5606 connectés
  pb coupure image radeon 8500LE
n°1774647
cirius
Je m'outre :o
Posté le 02-09-2002 à 23:48:11  profilanswer
J'ai un peu galeré pour installer une 8500le. Mais c'est fait. Le probleme: quand je boote au bout d'une minute l'affichage se coupe. Si je reboote de suite impossible d'avoir l'affichage comme si il n'y avait pas de carte. Mais si j'attend un peu que j'ouvre le boitier l'ordi boote normalement 1 minute apres plus d'affichage...
De quoi cela peu t il venir? Cela fait comme si la carte chauffait puis se coupait automatiquement... Elle a un default???
Votre aide serait la bienvenue...
Message édité par cirius le 03-09-2002 à 02:22:41
n°1774722
zim
Posté le 03-09-2002 à 00:11:19  profilanswer
verifie si ton AGP delivre bien le voltage prevus pour la Radeon 8500LE et aussi si elle est bien enfiché dans le slote AGP
n°1774791
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 00:55:57  profilanswer
vi l'agp est X4 (1.5v quoi)...
et si je branche mon crt sur la prise dvi via l'adapateur???
n°1774900
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 02:16:22  profilanswer
Bon j'ai essayé cela ne change rien...
Meme en mode sans echec elle fini par ce couper.
Sinon le ventilo on ne l'entend pas ... pourtant j'ai l'impression qu'il marche... cela peut venir de là???
Allez je sais qu'il est tard :D
n°1775586
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 11:28:01  profilanswer
Encore un up!!!
IL faut que je sache si ma carte a un default... si il faut que je la rapporte au magasins quoi :D
n°1775698
DigiNico
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 03-09-2002 à 11:54:18  profilanswer
J'ai un peu le meme probleme avec ma radeon 8500le 128 Mo (powercolor) toute neuve.
J'ai remarque qu'il me fait les coupures apres quelques minutes de surf sur le web. Oui je sais c'est tres con mais peut etre qu'il y a des logiciels qui interferent mal avec les drivers ATI et qui foutent la carte en l'air. Ta carte plante quand tu fais des trucs specifiques ou un peu n'importe quand ?
DigiNico./.
n°1775708
DigiNico
Posté le 03-09-2002 à 11:56:16  profilanswer
cirius a écrit a écrit :
Encore un up!!!
Pareil pour moi je sais pas si je dois la ramener au SAV ou pas. J'ai reinstalle windows 2000 (tiens au fait t'utilises quoi, toi ?) et je vais re-essayer ce soir une longue session sur le net pour voir si le probleme se reproduit...
Quelle config tu as ? (OS, carte mere, etc.)
DigiNico./.
n°1775735
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 12:01:53  profilanswer
En fait moi le probleme survient immediatement apres le demarage du pc. C'est a dire que j'ai l'ecran d'acceuil puis le bureau s'affiche et ça se coupe systematiquement. Toujours apres un temps d'a peine une minute. Windows a a peine le temps de se charger . Et si je redemare... pas d'image. La carte est bien reconnu (pas de bip le pc ou de diode le pc boote normalement) mais il n'y a pas d'image... Apres qq minute boitier ouvert cela remarche.
Sinon je suis sous XP. La carte mere c'est un modele proprietaire, le pc en question est un dell 4500.
Tout neuf en plus je ne peux meme pas jouer avec :cry:
n°1775758
DigiNico
Posté le 03-09-2002 à 12:08:17  profilanswer
Ca te le fait aussi en mode sans echec ?
Parce que quand zindoz affiche le bureau, il a pas vraiment fini de charger tous les residents, et y'en a peut etre un qui merdoie avec les drivers.
Si ca te le fait en mode sans echec, a mon avis t'as un gros souci avec ta CG. Essaie sur une autre config ou chez un copain pour etre sur, mais si c'est systematique ca peut effectivement etre un pb hard --> retour SAV  :(
DigiNico./.
n°1775831
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 12:30:16  profilanswer
OK bon je pense que je vais aller ramener la carte au mag. Elle ne passe meme pas en mode sans echec. Enfin elle passe mais au bout de quelques minute l'image se deforme  le curseur laisse des trainés et qq secondes plus tard on ne voit plus rien...
A mon avis le probleme vient de la carte :(
n°1775914
DigiNico
Posté le 03-09-2002 à 13:04:47  profilanswer
A mon avis aussi. Pas de bol, t'as tire un mauvais numero.
Par curiosite, c'etait quoi la marque de ta carte ?
DigiNico./.
n°1775924
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 13:07:26  profilanswer
Tu as vérifié que le ventilo tourne et qu'elle ne chauffe pas ?
90% de chance que ce soit ça vu les symptômes.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1776056
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 13:41:31  profilanswer
Ouais c'est pas de bol. En plus j'ai pris une gigabyte car c'est une marque dans laquel j'ai plutot confiance.
Pour le ventilo effectivment je pense aussi que cela peut venir de là. Apparement les pales tournent (l'helice n'est pas dans la meme position avant et apres). Il faudrait que je verifie pendant que l'ordi tourne mais sur les dell les boitiers s'ouvrent un peu commme une valise donc cela ne va pas etre tres pratique. Mais je vais essayer!
mais quand je met ma main dessus elle n'est pas bouillante. (mais bon en mode sans echec elle ne bosse pas beaucoup non plus...
Message édité par cirius le 03-09-2002 à 13:47:24
n°1776202
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 14:27:59  profilanswer
J'ai verifier le ventilo tourne... Bon bah zou au SAV
n°1776236
zim
Posté le 03-09-2002 à 14:43:58  profilanswer
si sa ce trouve c'est le CPU (votre pocesseur)qui chauffe trop et stop le lancement de votre OS par mesure de protection soit parce que le radiateur a bougé lorsque vous avez mis votre carte graphique mais bon on ne sais jamais ! :??: moi j'ai une 8500LE de marque PowerColor je suis sous windows2000Pro et j'ai une ABIT KT7 avec un duron 800 sa marche bien mais le jour ou je format mon disque et bien je l'ai dans le cul car impossible d'installer win2000 "ecran noir avec le message :out of the rang "ma carte veux raffrachir a 218hz et 48 hz en vertical "pourtant j'ai un 19°comme ecran !
n°1776250
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-09-2002 à 14:48:09  profilanswer
Installe PowerStrip et baisse les frequences memoires et GPU. Si ca se trouve, ta RAM a un probleme et elle supporte pas la frequance d'origine. Si c'est ca le probleme, c'est retour SAV effectivement :/
n°1776252
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 14:49:00  profilanswer
zim:
Je ne pense pas que ce soit le cpu car en installant une atu rage 16MO il n'y a pas de probleme l'ordi tourne impec ...
C'est peut etre bien la ram de la CG... PowerStrip c'est vrai je n'y avait pas pensé, merci :hello:
Message édité par cirius le 03-09-2002 à 14:51:00
n°1776260
zim
Posté le 03-09-2002 à 14:51:01  profilanswer
ramene le au SAV !c'est ce que j'aurais fait ,car c'est louche quand meme  :heink:
n°1777499
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-09-2002 à 20:23:23  profilanswer
Ramené au SAV , testé et remboursé...
La carte avait effectivement un defaut.
Merci à  ceux qui m'on aidé.
ATI Radeon 9000 / 9000 pro : disponibilité à Montgallet ?geforce2 ti ou radeon 7500
[R300] RADEON 9700 PROGros pb : Radeon 8500 128 Mo Powercolor et Windows 2000
Avoir mon image sur deux écransSurchauffe sur une RAdeon 7500 !!!!!
Image de CD .img C'est avec quel logiciel ?radeon 8500 all in wonder pour faire du jeu
-> radeon 7500LE Problème résoltion/taux de rafraichisement (!!!)ATI Radeon 8500
Plus de sujets relatifs à : pb coupure image radeon 8500LE
