4144 connectés
  Contol panel catalyst 3.1 pas au point
n°2241371
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-02-2003 à 12:13:45  profilanswer
lu
j'ai installé les catalyst 3.1 , tout va bien
sauf que je n'ai plus la possiblité de regler l'antialsing et l'anti crenelage...
il manque pleins d'onglés dans la fenetre "avancé"
j'ai donc été voir dans la base des registe (car lors de l'installation du control panel, une erreur apparait : regDCD)
en effet il est impossible d'effacer manuellement dans la base de registre la clé "ati technologies" qui contient les traces de l'ancien control panel (7.79)
qui an une solution
n°2241431
aras qui r​it
Posté le 23-02-2003 à 12:27:31  profilanswer
Commence par virer entièrement tes drivers et control panel ATI. Pour virer les clés de registres, tu peux utiliser RegCleaner, trouvable à cette URL : http://www.vtoy.fi/jv16/index.php
Ceci fait, réinstalle tes drivers et control panel proprement. C'est à dire, en installant le control panel en premier, et les Catalyst 3.1 juste après, sans rebooter.
Sois sûr d'utiliser les bonnes versions : Tous les control panels vont pas avec tous les drivers, alors méfiance.
Vala.  :hello:
P.S. : Hmmm... COmment on fait pour afficher sa config sur le forum ? J'ai rempli le champ prévu à cet effet dans mon "profil", mais ça marche po  :heink:
n°2241443
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-02-2003 à 12:33:32  profilanswer
ah oué! pourtant ati disent le contraire :heink:
n°2241453
aras qui r​it
Posté le 23-02-2003 à 12:38:13  profilanswer
En même temps, ATI n'explique pas comment virer les vieilles clés du registre.  :sarcastic:
Je tire cette méthode de la FAQ de http://atifrst.nexenservices.com ; je l'ai testée chez moi, et tout marche bien. Si c'est encore dans leur FAQ, faut croire que ça fonctionne  ;)
*... SInon, pas d'idées, pour afficher ma config?  :ange:
Message édité par aras qui rit le 23-02-2003 à 12:38:47
n°2241470
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-02-2003 à 12:45:27  profilanswer
oké je vé essayer......
c chiant mais bon
je doute qu'il sera possible de virer cete clé
mais quiq ne tente rien n a rien
sinon pour afficher ta config c dans le profile?
ou en bas?
n°2241492
aras qui r​it
Posté le 23-02-2003 à 12:56:08  profilanswer
Pour virer les clés, utilise RegCleaner, il marche bien...
Sinon, pour ma config, je sais pas .. J'ai pourtant tout bien rempli. Peut être que c'est une ligne qui pose problème : La voici, au cas ou (copié-collé) :
AMD Athlon XP 1900+
Abit KR7A-Raid
512Mb de DDR PC2100 (Elixir)
Powercolor Radeon 9700
SB Live + kit d'enceintes kivabien
80 + 20 Gb Western Digital (7200 rpm)
DVD Pioneer 16x
CDR LiteOn 40x
Alim Q-Tech 300W
Écran AOC 17 pouces
Boitier ATX debaz
n°2241517
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-02-2003 à 13:05:59  profilanswer
AMD Athlon XP 1900+
Abit KR7A-Raid
DVD Pioneer 16x
CDR LiteOn 40x
Alim Q-Tech 300W
Écran AOC 17 pouces
Boitier ATX debaz
hum, essaye de copier au clavier
sinon pour regcliner g essayer ça marche po
alors je desinstalle tous est je dé controle panel et pilotes
n°2241617
Bubu31
Posté le 23-02-2003 à 14:03:04  profilanswer
ce quand meme plus logique d'installer d'abord les drivers puis le control panel,j'ai toujours fait comme ca ,et ca marche nickel  :)
n°2241623
chaced
Posté le 23-02-2003 à 14:07:04  profilanswer
et je redémarre pas entre les deux ;)
n°2241635
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-02-2003 à 14:16:43  profilanswer
pokoi ca ne fonctionnait pas ché toi
n°2241662
chaced
Posté le 23-02-2003 à 14:27:31  profilanswer
ce n'etait pas le controlle panel le probleme mais les drivers, écran noir ou boot.
Mais c'etait la faute a Rage3dTweak, il faut repasser en defaut avant d'upgrader les drivers. :)
n°2241832
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-02-2003 à 15:28:36  profilanswer
en defaut?
et sinon pour le prob de registre?
n°2241842
chaced
Posté le 23-02-2003 à 15:34:50  profilanswer
xice007 a écrit :
en defaut?
En defaut, c'est a dire, fréquences d'origine et réglage non optimisé.
Le registre, aucun probleme avec regcleaner.
n°2244069
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 24-02-2003 à 15:15:53  profilanswer
j'en ai marre ça marche pas!
regcleaner, il n'arrive pas a le desinstaller!!!
la clé s'appelle "ati technologies" il est IMPOSSIBLE de la desinstaller
je vé vr aiment commencer a croire que ati c de la m....
500? la carte
vala les plilotes a 5?
n°2244082
chaced
Posté le 24-02-2003 à 15:20:35  profilanswer
et en passant tout simplement par ajout/supression de programme, ça ne marche pas ?
n°2244119
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 24-02-2003 à 15:32:37  profilanswer
tout d'abord merci :)
oui je suis passé par là (en premier même!) helas cela ne marche pas!
j'ai tout essayé! sauf le formatage! mais j'y songe... :(
même si g beaucoup de données importantes...
lorsque j'ai desinstallé tout ce qui est ati, il ne reste qu'une clé! celle du controle panel 7.79.....
IMPOSSIBLE de la supprimer, manuellement ou automatiquement pas des utilitaires....
alors que faire?
Message édité par xice007 le 24-02-2003 à 15:34:08
n°2244129
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 24-02-2003 à 15:35:36  profilanswer
il n'existe pas des desinstalleur comme chez nVidia?
ça m'arrangerai
n°2245422
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 24-02-2003 à 22:15:40  profilanswer
ça m'arrangerai
 :cry:
n°2245437
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-02-2003 à 22:24:34  profilanswer
500? la carte
Tu veux que je te parle de mes Detonators dont l'install plantait au beau milieu avec un joli message d'erreur et qui voulait ensuite pas desinstaller la moitie de drivers installes ni en installer d'autres par dessus ensuite :whistle:
Un partout, la balle au centre ;)
T'as fait quoi pour te retrouver dans cette situation ?
T'as oublier de desinstaller l'ancien control panel c'est ca ?
Et en bootant en mode sans echec (enfin en mode VGA sans charger les drivers videos) tu peux pas la virer cette cle ?
Message édité par Ernestor le 24-02-2003 à 22:29:08
n°2245473
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 24-02-2003 à 22:42:34  profilanswer
tin j'y ai pas pensé a ça.....
mais ça m'ettonnerai
n°2245534
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 24-02-2003 à 23:08:17  profilanswer
Vala.  :hello:
 [g]
AHAHAHAHHA Quel horreur, ne l'ecoute pas :pfff:
drivers puis control panel faut faire tout en desactivant l'antivirus
Sinon ca marche tres bien, si vous avez des prob, si vous les prob dsl de dire ca mais dans 95% des cas c l'utilisateurs qui est fautif
n°2245546
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-02-2003 à 23:12:17  profilanswer
Moi aussi j'installe les drivers puis le control panel ensuite.
Avec les 3.1 j'ai meme reboote entre ces deux operations. Et c'est nickel :)
Je suis pas sur que ces histoires d'ordre et de pas rebooter entre les deux installations ca ait vraiment un sens.
En tout cas, ca meme semble naturel d'installer d'abord les drivers puis le control panel (qui controle les drivers en fait). Et rebooter entre les deux ca me semble normal aussi (le control panel s'installe avec des drivers correctement installe sur l'OS, ca peut pas etre plus mal).
n°2245577
aras qui r​it
Posté le 24-02-2003 à 23:20:34  profilanswer
Ouais ça me semble plus naturel à moi aussi. Mais bon, ça sort de la FAQ d'ATIfrst. Et chez moi, cette méthode fonctionne bien (comme l'autre, d'ailleurs)  :ange: .
Voir ici : http://atifrst.nexenservices.com/a [...] stallation
Sinon; pour ma config... Des idées?  :bounce:
n°2248100
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 25-02-2003 à 21:35:45  profilanswer
bon j'ai touours pas trouvé de solutions :heink:
n°2251104
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-02-2003 à 20:46:16  profilanswer
re
ça marche pas
n°2251159
el cabron
me gusta el perico
Posté le 26-02-2003 à 20:55:29  profilanswer
tu as vraiment fait une reinstallation propre ?(desinstallation des pilotes et du control panel+reboot avec les pilotes VGA standard+nettoyage de la bdr avec JV16 POWERTOOLS +supression manuelle des fichiers ATI restants+reboot+instal des pilotes+control panel)
sinon si le probleme persiste une simple reinstal de l OS par dessus devrait finir par resoudre le probleme
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°2251189
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-02-2003 à 21:01:20  profilanswer
non pas avec  JV16 POWERTOOLS  mais avec regcleaner (ça change qqchose?) sinon j'ai tout fé come c décris
 :sweat:
n°2251432
el cabron
me gusta el perico
Posté le 26-02-2003 à 22:11:54  profilanswer
JV16 POWERTOOLS est plus performant (et moins dangereux) que regcleaner..
fais une reinstal d OS pour reinitialiser completement le pilote de la CG (pas besoin de faire un format)
n°2251443
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-02-2003 à 22:14:50  profilanswer
oké je garderai tout mes programMes???Meme les + sensibles?
ça me fé peur ça :cry:
n°2251735
misteroads​ter
Posté le 26-02-2003 à 23:32:36  profilanswer
bah moi je te conseillerais de reinstaller ton ancien control panel puis de le redesinstaller. j ai reussi plusieurs fois a regler des desinstallation foireuses ainsi.
n°2251765
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-02-2003 à 23:44:25  profilanswer
pas bete...je vé essayer
n°2252009
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 27-02-2003 à 02:01:48  profilanswer
 en faite kan on reinitialiser l'os c pas propre? DES LOGICIELS NE FONCTIONNERONT PLUS?
 [:war3_orc]
n°2252026
el cabron
me gusta el perico
Posté le 27-02-2003 à 02:36:14  profilanswer
quelques soit  le WIN (ou le macos) une simple reinstalation n ecrase jamais les fichiers personnels existants,dans le pire des cas il faut reinstaller des drivers (ton cas),tu gardes jusqu a ton fond d ecran ...
tu as quel OS ??
n°2252031
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 27-02-2003 à 02:52:37  profilanswer
tu as quel OS ??
xp pro
et tou mes logiciels?
IL ZON DES ENTREES dans LE REGISTRE POURTANT
aie il st tard, je tape nimp :cry:
Message édité par xice007 le 27-02-2003 à 02:53:08
n°2252036
el cabron
me gusta el perico
Posté le 27-02-2003 à 03:08:29  profilanswer
tu ne risques rien a tenter un reparation de XP
n°2260989
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 02-03-2003 à 03:11:09  profilanswer
bon j'ai un reso demain fo que je trouve une solution  :fou:
n°2262790
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 02-03-2003 à 19:25:39  profilanswer
ben si.... certeins programmes ne peuvent plus fonctionner!!
n°2271963
el cabron
me gusta el perico
Posté le 06-03-2003 à 02:33:43  profilanswer
tu n as pas du en faire beaucoup ...
n°2278624
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 08-03-2003 à 16:24:23  profilanswer
:heink:
(Pour info) Hercules Prophet 9700 (point noir?)CATALYST 3.1 et DX9
ati radeon 7500 et catalyst 2.5 --> ça ne fonctionne pluspilote radeon 7500 et catalyst 2.5 --> ça marche plus
[Catalyst 3.1] ça plante ! ...ati radeon 9700 est seulement 4000 point sur 3d mark
8500 fdx / driver catalystLITEON LITE PANEL 170 LA VERITE !
Catalyst 3 ... et ça plante !Faisons le point sur le bruit des HDD
Plus de sujets relatifs à : Contol panel catalyst 3.1 pas au point
