7939 connectés
  Courbe de ventilation idéale pour Rx 7900 XTX
n°11236666
risotoo
Posté le 03-04-2023 à 12:31:25  profilanswer
Bonjour.
Je me suis décidé à changer de PC et j'ai opté pour une carte graphique RX 7900 XTX (le modèle de XFX).
J'aimerai avoir un réglage optimal de la ventilation de la carte (je préfère qu'elle ne chauffe pas trop quitte à faire un peu plus de bruit) et j'aimerai bien savoir ce que vous me conseillez comme courbe ?
Et je n'arrive pas à savoir quelle est la température max de la carte. 110°c ?
Merci à vous  :)
n°11236682
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-04-2023 à 13:24:46  profilanswer
Faut voir tes températures déjà, avec quelle % de ventilation.
n°11236739
risotoo
Posté le 03-04-2023 à 16:59:34  profilanswer
Alors pour le moment je ne peux pas dire, le PC est pas encore monté et j'attends les derniers composants. C'était histoire d'avoir une idée générale.
Donc je pourrai donner les températures et % de ventilation dans quelques jours.
Une question : avant j'avais du nvidia donc je ne sais pas trop pour AMD, je peux voir la température du GPU avec radeon software ?
n°11236740
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-04-2023 à 17:04:29  profilanswer
Oui tous les contrôles de base sont intégrés, y compris un overlay permettant de monitorer sa carte en jeu.
n°11236861
gima56
Posté le 04-04-2023 à 08:27:23  profilanswer
La courbe va dépendre de ton ordi et de son refroidissement.
Si on te dit "faut que les ventilos s'énervent à 55 °C" hors de base dans ton ordi la température frôle les 55 °C, tu vas entendre toutes les 5 secondes tes ventilos démarrer puis s'arrêter.
Le plus simple est de monter, tout installer et à ce moment, faire des tests et affiner les réglages en fonction.
Il n'y a malheureusement pas une formule miracle.
n°11236949
risotoo
Posté le 04-04-2023 à 14:07:13  profilanswer
D'accord, merci à vous.
Je viendrai donner mes résultats quand j'aurai monté le PC et fais les premiers test de température.
n°11237049
tri-ax
Posté le 04-04-2023 à 20:27:51  profilanswer
Il n'y a pas de courbe de ventilation idéale.
Ca dépend :
- du dissipateur de ta CG
- Des perfs des ventilateurs de ta CG
- Des autres composant à proximité et la chaleur qu'ils dégagent.
- de la ventilation du boitier et de la t° qui y règne.
- De la température que tu vises pour ta CG.
- Des nuisances que tu es prêt à supporter.
Remplacer mon i7 10700F ?RX 7900 XT ou RTX 4070 Ti ?
RTX 4080 vs 7900 XT vs 7900 XTXAchat RX 6700 XT occasion (risque?)
Problème FPS RX 6950xtProblème carte graphique RX 5600 XT
Upgrade GPU depuis GTX1080. 7900 XTX ou RTX 4080 ?
Plus de sujets relatifs à : Courbe de ventilation idéale pour Rx 7900 XTX
