4597 connectés
  Besoin de conseil pour un changement de carte graphique
n°11145469
feutriton8
Posté le 25-08-2022 à 00:11:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J’aimerai solliciter l’aide de la communauté afin de me conseiller au mieux svp.
Comme le sujet le laisse deviner, je souhaiterai changer de carte graphique.
Je me sers de ma machine comme pc de « gaming » avec des jeux gourmands mais également comme PC de bureautique.
En m’étant renseigner un peu sur internet j’ai vus que plus on montait en gamme (sur les cartes graphique),
et plus il y avait un risque de surchauffe du microprocesseur en fonction de la qualité des différentes composantes de l’ordinateur.
 Le but n’est bien entendu pas de faire cramer ma machine au bout de quelques jours d’utilisation ^^….
Dans l’idéal j’aimerai changer uniquement ma carte graphique.
Pour mon setup le voici, histoire que vous vous fassiez une idée, je l’ai acheté il y a 5 ans :
-Carte graphique INNO 3D GEFORCE GTX1060 compact x1
-2x8go de ram DDR4 G.skill RipjawsV 3200. (Je vais passer sur 2x16go d’ici une à deux semaines, pas forcément de la même marque)
- double écran, Asus VG248QE 24 pouces et bientôt (je me suis fait un petit plaisir, pour l’instant mon deuxième écran est une merde récupéré dans mon garage) le samsung odyssey g7 en 27 pouces.
-Microprocesseur Intel Core i7-770k (4.2GHz)
-Alimentation Kolink KL-600
-Carte mère MSI Z270 Gaming pro.
-Un disque dur de 1TO + un ssd de 256go
-Boitier Enermax Ostrog ADV (il a 5ventilateurs de montés)
-Parmis ces 5 ventilateurs il y a un kit watercooling avec un gamer storm maelstrom 240t
Voilà pour le setup, j’aimerai donc savoir au vus des divers composants du PC quelles sont les cartes graphiques les plus optimisées pour faire tourner des jeux gourmands en très haute définition sans risquer de cramer mon microprocesseur/ma carte mère ? Idéalement je recherche un modèle de chez Nvidia pour profiter du g-sync, supportant le raytracing. Pour le budget je vise une fourchette (ou plutôt un râteau ahah) d’entre 500 et 900/950 euros.
Merci beaucoup d’avance pour vos divers avis, j’espère que les précisions que je vous ai donnés sur mon setup vous aidera à m’éclairer au mieux.
Bien cordialement !
N.B : excusez moi si l'article peu vous paraitre un peu long et très descriptif sur la partie setup,
       c'est juste que je n'ai pas envie de perdre ma tendre machine en faisant n'importe quoi en achetant une carte graphique trop puissante pour mon setup...
P.S : j'ai parcourus le forum et je suis bien content de vous avoir trouvé :), le nombre d'informations présentes y est impressionnant et va m’être bien utile !
n°11145470
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 01:20:56  profilanswer
hello,
L'Odyssey G7 27" c'est du 2560x1440 (165 hz) ?
si oui, et si tu veux du nvidia, faut au moins une RTX 3070 pour en profiter correctement
les 3070 ca commence autour de 630/650€, par ex:
Gigabyte Eagle 620 €
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html
Asus TUF 640 €
https://fr.alternate.be/ASUS/GeForc [...] ct/1758937
je vais volontairement pas au dessus niveau prix pcq...  ton cpu va avoir du mal à suivre, il va brider et tu profiteras pas à fond de ta cg ni de ton écran,
> je te conseille de remplacer ton 7700k + Z270 par un intel 12xxx
techniquement, avec un budget de maxi 900/950 € au total, t'aurais assez pour un i5
- 12400F - 200€ (promo, ne pas trainer)
https://www.rueducommerce.fr/p-inte [...] 96c6d49e98
- B660 Gaming X - 125€ (promo, ne pas trainer, c'est souvent 160 €)
https://www.rueducommerce.fr/p-cart [...] 18319.html
> avec la CG, tu arriverais autour de 975 €
(et tu peux récuperer un peu de budget en revendant ton i7 + cm)
MAIS.... ton alim ne m'inspire pas confiance, je serais d'avis de la remplacer aussi
à 78 € tu as une bonne 750W (82€ sur amazon)
https://www.cdiscount.com/informati [...] 234eu.html
ce qui te fait passer au delà du budget prévu, (mais avec la revente de ton i7 + cm + alim y'a moyen de t'en sortir)
si c'est trop cher, tu peux te rabattre sur un 12100F qu'on trouve vers 125 € et qui fait du bon boulot en gaming
https://www.amazon.fr/Intel-CPU-121 [...] 09NPJX7PV/
Rem :
- il faudra voir s'il existe des kits pour rendre ton watercooling compatible avec une carte mere en socket 1700
- plutôt que passer à 2x16 Go, je te conseille de prendre un SSD 1Tb pr tes jeux, ca t'évitera de te trainer des temps de chargements,
Tu trouves ca pour 85€ https://www.amazon.fr/SN570-High-Pe [...] 09HKDQ1RN/
- tu peux aussi passer à 32Go en rajoutant deux barrettes de 8Go
si ca se trouve, ce sont les mm, et elles sont en promo ici 54€ https://www.amazon.de/dp/B015FXXBW0
Message édité par kabyll le 25-08-2022 à 01:23:52
n°11145477
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-08-2022 à 06:31:03  profilanswer
Le g7 c'est du 240hz :D
n°11145482
max022
Posté le 25-08-2022 à 07:54:57  profilanswer
Le cpu n'est pas I7 7700K (je ne trouve pas 770K) plutôt ?
C'est un bon cpu mais dommage qu'il soit que 4 cœurs, c'est un peu juste mais pas
non plus horrible, plein de jeux n'exploite pas bien les multicœurs.
Et il y a 2 écrans du coup c'est du 2560x1440.
Perso je changerais juste l'alim plus la carte graphique en RTX 3080 et
je verrais ce que cela donne.
NB : faire gaffe avec les alim, la plupart seront obsolete dès les prochaines cartes graphiques
(12VHPWR), du coup il vaut mieux prendre la RTX 3080 et non la RTX 3070 pour sauter à minima les prochaines
cartes graphiques.
n°11145487
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-08-2022 à 08:10:45  profilanswer
+1 kabyll
CPU qui bridera une RTX 3070 ou 3080, qui serait utile pour un tel écran.
Du coup c'est un peu bancal tel quel et demande de changer CPU/CM/GPU histoire de coller à l'écran.
Perso je n'ai pas non plus confiance en cette kolink, ce qui n'est pas très grave avec une 1060 mais pourrait le devenir avec une RTX 3000.
Donc alim en plus à changer, pas sûr que ça passe dans le budget fixé.
Besoin de conseil Changement Ecran / Carte GraphiqueBesoin de conseil pour changement carte graphique
Besoin conseil changement Carte GraphiqueBesoin de conseil sur changement de carte graphique
Besoin conseil pour changement carte graphique sur vieux PCBesoin de conseil pour un changement de carte graphique
Changement de carte graphique, besoin de conseil. :)Besoin de conseil - Changement de carte graphique
Besoin de conseil changement de Carte GraphiqueConfig acheté gamer suite conseil - besoin ventirad compatible Z87
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour un changement de carte graphique
