8495 connectés
  Conséquences avec hauts Taux de rafraîchissement sur 3 écrans ?
n°11075109
bifidus76
Youplaboum
Posté le 14-12-2021 à 12:32:16  profilanswer
Bonjour, je suis actuellement équipé d'une RTX 2070 SUPER (avec 3xDisplayPort (v1.4) en sortie).
=> Je vais passer sur 3 écrans 27".
à gauche : 27" en 165Hz
au centre : 27" en 240Hz (écran principal de jeu)
à droite : 27" en 165Hz
Je me pose la question de savoir que si tous les bureaux seront ajustés à la fréquence de l'écran (2x165hz + 1x240hz), n'y a t'il pas là un risque de chauffe, plantage ou autre, sur le fait que la carte peut supporter ou non de balancer sur 3 écrans des fréquences aussi hautes ? (Surtout quand je joue sur l'écran principal)
N'y connaissant rien en électronique, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci.
Message édité par bifidus76 le 21-01-2022 à 20:42:55
n°11090668
bifidus76
Youplaboum
Posté le 26-01-2022 à 12:18:30  profilanswer
Personne peut donc me dire si ma/les cartes vidéos peuvent supporter à balancer ces hautes fréquences sur 3 écrans simultanément ?
Message édité par bifidus76 le 26-01-2022 à 12:20:28
n°11090700
kabyll
Posté le 26-01-2022 à 13:21:42  profilanswer
pas de souci, tu peux mettre tes 3 écrans
afficher de la 2D (bureau, internet, etc.) c'est quedalle pour une cg en comparaison avec du jeu
le probleme qui peut se poser c'est d'avoir des trucs étranges en gaming sur l'écran principal (lag, etc.), c'est un probleme classique sur les config multi écran
si ton cpu a une partie graphique, tu peux brancher les écrans secondaires sur la carte mere pour éviter ca,
(si l'idée est de jouer uniquement sur le 240hz)
apres, 165hz pr de l'ecran secondaire, c pas forcement utile, tu pourrais aussi bien aller sur 75hz
pas plus que 240hz avec une 2070Super qui sera pas souvent capable de les sortir, sauf sur des jeux tres peu gourmands
Message édité par kabyll le 26-01-2022 à 13:24:27
n°11090727
gima56
Posté le 26-01-2022 à 14:19:57  profilanswer
J'ai un écran 144Hz et quand je ne joue pas, j'ai un mode permettant de réduire la luminosité et sa fréquence à 60Hz. C'est très confort et bien suffisant. Normalement, tu peux régler ça dans les paramètres de l'écran.
Si tu veux jouer sur les 3 en même temps... 3x 1080p, tu tu es entre le 2k et le 4K en terme de nombre de pixels, à 165Hz (je pense que ça prendra la fréquence la plus faible), ça fait beaucoup de calculs pour une "petite" 2070S...
Carte graphique pas cher pour double écrans 4Kplusieurs ecrans hdmi sur PC Gamer MEGAPORT 401-FR
Problème taux utilisation GPU/CPUQuestion branchement 3 écrans carte graphique 2 ports
problème mystérieux affichage deux écransRafraichissement configue I7 4790K
Connecter 3 écrans sur CG intégré & CG dédiéChoix entre 3 Ecrans - Questions
RX 5500 XT pour 3 écrans ok ?
Plus de sujets relatifs à : Conséquences avec hauts Taux de rafraîchissement sur 3 écrans ?
