3690 connectés
  conseil pour changement de CG , pour faire tourner BF3 ( et skyrim )
n°8093412
furiax
Posté le 24-10-2011 à 18:58:31  profilanswer
bonjour, j' aimerais changer de CG ( ou + si nécessaire ), dans le but de faire tourner BF3 , skyrim et qq futurs jeux sans être a la ramasse .
je ne vise pas non plus le max fps, mais au moins une qualité graphique moyenne+ avec une bonne fluidité
pour le moment j' ai ca
 SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA790X-UD3P x.x
Bios: Award Software International, Inc. F4 08/12/2009 taille: 1024Kb
Chipset
 Northbridge: AMD 790X
        Southbridge: AMD SB700
Processeur
 AMD Phenom II X3 720 Heka Socket AM3 (938) (@45 nm) -1 Mhz ( L1I: 3 x 64 Ko, L1D: 3 x 64 Ko, L2: 3 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
 Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @401.8MHz
Carte Graphique
 Radeon HD 4850 (RV770,,1024 Mo)
j' ai un peu laché l' affaire au point de vue hardware depuis 5/6 ans, donc j'aimerais pour le moment savoir si avec juste une nouvelle CG ( en esperant qu' elle soit compatible a ma MB) suffirait
pour le moment bf2 bad company est assez fluide avec une partie des options a en high/mid
j' avais pensé ajouter une radeon HD 6970 , mais j' aimerais vos conseils, pour la compatibilité, pour savoir si je dois aussi changer autre chose, ou si il y a un meilleur choix de CG .
merci d'avance.
Message édité par furiax le 24-10-2011 à 18:59:23
n°8093422
mrdoug
Posté le 24-10-2011 à 19:06:30  profilanswer
http://www.pcgameshardware.de/aid, [...] piel/Test/
ça devrait te donner une petite idée ;)
n°8093512
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 24-10-2011 à 20:27:41  profilanswer
Ca dépend du budget que tu es prêt à mettre. Mais il faut aussi prendre en compte ton alim (puissance et marque)
De plus, tu peux déverrouiller le 4eme core de ton phénom pour le transformer en X4.
En ce moment les cartes qui ont la cote c'est :
Nvidia : gtx 560 ti
AMD : HD 6950
n°8093527
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-10-2011 à 20:39:49  profilanswer
+1 klimro :D pour jour bf3 meme un hd6870 ferrat l'affaire :D
Alimentation changement carte graphiqueChangement de boitier (Z9+) et ventilation
passage d une gtx 470 soc a une gtx 480 utile pour bf3?Conseil pour remplacer HD 4890
Changement de carte mais esque l'alim tiendra ?Changement carte graphique pour BF3
conseil achat pour htpcconseil achat tour déjà monté 1000€
Plus de sujets relatifs à : conseil pour changement de CG , pour faire tourner BF3 ( et skyrim )
