3754 connectés
  Consommation réelle CG
n°9964322
mimmon
Posté le 11-10-2016 à 12:18:34  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une question suite à un article chez les nums :
http://www.lesnumeriques.com/carte [...] a2733.html
Donc en fait avant on mesurait la consommation avec le CPU ??? Est-ce le même calcul pour les constructeurs? Auquel cas ma 980ti strix OC ne consommerait pas 375 Watts max?
Qu'en pensez vous?
Peut-on mesurer précisément la conso de sa carte ou son PC avec une logiciel?
n°9964331
Posté le 11-10-2016 à 12:30:26  answer
Les Numériques mesure la consommation réelle à l'aide d'appareils de mesures.
Réaliser la mesure au niveau des câbles est assez simple : il suffit d'utiliser une pince ampèremétrique pour relever l'intensité et un multimètre pour mesurer la tension réelle. Pour la mesure du port PCIe, c'est un peu plus compliqué. Nous avons opté pour un riser PCIe qui permet de couper l'alimentation par le port PCIe et de passer par des câbles reliés au riser en question. Nous pouvons alors relever la consommation de la même manière que sur les câbles PCIe, avec une pince ampèremétrique et un multimètre.
Ensuite la consommation est celle de l'utilisation pendant un jeu et non d'un benchmark style anneau de fourrure (Furmark) qui sollicite beaucoup plus la carte graphique.
n°9964344
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-10-2016 à 12:49:58  profilanswer
En aucun cas la 980Ti ne consommera 375W :
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html
Grosso modo 260W max pour la carte seule, et la version "uber".
Les test sont faits aujourd'hui en mesurant la conso de la carte seule, avant c'était la config complète dont la conso était mesurée à la prise.
Il faut savoir qu'une carte est à la fois alimentée par le port PCI-E jusqu'à 75W puis par l'alimentation elle même.
n°9964365
stef95000
Posté le 11-10-2016 à 13:19:26  profilanswer
l'un dans l'autres c'est l'alimentation du PC de toute manière  :lol:
n°9964370
artouillas​sse
Posté le 11-10-2016 à 13:33:26  profilanswer
Ah parce que j'ai dit le contraire ? :whistle:
J'ai simplement précisé qu'avant les test de consommations étaient faits à la prise murale, alors qu'aujourd'hui on fait les test sur les cables PCI-E ou cable CPU.....
Après si c'est juste pour faire un commentaire sans aucun intérêt le tiens a tout à fait sa place :lol:
Message édité par artouillassse le 11-10-2016 à 13:34:26
n°9964380
Posté le 11-10-2016 à 13:44:02  answer
Effectivement cette carte est loin de consommer 375W (ou alors c'est la consommation à la prise secteur).
Nvidia indique environ 250W.  >>http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Et HFR trouve la même puissance.
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=158&n=1
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2016 à 13:46:07
n°9964423
mimmon
Posté le 11-10-2016 à 14:20:08  profilanswer
Je ne sors pas ce chiffre de mon chapeau, cette carte est vraiment bien OC et la mémoire également (c'est pas si courant sur les 980ti) c'est probablement pour ça qu'Asus annonce 375w :
https://www.asus.com/fr/Graphics-Ca [...] fications/
250w c'est pour le design de référence...
Et comme EVGA sur ses versions OC (pas autant que la strix OC) indique également 300W je me suis dit qu'en pointe 375W c'était pas impossible...
http://www.evga.com/Products/Produ [...] P4-4998-KR
Mais je ne sais pas si les chiffres constructeurs prennent seulement la CG ou bien la config complète???
Message édité par mimmon le 11-10-2016 à 14:25:49
n°9964452
Posté le 11-10-2016 à 14:34:54  answer
Eh bien pour les versions overclockées, voir ici >>http://www.hardware.fr/focus/113/g [...] -test.html
GTX 980 Ti de référence : max 1228 MHz + 247 -> max 1475 MHz @ 1.224V (275W)
 EVGA GTX 980 Ti SuperClocked+ : max 1342 MHz +130 -> max 1472 MHz @ 1.243V (275W)
 Inno3D iChill GTX 980 Ti Black : max 1443 MHz +26 -> max 1469 MHz @ 1.237V (310W)
Pour celles qui sont fortement overclockées la puissance atteint pratiquement 300W, mais on est loin de 375W.
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=217&n=1
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2016 à 14:38:09
n°9964465
mimmon
Posté le 11-10-2016 à 14:41:16  profilanswer
321W avec un petit OC on est pas si loin malgré tout ^^
Ce qui m’interroge surtout c'est que si les 375W annoncés par le constructeur prennent en compte le PC complet je trouve le reste de la config peu énergivore... 75W ???
n°9964472
Posté le 11-10-2016 à 14:47:06  answer
Petit overclocking???
Il y a pour la Inno3D iChill GTX 980 Ti Black 1469 MHz pour le GPU et 2000MHz pour la GDDR5, je pense que ça suffit.
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2016 à 14:48:43
Posté le 11-10-2016 à 14:47:06  profilanswer
n°9964486
mimmon
Posté le 11-10-2016 à 14:58:46  profilanswer
Oups! J'avais pas tout lu, désolé!
C'est qu'elle est fortement OC d'usine donc + 26Mhz ça fait pas très impressionnant sur le papier ^^
n°9964497
artouillas​sse
Posté le 11-10-2016 à 15:07:53  profilanswer
Les OC à l'extrême sur les CG ça te fait gagner peau de zob in-game mais t'es kikitoudur et ta carte consomme wattmille de plus, bref aucun intérêt d'aller aussi loin en OC si ce n'est une fois pour voir le potentiel de la carte, pour le peu que ça apporte....
Message édité par artouillassse le 11-10-2016 à 15:08:18
n°9964530
Posté le 11-10-2016 à 15:55:58  answer
Plantage, bug, panne, incendie...
AMHA Asus prend une grosse marge de sécurité en annonçant 375 W (il faudrait 3 alims Heden en parallèles pour l'alimenter  :kaola: ).
Un peu comme Intel qui annonce 95 W de TDP pour ses processeurs, mais dans la réalité c'est plutôt 55 W.
n°9964534
artouillas​sse
Posté le 11-10-2016 à 15:57:40  profilanswer
Dans le cas d'un CPU c'est la dissipation thermique maxi supportée, ce qui n'est pas totalement déconnant non plus.
CG pour la UHD 4K ?Nouvelle CG
SLI CG différenteUpgrade CG ou config entière
Nouvelle CG, puis-je l'essayer ?Nouvelle CG, avis ??
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?CG reconnue mais inutilisable
Carte mère sans SLI, 2 CG possible ?Nouveau pc ecran noir au demarrage quand CG branchée
Plus de sujets relatifs à : Consommation réelle CG
