2781 connectés
  Conseil refroidissement passif pour Geforce 2
n°3614646
Alrick
Posté le 06-11-2004 à 17:11:14  profilanswer
Salut a tous,
je cherche donc un refroidissement passif pour Geforce 2 MX400 à part entière (pas de "demi-zalman" ou autre conseil loufoque)
Merci de votre aide
n°3614657
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-11-2004 à 17:14:39  profilanswer
Si elle a des reou de fixations:
Zalman ZM80-C entier :D
n°3614676
Alrick
Posté le 06-11-2004 à 17:21:57  profilanswer
malheureusement pas de trous de fixations... je cherche juste un rad qui lui permette de pas cramer  :wahoo:
n°3614709
Clemmaster
Posté le 06-11-2004 à 17:35:52  profilanswer
Tu peux p-e foutre un rad de chipset (par exemple le zalman bleu assez haut...)
n°3614827
OncleJimbo
Posté le 06-11-2004 à 18:24:58  profilanswer
+1 pour le truc bleu de chipset zalman , j'ai une gf2mx hercules qui avais un truc presque pareil mais moins haut ...
n°3615313
Alrick
Posté le 06-11-2004 à 22:49:12  profilanswer
le problème c'est que pour l'installer il faut des trous de fixation, et que j'en ai pas sur ma geforce 2  :(
n°3615314
Alrick
Posté le 06-11-2004 à 22:50:30  profilanswer
On parle bien de ce zalman la?
http://ch-img.com/produits/000000025053.jpg
n°3615322
poupounet
Posté le 06-11-2004 à 22:54:54  profilanswer
ce rad est normalement fais pour les chipset mais pour une geoforce 2 ca passe tres bien(j'en ai eu une)le probleme sans trous il te faut trouver de la pate thermique qui colle,une sorte de glue
n°3615339
titi25
Posté le 06-11-2004 à 23:08:50  profilanswer
la pate thermique collante existe j'en ai déja utilisé par contre achete de la bonne car celle que j'ai prise à collé pendant 3 moi et pis aprés tendant des drole de truc dans la tour comme un truc qui tombe...
n°3615340
Alrick
Posté le 06-11-2004 à 23:09:56  profilanswer
avec une artic silver 5 tu pense que ça devrait le faire? (j'ai constaté qu'elle collait pas mal sur certains rads, notamment sur celui du chipset de ma NF7-S, mais le chipset de la carte mère est relativement froid comparativement a celui d'une carte graphique, donc la pate colle plus)
n°3615466
lightman
Posté le 07-11-2004 à 00:31:54  profilanswer
Suffit de mettre de la patte normale et de laisser les angles du GPU sans patte et d'y appliquer de la superglue aux 4coins restés non recouvert.
n°3615541
biniou
Posté le 07-11-2004 à 01:29:26  profilanswer
par simple curiosité, tu as un ventilo dessus ? il est fixé comment ?
n°3615835
titi25
Posté le 07-11-2004 à 11:01:05  profilanswer
Je pense pas qu'il veuille un ventilo dessus c'est un refroidisement passif. Mai oui je pense que l'artic silver 5 est trés bien par contre n'en met pas non plus un gros paté monstrueux ca ne collera pas mieu et sa retiendra plutot la chaleur. Voila aplus
n°3615879
Posté le 07-11-2004 à 11:32:15  answer
Là il n'y a rien dessus c'est ça ? Y'a certainement pas besoin pour une mx alors :d
Il te faudra:
Colle thermique
Piti zalman
A priori, mais bon je pense qu'en pratique il vaut mieux bricoler un truc avec les moyens du bord, un rad, pâte thermique, et tu te débrouilles pour l'attacher à la carte graphique (élastiques, fil de fer :D etc)
n°3616530
Alrick
Posté le 07-11-2004 à 16:11:46  profilanswer
Merci pour vos réponses a tous  :hello:
A priori je pense que je vais opter pour la solution de ghilghamesh, qui me semble être la plus adapté. Par contre, la colle thermique ça fait chéros  :cry:
edit: actuellement j'ai le ventirad d'origine, qui fait un bruit de turbine  [:gdicorp]
Message édité par Alrick le 07-11-2004 à 16:12:28
n°3616846
Posté le 07-11-2004 à 18:18:59  answer
Y'a un ventirad, mais pas de trous ? Donc il est collé. :D Ca commence bien ton bricolage. :/ Prépare le flouze pour une nouvelle carte graphique d'abord, après tu peux entamer la procédure pour décoller le rad   via congélateur (attention: surtout pas sèche-cheveux :p)
Mais c'est chaud sur ces cartes, trop mauvaise qualité, tu peux carrément arracher le gpu quand tu fais levier sur le rad.  :sweat:
n°3617031
Alrick
Posté le 07-11-2004 à 19:38:38  profilanswer
Le ventirad est collé au gpu, j'ai essayé hier de faire levier avec un tournevis, mais j'me suis dégonflé, j'avais trop peur qu'il vienne avec lol...
Le rad d'origine sans le ventilo tu penses que ça pourrait suffire?
(C'est une Inno 3D Tornado MX400)
Message édité par Alrick le 07-11-2004 à 19:39:06
n°3617052
lightman
Posté le 07-11-2004 à 19:45:55  profilanswer
fait-le pivoter sur lui-même pour le decoller
n°3617351
zeetoon
Posté le 07-11-2004 à 22:11:34  profilanswer
Si tu la fait fonctionner pendant une heure, voire en l'overclockant un peu pour la faire chauffer plus, ça se décollera peut etre
n°3617482
titi25
Posté le 07-11-2004 à 23:23:43  profilanswer
Si tu veux le décollé tu chauffes trés fort une lame de couteau au bricket et tu la glisse si ta la place entre le radiateur et le gpu.
n°3617494
chaced
Posté le 07-11-2004 à 23:32:02  profilanswer
Geforce en passif ?
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/Geforce2Mx.jpg
n°3617511
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-11-2004 à 23:38:19  profilanswer
T un fou aussi toi! :lol:
[EDIT] D'ailleur on voit tres bien sur ta photo le bridge AGP/PCI de la carte!
Message édité par alfox1 le 07-11-2004 à 23:38:59
n°3617524
chaced
Posté le 07-11-2004 à 23:43:14  profilanswer
Ben c'est de série :D
n°3617527
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-11-2004 à 23:44:39  profilanswer
Ha ok! :lol:
Et ca chauffe pas trop comme ca?
n°3617570
chaced
Posté le 08-11-2004 à 00:24:14  profilanswer
alfox1 a écrit :
Ha ok! :lol:
Faut mieux pas toucher si tu ne veut pas risquer une grave brulure :D mais ça ne plante pas.
n°3617676
Posté le 08-11-2004 à 08:05:13  answer
Euh t'as essayé de la brancher depuis ?  :sweat: Fais-le, pour savoir si tu l'as tuée. Sinon refais plus ça, il faut la mettre au congélateur avant (ou chauffer au sèche-cheveux). Et encore, si la colle d'origine est trop forte, c'est pas la peine d'essayer, les soudures sur les pattes du gpu sont vraiment pas solides individuellement. Donc tu peux la niquer très facilement en faisant levier d'un côté.
Bon, amha ça peut tenir avec le rad d'origine, mais le mieux serait soit de remplacer le ventilo, soit de rafistoler çui-là (mets de l'huile  :D), dans les deux cas les mettre en 5v. Ou alors tu accroches un ventilo en dessous avec des élastiques (tu laisses pendouiller sous la carte [:boidleau])
n°3617963
poupounet
Posté le 08-11-2004 à 11:54:37  profilanswer
evite  le tournevis car tu vas tout pete,fais chauffer ta carte avec un bon gros jeux ou tu bouge beaucoup et apres fais pivoter le rad de gauche a droite(ca devrait bouger un peux)
Choix entre 2 carte GeForceP'tit conseil pour upgrade.
qlq conseil pour une config persopb geforce 4 MX 400
[GeForce 6800 ASUS] V9999 GE vs V9999 GTConseil pour l'achat d'un PC
demande de conseil pour mémoire pcPALIT geforce 6800 GT
les marques fabriquent elles des GeForce 6600 GT PCI-E?Achat d'une Geforce FX5200 ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil refroidissement passif pour Geforce 2
