6983 connectés
  Artic Cooling Accelero Xtreme Plus II
n°8242147
Jarell7
Posté le 11-03-2012 à 23:59:21  profilanswer
Bonjour
j'ai récemment acheter sur materiel.net un ventilateur pour carte graphique de nom :
"Artic Cooling Accelero Xtreme Plus II".
J'aimerai savoir si il est possible d'augmenter via un logiciel ou une autre manipulation la vitesse des ventilateurs qui tournent au maximum à 1770 RPM (source: CPUID Hardware Monitor)
Et cela ne refroidit pas très bien ma Nvidia GTX 580. Je ne vois pas la différence en fait.
Merci pour votre aide
n°8242169
Posté le 12-03-2012 à 00:25:56  answer
mais est-ce que tu as connecté tes ventilos sur la cg ?
parce que normalement c'est pwm donc automatique si connecté sur la cg et normalement ça monte bien plus ~2000rpm
n°8242466
kal_shird
Namaskaram
Posté le 12-03-2012 à 13:35:59  profilanswer
Salut Jarell, je n'ai pas la réponse à ta question mais j'aimerais savoir si, hormis ton problème de refroidissement, le Artic Xtrem plus II est satisfaisant? ta GTX580, c'est une EVGA, Phantom, MSI? j'envisage de l'acheter pour ma GTX560 de MSI alors... :hello:
n°8242596
Posté le 12-03-2012 à 15:52:01  answer
biensur largement même
si tu cherches sur le net, il y a un site connu qui a fait un teste de la Xtrem plus II monté sur une gtx480 et cela fût très concluant, ils ont même réussi à obtenir un overclocking de 30% ce qui est presque un exploit sur une gtx480 réputée pour être un sacré four :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2012 à 17:22:57
n°8242740
dilus
Posté le 12-03-2012 à 17:36:46  profilanswer
j'ai aucun soucis avec ce rad, j'en suis pleinement satisfait d’ailleurs et le recommande bon par contre il est un peut volumineux xD
n°8242906
Jarell7
Posté le 12-03-2012 à 20:14:18  profilanswer
Oui j'ai bien branché les ventilos sur la CG car je les vois tourner donc c'est sencé fonctionné...
n°8242913
dilus
Posté le 12-03-2012 à 20:18:55  profilanswer
1860RPM a 85% en teste avec afterburner sinon donne nous tes temsp en jeux stp et sous windows
Message édité par dilus le 12-03-2012 à 20:20:27
n°8242921
Jarell7
Posté le 12-03-2012 à 20:25:04  profilanswer
ok je vais essayer de faire quelques tests et vous donner des chiffres d'ici peu, merci pour votre aide
n°8242938
Jarell7
Posté le 12-03-2012 à 20:42:28  profilanswer
Je viens d'essayer Anno 2070, en quelques minutes (environ 5) la température max est de 93°C pour 1800 RPM et ça veut pas décoller niveau vitesse ventilo
n°8242944
Jarell7
Posté le 12-03-2012 à 20:45:46  profilanswer
97°C toujours a 1800 RPM
n°8242976
dilus
Posté le 12-03-2012 à 21:11:54  profilanswer
oO pas possible tu doit pas l'avoir bien installé
n°8242989
Jarell7
Posté le 12-03-2012 à 21:24:57  profilanswer
je vois pas comment je viens de regarder, tout est bien branché, le ventilo fonctionnent bien...
n°8242993
Jarell7
Posté le 12-03-2012 à 21:29:15  profilanswer
ma CG de base donnait ces résultats, c'est peut être elle le problème
Message édité par Jarell7 le 12-03-2012 à 21:29:29
n°8243004
dilus
Posté le 12-03-2012 à 21:38:21  profilanswer
j'avait le même soucis mais je l'ai resolu avec ce rad justement, passant a 65°max avec un bon oc
n°8243087
Posté le 12-03-2012 à 22:46:00  answer
Mais es-tu sur que tu as bien le model "Artic Cooling Accelero Xtreme Plus II" et non pas l'ancienne version "Artic Cooling Accelero Xtreme Plus" qui lui ne gère pas les fan en pwm
Car déjà de un, ton rad ne redroidi pas correctement car tu devrais avoir des temp 10-13° en dessou donc tu as surement pas mis assez de pate thermique ou mal fixé.
Quand au ventillo c'est pas possible, si c'est bien la première que tu as, ils doivent fonctionner automatiquement car pwm ou alors tu as un model défectueux
n°8244123
Jarell7
Posté le 13-03-2012 à 22:29:23  profilanswer
Existe-t-il une sorte de "pack" avec de la pate thermique + les sorte de module a fixé dessus ?
Car je pense que j'ai du mal m'y pendre ce niveau là.
J'aimerai enlever les sortes de module et tout refaire, il y en a un qui c'est enlever en plus et que j'ai du retirer
Message édité par Jarell7 le 13-03-2012 à 22:30:49
n°8244200
Posté le 13-03-2012 à 23:56:59  answer
Pour le gpu tu dois mettre de la pate thermique et pour les petits heatsink, tu dois les coller avec la colle spécial Artic G-1 qui t'ai livré avec
n°8244221
Jarell7
Posté le 14-03-2012 à 00:20:02  profilanswer
alors j'ai eu une sorte de colle mais en très petite quantité que j'ai appliqué sur chacun des carré noir (désolé je ne connais pas les termes techniques)
mais au bout de 15mins le papier disait que la colle ne fonctionnerait plus car en fait au préalable c'était un mélange de deux colles qu'il fallait faire.
Pour les heatsink un peu plus gros sur le coté j'ai du en plus mettre une sorte de "sckotch" double face, qui ressemblait à de la pate en bande pour les fixé en plus d'une application de la colle standard.
J'ai du mal faire tout ça, donc est ce que tu penses qu'il est possible d'enlever tout ça, de bien nettoyé et de tout refaire.
J'ai trouvé cette colle pour les "carrés noirs" :
http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
et cette pate thermique pour les gros heatsink :
http://www.materiel.net/pate-therm [...] -2380.html
Penses tu que ça fera la faire et que ça soit donc faisable apres nettoyage de recommencer la manipe.
n°8244274
Posté le 14-03-2012 à 02:54:15  answer
mais bien sûr, il n'y a aucun problème à recommencer la manip :)
n°8244354
Jarell7
Posté le 14-03-2012 à 10:14:43  profilanswer
J'aurai une dernière question, sur le support du "Artic" qui se colle directement au GPU via les 4 visses autour, il y avait une sorte de pâte
pré collé dessus dans la boite quand je l'ai reçu. Donc forcement quand je vais recommencer la manipe cette pâte sera pas en bonne état
je vais nettoyer ça mais à la place je met quoi ? La colle que je met sur les carrés noirs pour coller les heatsinks ?
Merci d'avance
n°8244400
Posté le 14-03-2012 à 11:30:11  answer
non surtout pas !
tu mets la pate thermique que tu as proposé dans le premier lien
mais tu mets uniquement sur le gpu, pas pour les ram car cela ne colle pas mais fait évacuer et dissiper les calories.
pour les mosfet + ram tu mets la seconde solution que tu as proposée
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2012 à 11:31:57
n°8244415
Jarell7
Posté le 14-03-2012 à 11:45:47  profilanswer
a okay... en gros la premiere fois j'ai mis la colle du 1er lien sur les carrés noir et la pate thermique m'ont juste aidé a fixé les plus gros heatsink...
C'est peut être pour ça que ça ne fonctionne pas bien.
n°8244427
Posté le 14-03-2012 à 12:02:36  answer
non ça n'est pas peut-être, mais belle est bien ça :lol:
récapitulatif:
pâte thermique=gpu=artic silver 5
mosfet+ram=bande adhésive thermal ou colle artic g-1 voir phobya thermal glue qui existe aussi si tu ne veux pas de thermal pad (bande adhésive thermal)
bon travail :jap:
n°8244434
Jarell7
Posté le 14-03-2012 à 12:09:01  profilanswer
vraiment un grand merci a toi speedy  :D
j'ai tout fait à l'envers !
encore merci !!
Message édité par Jarell7 le 14-03-2012 à 12:13:47
n°8244518
Posté le 14-03-2012 à 13:43:24  answer
mais de rien et tiens moi au courant de ta réinstallation, au pire tu peux m'envoyer un mp privé, je reste présent :jap:
bonne continuation :)
n°8409990
ydavidyu
Posté le 09-08-2012 à 14:10:37  profilanswer
il a dû tout casser vu qu'il n'a pas osé revenir :)
je suis déjà dehors --> [] clac !
FX-4100 ou Phenom II X4 965?Emplacement radiateur Accelero Xtreme sur GTX 570
Athlon II x2 avec une Radeon HD 6850 ?Choix entre G530, G620 et Athlon II X2 250 ?
Config perso ou materiel.net Millenium Xtreme Edition ?[Aide] Athlon II x2 250 sur Cm EM61SM/EM61PM (Acer E380)
Problème avec une Asus GTX560Ti Direct CU II TOPChoix de la ram pour phenom II X4 955
Plus de sujets relatifs à : Artic Cooling Accelero Xtreme Plus II
