8296 connectés
  Conseil nouvelle carte graphique
n°11445922
psnops
Posté le 07-09-2025 à 19:28:42  profilanswer
Salut à tous,
je vais acheter une nouvelle CG dans les semaines à venir, la mienne étant devenue obsolète.
Voici ma config actuelle :
CM : Aorus B550M Elite
Processeur : AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz
Ram : 16Go
CG : Geforce GTX 760
DD : Crucial SSD P2 NVMe 1To
Os : Win10 Pro
budget entre 300 et 400€.
J'ai vu celles_ci, qu'en dites vous ?
https://www.materiel.net/produit/20 [...] aid=aff225
https://www.materiel.net/produit/202504160073.html
Merci beaucoup !
n°11445937
psnops
Posté le 07-09-2025 à 20:16:45  profilanswer
Merci beaucoup Celestins pour ce infos !
Quelles seraient tes préconisations ?
Je doute changer de cpu dans l'immédiat.
Tu aurais une cg à me proposer qui serait peut-être plus adaptée ?
Merci encore !
n°11445938
havoc_28
Posté le 07-09-2025 à 20:24:54  profilanswer
9060 XT 16 GO on en trouve sous les 400 €.
En 2025 acheter une carte de 8 GO c'est viser le court terme et devoir faire des concessions spécifiques à cause du manque de VRAM (après si tu ne joues qu'à des jeux léger, ou type E-Sport ...), le PCI-E 3.0 ne fait qu'exacerber le problème du manque de VRAM, quand celle ci est saturée et bien c'est la mémoire centrale (la DDR) qui est sollicité.
Les 5060 (Ti) sont interfacé en PCI-E 5.0 8X, tu vas donc être limité au PCI-E 3.0 en 8X, bref la vitesse de transfert vers la ram centrale est diminué vs du PCI-E 4.0 et 5.0, tout comme avec 16 GO de RAM tu vas pas non plus aller très loin quand la vram est saturée : /.
Message édité par havoc_28 le 07-09-2025 à 20:34:28
n°11445945
psnops
Posté le 07-09-2025 à 20:55:06  profilanswer
Merci à tous les deux pour vos explications.
C'est très clair.
Mon cpu me limite vous m'en faites prendre conscience.
D'un autre côté comme le dit Celestins je pars de loin avec ma gtx 760.
Je vais voir si je peux me permettre le budget pour passer à celle-ci :
https://www.materiel.net/produit/202504090027.html
et pas de regrets si je dois me limiter à une 5060 8g.
En revanche havoc_28 crois-tu que je diminuerais les soucis éventuels en passant à 32Go de Ram ?
n°11445946
psnops
Posté le 07-09-2025 à 20:59:02  profilanswer
les jeux auxquels je jouent qui seraient les plus gourmands sont Clair Obscur E33, Cyberpunk et Fragpunk.
Pour le reste c'est du motion sur AE et un peu de montage.
n°11445950
havoc_28
Posté le 07-09-2025 à 21:08:53  profilanswer
Si tu dois acheter une carte 8 GO la 5060 ou une 9060 XT 8 GO, la 5060 TI est trop chère pour une carte 8 GO.
Passer à 32 GO aiderait un peu dans les cas où le jeu saturerait la VRAM, mais bon le soucis des RTX 5060 (Ti) c'est aussi le fait qu'elle ne soit câble qu'en 8X, bref un proc en PCI-E 4.0/5.0 et de la DDR5 rapide ça aide mais 8 GO de vram faut souvent faire des compromis niveau réglage graphique.
CP2077 ça va en général avec 8 GO, Clair Obscur tu devras de toute façon baisser les options graphiques, fragpunk connait pas :o.
Message édité par havoc_28 le 07-09-2025 à 21:11:02
n°11445953
mrdoug
Posté le 07-09-2025 à 21:12:41  profilanswer
Vu que tu as l'air de garder les cartes graphiques extrêmement longtemps, je te conseille vivement de partir sur un modèle à 16go.
8go c'est obsolète de nos jours.
Message édité par mrdoug le 07-09-2025 à 21:12:54
n°11445955
psnops
Posté le 07-09-2025 à 21:22:42  profilanswer
Merci havoc_28 et mrdoug,
je vais voir si je peux partir sur du 16go.
La 5060 ti en 16 à 479 est trop chère pour vous ?
n°11445962
mrdoug
Posté le 07-09-2025 à 21:32:51  profilanswer
C'est un prix déjà plus cohérent que les 349€ demandé pour la 5060 8go en tout cas. (Aucune carte graphique avec 8go de vram ne devrait dépasser les 200€). Quand à la 5060 Ti 8go, cette carte est une idiotie sans nom.
Message édité par mrdoug le 07-09-2025 à 21:33:17
n°11445966
psnops
Posté le 07-09-2025 à 21:45:10  profilanswer
hé bien parfait, merci !
je vais partir sur la 5060 ti 16go (non oc) à 469.
Encore merci à tous les trois et bonne soirée
Message édité par psnops le 07-09-2025 à 22:57:17
Conseil nouvelle carte graphiqueConseil nouvelle carte graphique
PC qui freezeConseil achat nouvelle carte graphique
Cherche conseil pour nouvelle carte graphiqueAchat d'une nouvelle carte graphique, conseil?
Cherche conseil pour une nouvelle carte graphique D'environ 200 eurosconfirmation carte graphique HS et conseil pour une nouvelle
Conseil : Changement de carte graphique & EcranCarte mère vielle conseil achat nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseil nouvelle carte graphique
