5258 connectés
  Conseils Config
Conseils Config
n°9198679
art1cmhz
Posté le 06-07-2014 à 13:31:35  profilanswer
J'ai acheté une config récente et j'ai remarqué que ma Sapphire HD 7870 Ghz OC Edition 2 Go se met à souffler beaucoup en ventilo lorsque je joue en ultra à BF3. Sur ce, elle ne chauffe pas et j'aurai voulu savoir si je pouvais la passer en crossfire en achetant la même ou la 7970 ? Est-ce possible ? Est-ce que je vais  gagner en perf ? merci de m'éclairer.
Config :
Alim : Corsair 630 CX
Procc : i5 4430 3.00 Ghz
CM : MSI z97 Guard Pro
CG : Sapphire HD 7870 Ghz OC Edition 2 Go
RAM : 8 Go DDR3
n°9198728
seb4771
Posté le 06-07-2014 à 14:20:23  profilanswer
normal que ça chauffe quand tu joues, c'est logique sur ce coup là, regarde tout de même si y'a pas un peu trop de poussière :)
Aucun souci pour faire un crossfire de 7870 mais oublies pas que c'est des carte milieu de gamme au départ donc tu auras les perfs maxi d'une 7970 Ghz pour + de consommation, + de chauffe et + de bruit...
L'achat d'une 7970/R9 280 ou R9 280x me parait + utile pour un boost réel.
n°9198750
artouillas​sse
Posté le 06-07-2014 à 14:47:46  profilanswer
Ce que tu peux faire avant d'envisager un achat c'est vérifier les températures quand le GPU travaille et que le ventilo mouline. Tu pourrais peut-être modifier un peu la courbe de ventilation pour diminuer les nuisances sonores sans trop augmenter la température du GPU.
+1 pour la réponse de seb sur le crossfire, j'connais pas le pourcentage de perf en plus mais ce n'est pas du x2.
Donc en fonction du réglage que tu peux appliquer sur la courbe de ventilation et de ce que tu obtiens en terme de température/bruit, tu verras si tu changes ou pas.
Message édité par artouillassse le 06-07-2014 à 14:51:02
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9199125
art1cmhz
Posté le 06-07-2014 à 20:46:29  profilanswer
Merci beaucoup les gars, je vais voir de modifié la courbe comme tu me l'a envisagé. Sinon, je vais éventuellement voir pour prendre la R9 280x comme vous tu me l'a conseillé, merci beaucoup :)
  Conseils Config
Ma première config, des conseils ?Conseils Config Orienté Jeux
Conseils config gamer !conseils pour config PC
conseils pour config PCAvis sur ma config et conseils
conseils et avis configDes conseils pour ma première config
Avis et Conseils pour une Config de Jeu 900€BEsoin de conseils/avis Config gaming
Plus de sujets relatifs à : Conseils Config
