5316 connectés
  Crash r9 270x Hawk
Crash r9 270x Hawk
n°9780402
NiTiK
Posté le 11-04-2016 à 16:23:24  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai grandement besoin d'aide.
Depuis deux semaines (environ) mon ordinateur crash et me laisse avec un écran noir/gris avec des lignes verticales.
J'ai fait plusieurs tests pour dénicher un éventuel virus mais en vain.
J'ai testé la consommation de l'ensemble des mes composants et l'alim correspond à cette consommation.
J'aimerais donc que l'un de vous m'aide s'il vous plait. :)
Ma config :
-CPU : AMD FX8320 (3.50 GHz)
-MB : Asus m5a97 r2.0
-RAM : 2*4Go Kingston hyperX
-GPU : MSI r9 270X Hawk
-Alim : Lepa 650W MXF1
Merci de votre attention.  :wahoo:
n°9780425
Scrabble
Posté le 11-04-2016 à 16:37:52  profilanswer
Je suppose que le problème apparait quand tu joue ?
Essaye déjà de downclocker ta CG de 10% environ (mémoire et GPU)
Si ça résout ton problème ça veut dire que ta CG ne tient plus ses fréquences stock.
n°9780428
NiTiK
Posté le 11-04-2016 à 16:43:01  profilanswer
Scrabble a écrit :
Salut, et merci de ta réponse.
En effet ce problème apparaît quand je joue, je vais essayer de diminuer de 10% la memory-clock et la gpu-clock.
Je jouais avec les fréquences de base mais avec un power limit à -20% pour voir si ça limitait le problème.
n°9780536
NiTiK
Posté le 11-04-2016 à 19:00:26  profilanswer
Et bien suite à ces réglages c'est le crash...  :sweat:
n°9780554
Scrabble
Posté le 11-04-2016 à 19:27:49  profilanswer
Après peut être que ta CG surchauffe.
A tu installé afterburner ? Avec ce soft tu peut mesurer la température de ta CG, tu verra si elle est anormale en jeu.
Si c'est le cas vérifie que les ventilos tournent bien, que le radiateur de la CG n'est pas empoussiéré.
Une surchauffe peut venir aussi de la pâte thermique qui est à changer.
n°9780628
NiTiK
Posté le 11-04-2016 à 20:40:48  profilanswer
J'ai afterburner et in game sur CS:GO je suis à ~50°C.
J'ai dépoussiéré  mon rad il y a une semaine suite à ce problème, je me suis dit que ça venait de là... Mais hélas le problème persiste.
Si tu as d'autres propositions je suis prêt à les essayer.
  Crash r9 270x Hawk
Aide r9 380Passage crossfire r9 280x?
Carte graphique qui crashDes freezes, des crash et du désespoir.
Carte graphique R9 380 Asusque choisir entre une gtx 970 et une sapphire r9 390
R9 380 crossfireR9 380 qui chauuuuffe.
Surchauffe/crash de mon PC portablePerf brutes HD5850=R9 380 cgminer pourquoi ?
Plus de sujets relatifs à : Crash r9 270x Hawk
