9010 connectés
  CG qui fait buzzer la CM en "continu" lors de certaines opérations
n°8220109
astroB
Posté le 17-02-2012 à 13:21:47  profilanswer
Je me tourne vers afin de savoir si vous avez une idée sur mon problème carrément étrange...
J'ai installer mon ancienne CG, ATI HD 3870 dans le DELL Dimension 9200 de mon beau-père (qui si je me rappel bien est en PCI-E v1)
L'ordi démarre, sous Windows, pas de soucis particuliers, même dans les jeux (j'ai pas trop trop testé), sauf:
- Si je fais le test de perfo de windows, lorsqu'il fait des opération DirectX 9,
- Lorsque sous Skype, on passe ne plein écran/ on juste on maximise la fenêtre
- Surement d'autres pas, j'ai pas pu tester l'exhaustivité des cas... (beau papa voulais que je lui ré-installe son ancienne CG du coup, vu que je repartais chez moi...)
Dans ces cas, la CM bip/buzz en continu pendant qq secondes puis si on arrête (en repasse en petit sous Skype, le test Windows passe à autre chose que du DX...), le bip s'arrête!
J'ai tenté de désactiver le beep via le gestionnaire de périphérique (mouai...), cela n'a rien changé... Testé avec les driver ATI désinstallés, pareil.
Je ne pense pas que cela soit dû à la temp., car sous HWMonitor, je suis à 40° (mais comme c'est une CM Dell, pas moyen de bidouiller le buzz sur overheat de toute façon...)
Et remonté dans mon PC, aucun soucis (cela aurait pu être un soucis lors du démontage, un truc pété...)
Est-ce que la CG aurait pu être mal enfoncé dans le port PCI-E (car comme c'est une carte qui prend la taille de 2 slots, l'attache coté extérieur du boitier DELL est mal branlé... mais j'avais bien enfoncé, et si mal enfoncé, normalement ça démarre jsute pas, non?)
Est-ce que le fait de la CM soit PCI-E v1 et la carte V2, cela poserai soucis? (normalement la CG devrait juste au pire être bridé, non?)
Est-ce que qq'un aurait une idée?
Merci d'avance!
Conseil CPU FX-8150 vs i7-3820. Et site d'achat.Probleme CG ... ou pas?
Changement CG et ProcesseurChoix nouvelle config : CG, CM, CPU, RAM
BIP continu CM Gigabytecréation d'un topic unique pour la consommation des CG?
Aide choix nvelle CG 560 ti 448/570CG pour jouer en 720p
Plus de sujets relatifs à : CG qui fait buzzer la CM en "continu" lors de certaines opérations
