 railsde 18A, peut etre regarder a mieux rapartir la charge des CG sur les 4 rails
de base que 1 PCIE6 et 1 PCIE8 donc tu as mis 2 adaptateur sur molex
n°7922861
pir@tem
Posté le 31-05-2011 à 12:48:13  profilanswer
+1 alim multi trop faible
n°7923115
mathieu pe​sch
Posté le 31-05-2011 à 15:51:26  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de me répondre! Alors si j'ai bien compris il faudrait que je branche un adaptateur sur deux prises molex différentes ? Si c'est bien ce là j'ai bien peur de ne pas en avoir assez... Je pense tout de même investir dans une nouvelle alimentation...!
n°7923119
paladin333​3
Posté le 31-05-2011 à 15:57:14  profilanswer
ah oui il faut deux pci-E et surtout pas prendre deux molex sur une seule branche.
Message édité par paladin3333 le 02-06-2011 à 13:30:28
n°7923181
mathieu pe​sch
Posté le 31-05-2011 à 16:36:00  profilanswer
Ok ! Donc oui je n'en ai pas assez..! Je vais donc réinvestir dans une alimentation ! Une alimentation particulière à conseiller ? En tout cas merci à tous d'avoir pris le soin de me répondre !
n°7923274
oums_itine​rant
Posté le 31-05-2011 à 17:27:07  profilanswer
ou alors 1 pcie6 sur une carte, l'autre sur la 2e carte et un adaptateur molex sur la 1e et un 2e sur la 2e en faisant bien gaf a pas mettre les 2 adaptateur sur le meme cable de molex (a priori tu as 2 nappes de 3 molex + disquette)
edit
d'apres http://www.ocztechnology.com/suppo [...] -selector/
c'ette alime n'est pas preconisée pour du multi gpu donc gaf qd meme
Message édité par oums_itinerant le 31-05-2011 à 17:30:06
n°7923324
mathieu pe​sch
Posté le 31-05-2011 à 17:58:21  profilanswer
En effet ça pourrait coller comme ça ! Mais je t'avouerai que je ne préfère pas tenter le diable...! Merci quand même !
Probleme crossfire !Conseil d'achat : crossfire ou autre ?
GRAVEUR ASUS - REBOOT PCi5 2500K - IGP - Crash de windows.
Achat crossfire et alim validationCrossfire HD 6950 rame sur vieux jeux dx 9 ?
Crossfire 6950 quels drivers?LGA 775 en Micro ATX pour crossfire, ça éxiste?
Ecrans bleus, reboots, ralentissements... pb d'alimentation ?Pb crossfire 6870
Plus de sujets relatifs à : Crash avec reboot crossfire 5870 !
