4006 connectés
  Conseil carte graphique et ventirad
n°9202428
howny
Run or Die
Posté le 09-07-2014 à 20:09:07  profilanswer
Bonjours alors voilà je voudrait mettre a niveau ma config comme je l'ai dit dans ce post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mais aucune reponse donc je demande ici que pour les cartes graphiques , j'ai actuellement une 7850 OC de Saphire qui tient depuis 2 ans mais je conte la changer en meme temps que mon proc et carte mere , et j'hesite entre :
 -NVIDIA  GTX770
 -AMD R9 280X
Je constates qu'elle se valent toutes les deux mais a quelque chose près , il parait que la AMD consomme moin et plus perfomante et je vois que la GTX a plus de frequence (MHz) donc je voudrait des avis et qu'elle type de carte (MSI,EVGA etc...)
Ensuite pour les ventirad : je voudrait mettre un V8 GTS de cooler master : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72576.html
Mais je ne sais pas si il peut rentré dans mon Z11 de plus j'ai des ram Hautes de Gskill donc je ne sais pas si il rentre car il est tres esthétique *_* sinon un dark rock Advanced ferrait l'affaire ?
Merci d'avance
Cordialement,
n°9202583
lesabreur
Posté le 09-07-2014 à 22:51:20  profilanswer
1) les cartes graphiques : effectivement les GTX 770 et R9 280X se valent. Néanmoins je te corrige sur certains élément que tu évoques dans "il paraît" : L'avantage consommation  est clairement chez nVidia, le prix plutôt chez AMD. La fréquence des GPU il ne faut pas vraiment en tenir compte quand tu compares de l'AMD à du nVidia. L'architecture est différente. Ça n'est pas le critère de choix. Niveau carte une custom de MSI, Gigabyte, Asus...
2) ventirad : Cooler Master fait du bon ventirad, mais pas celui-là, c'est kéké et ça refroidie pas... le Dark Rock Advanced est très bien.
En gros, la référence : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 40191.html  et sont concurrent : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 76147.html
Si tu veux du énorme : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60274.html
Après le Z11 limite le ventirad à 16,1 cm de haut : http://us.hardware.info/reviews/40 [...] ifications
n°9202754
howny
Run or Die
Posté le 10-07-2014 à 05:40:22  profilanswer
D'accord bh déjà merci pour ces renseignements =) Donc avec le Z11 je peut rentrer quel ventirad ? et tu me propose quoi toi personnellement en carte graphique ?
n°9202774
lesabreur
Posté le 10-07-2014 à 07:55:02  profilanswer
1alors pour le ventirad : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75791.html ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 76147.html mais le Dark Rock 3 est en réappro. Le Macho 120 de Thermalright semble une bonne alternative. Économique, il est très efficace pour son prix. Bien plus recommandable que le V8 GTS. Les autre ventirads que tu visais dépassent les 16,1 cm.
Pour la carte graphique, je n'ai aucune préférence entre les verts et les rouges. Ce choix t'appartient.
Pour la GTX 770, je te conseillerai la MSI GTX 770 Gaming 2 Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html
Pour la R9 280X : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156164.html
Note que la R9 280X commence  bien plus bas en prix chez Sapphire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00155000.html mais la fiabilité de cette marque  est aléatoire. Chez sapphire il y a de bon modèles custom à prix concurrentiel (Tri-X, Vapor-X autour des 250€) mais ils sont long (+ de 30 cm, au delà des capacité du Z11). Et beaucoup de R9 280X custom risque d'être trop grande (chez Gigabyte aussi).
n°9203549
howny
Run or Die
Posté le 10-07-2014 à 19:17:08  profilanswer
n°9203556
lesabreur
Posté le 10-07-2014 à 19:23:17  profilanswer
Ben c'est la même que chez LDLC, quelques euros plus cher chez cdiscount... en plus le SAV chez cdiscount en cas de soucis, c'est pas top. Et pour info le prix de cette carte des 270€, ne pas se laisser abusé par les dicounteurs qui affiche des "prix sacrifiés". Ça fait plus de 6 mois que la GTX 770 oscille entre 270 et 300€. 360€ c'est manifestement un "truc de vendeur" pour te faire croire à la bonne affaire.
n°9203560
howny
Run or Die
Posté le 10-07-2014 à 19:26:57  profilanswer
Ah d'accord merci pour ce renseignement =) j'ai aussi quelques autre question si tu peut ? a propos de mise a jours config ?
n°9203577
lesabreur
Posté le 10-07-2014 à 19:50:26  profilanswer
Que veux-tu savoir exactement?
n°9203580
howny
Run or Die
Posté le 10-07-2014 à 19:53:39  profilanswer
Je souhaite mettre a jours mon PC j'ai actuellement sa :
 Proc : AMD phenom II x4 965 3.4 GHz
Ram :8GB DDR3 G.Skill Ripjaws PC3-12800, CAS 9
Carte mere : M5A97 PRO
Alim : Be quiet 600W 80 + Gold
Carte graphique : Ati radeon HD7850 Ghz edition
Boitier : Z11 plus de Zalman
Disque dur : de merde 5400 t/min
Je souhaiterai changer de carte mere , proc , ventirad car j'ai celui d'origine ,Carte graphique mais j'ai presque envie de changer de boitier car sa serra plus pratique pour mettre la nouvelle carte mere non ? as tu des suggestion de boitier et peut tu me dire si ma config est bonne ? : http://www.topachat.com/pages/conf [...] vXsjHsw%3D
Merci d'avance
n°9203608
lesabreur
Posté le 10-07-2014 à 20:25:22  profilanswer
Pour moi le Z11 tiens la route, largement.
Niveau mobo : si tu prends un 4670K >>> Z87 nécessaire et suffisant. Une Z87-G43 ou G45 suffisent (100/120€).
Je mettrais le reste dans un SSD plutôt qu'un nouveau boitier ou un chipset Haswell-refresh. Tu joues en Full HD sinon?
n°9203621
howny
Run or Die
Posté le 10-07-2014 à 20:40:20  profilanswer
Oui j'ai 2 ecran 2ms dont un 1920x2080 et un autre 1680x1050
donc garder le z11 mais prendre une z97 pour le Haswell-refresh ?
Ou mettre un disque dur 7200 t/m
n°9203625
lesabreur
Posté le 10-07-2014 à 20:46:07  profilanswer
Non justement, Z87 si tu prend du Haswell. Si ton proc n'est pas refresh, pas besoin de Z97. Comme tu prend un 4670K >>> simple haswell, donc Z87.
Niveau config moderne gaming : 1 SSD 120/240 Go (pour l'OS et les appli + 1/2 jeux) + 1 DD de 1/2 To, 7200 tr/min pour les autres jeux.
n°9203645
howny
Run or Die
Posté le 10-07-2014 à 21:01:07  profilanswer
Hum d'accord quel proc sont Refresh ? et quelle sont les avantage
n°9203684
lesabreur
Posté le 10-07-2014 à 21:48:36  profilanswer
Les 4x90. Avantages? + 100 MHz sur l'ensemble de la gamme (un 4670K ça se monte à 4 GHz fastoche sur une Z87...). Sinon... entre un 4670K et un 4690K +20€, et si le haswell refresh peut aller sur une carte-mère haswell normal (B85, H87, Z87...) il ne s'overclock pas sur une Z87, il faut une Z97 haswell refresh (+20€ par rapport à une Z87 équivalente). Donc en gros sur l'ensemble Z97+Refresh "K"  tu payes 40€ de plus pour pas un rond en perfs ou tellement peu peu... En gros  9 c'est plus que 8 donc faut vraiment acheter car c'est vraiment mieux (logique commerciale d'Intel), non sans déconner, ils prennent vraiment les gens pour des pigeons chez Intel et les fabricants de carte-mère  :pfff:
n°9203696
howny
Run or Die
Posté le 10-07-2014 à 22:00:56  profilanswer
Ah d'accord parceque j'avais entendu dire que il y avait une meilleure dissipation de chaleur etc
n°9203745
lesabreur
Posté le 10-07-2014 à 23:20:28  profilanswer
Mouais, rien qui ne justifie de nouveau chipset, de nouveau bridage sur certaines choses...
n°9203844
howny
Run or Die
Posté le 11-07-2014 à 04:32:15  profilanswer
Merci pout tout :D
n°9203848
howny
Run or Die
Posté le 11-07-2014 à 04:57:25  profilanswer
Pour 200-300 euros de plus je peut avoir un boitier en entier donc je voudrait savoir qu'elle boitier serrai le mieu ? et pour le ventirad qui va avec ?
n°9203850
howny
Run or Die
Posté le 11-07-2014 à 05:19:39  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM31642526 vs http://www.topachat.com/pages/conf [...] dl5NDpE%3D quelques euro moin cher pour le montage déjà fait mais le ventirad ...
n°9203858
lesabreur
Posté le 11-07-2014 à 07:20:03  profilanswer
Le boitier est affaire de goût. Il n'y en a pas de mieux qu'un autre. C'est suivant le budget et ce que l'on recherche : ventilation, silence, look, "discothèque"...
Pour moi tu as un Z11 donc le boitier n'est pas prioritaire. Les meilleurs boitier se situent pour la plupart entre 50 et 100€, et le Z11 est dedans. Un SSD/DD serait plus judicieux, un SSD, ça change la vie :D
Sinon ton Windows c'est une version "boîte" ou OEM. Parce que changement de carte-mère >> licence Windows obsolète.
n°9204601
howny
Run or Die
Posté le 11-07-2014 à 19:49:21  profilanswer
J'ai le cd d'instalation et tout je peut le reinstaler autant de fois que je veut mais merci =) donc pour http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM31642526 c'est parfait ? ssd compris
n°9204916
lesabreur
Posté le 12-07-2014 à 10:21:49  profilanswer
Ben je suis pas fan des watercooling, après c'est affaire de goût. Mais de toute façon tu as déjà la RAM et une alim supérieure, c'est juste pour voir les pièces?
En SSD je prendrai plus un Crucial M500 et sa mémoire MLC, le 240EVO de Samsung utilise de la mémoire TLC, moins durable. Chez Samsung, c'est le 240PRO qui utilise la MLC mais il fait 30€ de plus que les SSD 120 Go.
Carte Graphique / ProcesseurConseil pour les verts !
Carte mère Z87 compatible i7 4970k?Conseil CPU Portable
Conseil pour une amélioration de mon pc gamerConfig gamer et ventirad
Conseil pour mise a jours configAjout de carte graphique
Config acheté gamer suite conseil - besoin ventirad compatible Z87Conseil pour une bonne carte graphique + ventirad proc
Plus de sujets relatifs à : Conseil carte graphique et ventirad
