2176 connectés
  8800gt avec un x2 3800+ O/c 2.7ghz correct?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5991487
devil01478​1
Posté le 05-11-2007 à 20:03:26  profilanswer
Bonjour a tous voila je vous demandez si ma config est correct pour faire tourner la 8800gt sans probleme je vous decrit mon materiel ou je dois m achetter un AMD Opteron 180 - Dual Core 2.4 GHz Socket 939 0.09 et l o/c merci
-Fortron BlueStorm Alimentation 500w 24p 120mm
-CPU S939 AMD Athlon x2 3800+ O/c 2.7ghz 1.3 volt
-Asus A8N-E nForce4 S939 DDR400 PCI-E
-GEIL Dual Channel 2x512mb PC3200/400Mhz
-GEIL Dual Channel 2x1024mb PC3200/400Mhz
-Maxtor DiamondMax 17 160GB SATA3.0Gb/s 7200rpm 8MB
-Samsung 250 Go UDMA 133 8 Mo
-Twnitech GeForce 8800 GT PCI-E 512 mb Bientot [mercredi]
n°5991502
devil01478​1
Posté le 05-11-2007 à 20:09:11  profilanswer
up
n°5991510
polarkrake​n
Posté le 05-11-2007 à 20:12:13  profilanswer
Bah c'est nickel.. Un X2, DualCore, 2.7Ghz pas de soucis.. l'opteron n'a aucun interet..
n°5991511
devil01478​1
Posté le 05-11-2007 à 20:12:54  profilanswer
oki merci a toi
n°5991512
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 05-11-2007 à 20:13:09  profilanswer
n°5991519
devil01478​1
Posté le 05-11-2007 à 20:16:31  profilanswer
oui mais le cache l2 et plus haut que mon x2 ca a rien avoir?
n°5991547
Boba_Fett
Posté le 05-11-2007 à 20:24:38  profilanswer
Tu sera qd même un peux CPU Limited (je le suis avec mon Opteron@2.93Ghz) mais bon ca roulera qd même...
n°5991562
polarkrake​n
Posté le 05-11-2007 à 20:28:02  profilanswer
Qu'es ce que tu apelles CPU limited? et dans quelles conditions?
n°5992821
undercover​brother
In the "mud" for love
Posté le 06-11-2007 à 13:13:26  profilanswer
t as monté un 3800+ a 2.7 ghz !!!
j'ai monté mon 4200 uniquement a 2.434 ! en idle il est a 36 et en full avoisine les 49/50° ! je peux monter plus ?
n°5992842
Schutzstaf​f
Posté le 06-11-2007 à 13:19:11  profilanswer
bien sur meme peinard , jai vu un mec qui faisait tourner crysis avec u n intel 2140 stock qui est moins puissant que ton amd
n°5993115
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 15:14:37  profilanswer
oui je l ai  o/c  facilement a 2.7 ghz ,sans probleme oki merci a toi
n°5993122
w4r3zz
Posté le 06-11-2007 à 15:17:08  profilanswer
essaye de le monter a 3Ghz  :D
n°5993172
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 15:39:00  profilanswer
non je monte pas plus haut faut bouger en Vcore regler la ram et j ai encore envi d utiliser mon processeur encore 2 ans et puis changer totalement de pc loool
n°5993180
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 06-11-2007 à 15:42:34  profilanswer
t'as quel ventirad dessus ?
n°5993183
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 15:43:52  profilanswer
un Zalman 9500 led et il tourne au minimum
n°5993246
Jovial
Posté le 06-11-2007 à 16:06:34  profilanswer
Et tu atteins quelle temp en full charge ?
n°5993260
Boba_Fett
Posté le 06-11-2007 à 16:13:16  profilanswer
Tu est CPU limited lorsque le fait d'augmenter la résolution ou bien d'OC ta CG ne font que peu gagner des FPS
n°5993272
polarkrake​n
Posté le 06-11-2007 à 16:19:06  profilanswer
Mais toi personnellement tu vois ca dans quels jeux quelle resolution et a quel niveau de FPS? et dans quels cas tu trouve que c'est genant?
n°5993286
Boba_Fett
Posté le 06-11-2007 à 16:24:17  profilanswer
Spa gênant mais bon on gagne moins en overclockant sa 8800GT, par exemple j'en ai parlé ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
C'est mes résultats sous Crysis avant / aprés l'OC de ma 8800GT
Message édité par Boba_Fett le 06-11-2007 à 16:24:43
n°5993304
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 16:32:06  profilanswer
deja je suis pas fana de la resolution la plus haute je compte rester en 1024 j en ai largement assez et c est aussi beau...
n°5993309
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 16:35:15  profilanswer
mes temperatures sont pour le coeur 1 37 degres le coeur 2 30 degres et en full ce sont 48 degres et 45 degres apres des heures de jeux
n°5993313
Jovial
Posté le 06-11-2007 à 16:38:17  profilanswer
Merci de l'info  :hello:
Ca c'est de la bonne dissipation thermique !
Vais peut etre me prendre le meme s'il rentre sur ma CM et ne bute pas dans le boitier  ;)
n°5993314
undercover​brother
Posté le 06-11-2007 à 16:39:39  profilanswer
t'as la température par coeur ??? tu fais comment ?
vai tenté de monter un poil plus avec mon 4200 ;)
n°5993316
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 16:40:01  profilanswer
de rien l amis
n°5993318
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 16:40:34  profilanswer
oui avec ce programme EVEREST Ultimate Edition
n°5993322
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 16:42:34  profilanswer
Quand j aurais ma carte graphique dem1 , je vous tiendrez au courent et je ferais un test sans 3d 06 pour voir les poinds que je fais avec ce processeur
n°5993323
polarkrake​n
Posté le 06-11-2007 à 16:42:37  profilanswer
T'as changé l'HTT, desynchro la RAM, Bloqué les ports PCI et PCIE? t'es a quel Vcore? c'est quoi tes températures?
n°5993326
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 16:44:25  profilanswer
mes temperatures sont plus haut... , ma ram c desynchro automatique, j ai bloquer mes ports pci et mon Vcore et d origine 1,3 volt et mon HTT et a fois 3
n°5993327
undercover​brother
Posté le 06-11-2007 à 16:44:56  profilanswer
j'attendrais a ta place le 15 pour voir ce que donne la HD3870 et surtout son prix !
n°5993328
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 16:45:04  profilanswer
donc tu auras pas trop de probleme pour o/c ton 4200+ regarde le mien lol
n°5993337
polarkrake​n
Posté le 06-11-2007 à 16:47:48  profilanswer
Je parlais a undercover brother en fait pour son 4200+ :D
n°5993341
undercover​brother
Posté le 06-11-2007 à 16:48:57  profilanswer
HTT ???
desynchro la RAM ???
Bloqué les ports PCI et PCIE ???
Vcore est variable non ? il monte est descend mais est svt a 1.36 ???
mes températures sont de 36 en ilde (le ventirad de 12 cm monté sur un monstre a heatpipe tourne a 800tr/min des que le cpu atteint les 45° puis s'arrete a 36° en full avec OC a 2.434 Ghz (au lieu de 2.2 Ghz) je suis a 49° aprés stress test avec OCCT.
n°5993350
polarkrake​n
Posté le 06-11-2007 à 16:50:46  profilanswer
Bah si t'as rien fait de tout ca normal que tu monte pas..
Faut que tu te renseigne mec..
n°5993357
undercover​brother
Posté le 06-11-2007 à 16:53:29  profilanswer
ben c pas tant que je ne suis pas plus monté ! j juste comme un bon novice été sur mon bios et mis en profile OC qui rajoute 10% d'OC et me suis arrété là !
ou est ce que je peux avoir des infos sur tout ca ?
je sais aussi pas comment changer la vitesse de rotation du ventirad de mon cpu car peut monter a 1500 tr
n°5993359
polarkrake​n
Posté le 06-11-2007 à 16:55:56  profilanswer
Pour info voila un pavé que j'avais écrit pour quelqu'un qui cherchait a o/c son X2 3800+
je connais pas ton bios mais il faut faire quelques trucs que tu aurais vu immediatement si tu t'étais renseingné sur le premier topic d'o/c d'A64.
Desynchro : Ta RAM est faite pour tourner à 200Mhz donc si tu mets le FSB à 222Mhz elle tourne à 222Mhz ce qu'elle risque de ne pas supporter..
Il faut donc désynchroniser la RAM du FSB..
Selon les carte mères ce paramètre est noté différement..
Il est des fois sous la forme 200Mhz/166Mhz/133Mhz
Mettons que tu désynchronise en 166Mhz
Lorsque ton processeur tourne a sa fréquence d'origine avec un FSB à 200mhz la RAM tourne à 166Mhz..
Si tu passes le FSB à 222Mhz tu fais un produit en croix pour determiner la fréquence de ta RAM 166*222/200=184Mhz donc ta RAM les supporteras sans problèmes..
Tu peux ainsi pousser jusqu'a 240Mhz de FSB car 240*166/200=199Mhz après faudra passer à une desynchro "133Mhz"
Ce coeff peux aussi se noter sous la forme d'un ration FSB/RAM (ou l'inverse).
Si le ratio FSB/RAM est de 5/4 on à (toujours à 222Mhz de FSB) 222*4/5=177Mhz donc tu pourais monter jusqu'a 250 de FSB en restant dans les specs de ta RAM (250*4/5=200Mhz)..
Il existe souvent plusieurs coeffs disponibles.. à toi de coisir le meilleur pour que avec le FSB choisi la RAM soit au plus près des 200 (ou un peu plus si ta RAM tiens par exemple les 215Mhz..)
Htt :
Sur A64 le bus est defini sous la forme d'un HTT définie par le FSB et un ratio (encore)..
Le HTT est à l'origine de 1000Mhz soit 200(FSB)x5.. Le HTT doit rester en dessous de 1000 sachant qu'un HTT à 600 ne change rien aux perfs donc autant rester en dessous ca sert a rien de grapiller..
Donc avec un FSB de 222Mhz tu dois le passer en 4X (4x222=888Mhz) jusqu'a 250Mhz de FSB (250*4=1000) au dessus tu passes en 3X pour rester toujours en dessous des 1000..
PCI/PCIE  lock : parametre du bios souvent noté (PCI lock) il permet aux ports PCI de rester à sa fréquence d'origine et de ne pas suivre le FSB (Le PCI est à 33Mhz et le PCIE à 100Mhz)..
Donc tu mets AGP/PCI lock : "on" et si tu peux regler la fréquence du PCIE tu la mets à 101Mhz (car à 100Mhz certaines carte mères considèrent que tu veux qu'il reste synchro avec le FSB)
Voila.. essaye deja : HTT4X, PCI lock, RAM désynchro et tu vois si tu peux monter plus..
n°5993368
undercover​brother
Posté le 06-11-2007 à 16:59:56  profilanswer
merci copain !!!
aprés avoir fixé tout ca ? je passe un coup d'OCCT ? pendant 30 min et j vois si c stable ?
n°5993375
Jovial
Posté le 06-11-2007 à 17:02:11  profilanswer
petite precision peut etre : de tete, le HTT à 1000 c'est seulement sur les nforce 4 ultra.
sur les non ultra, c'est 800 je crois  ;)
n°5993456
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 06-11-2007 à 17:32:38  profilanswer
non, c'est 1000 pour tout le monde sauf les nForce 4 4X qui sont à 800.
n°5993461
Jovial
Posté le 06-11-2007 à 17:35:06  profilanswer
Ca doit etre ca alors.. il me semblait bien qu'il y avait une difference sur je-ne-sais-plus quel modele ;)
n°5993668
devil01478​1
Posté le 06-11-2007 à 18:44:32  profilanswer
je verais une grosse difference avec cette carte graphique qui va remplacer ma 6600gt? merci
 Page :   1  2
Page Précédente
8800GT et config8800GT un site ou l'acheter ??
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870amd64 3200 + 8800gt
8800GT ou GTS-640Mo8800GT-GTS² & dualcore AMD : excellent mariage !
Carte 8800GT Twnitech et CM Asus P5KCUne 8800GT dans un portable c'est possible ?
config de gamer a base de E6750 et 8800gt pour moin de 600e, possible?
Plus de sujets relatifs à : 8800gt avec un x2 3800+ O/c 2.7ghz correct?
