7188 connectés
  Conseil CG et alim
Conseil CG et alim
n°4873449
Dorian9111
Posté le 09-06-2006 à 23:31:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma config :
Ordi Fujitsu Siemens
AMD 64 3200+
Win XP Home
CM Asus A8NE-FM PCI-E
CG Ati Radeon X600 256
2x512 OCZ dual DDR
HDD SATA 150 Go
Alim 350 W
Je vais commander une Sapphire Radeon X1900 XT - 512 Mo
Questions :
- Est ce que ca va le faire sur Oblivion et les autres gros jeux ?
- Est ce que mon alim va tenir (je n'ai qu'un petit budget, je ne veux pas en changer sauf si vraiment ca pose un probleme).
n°4873454
funky 83
Posté le 09-06-2006 à 23:37:38  profilanswer
Pour oblivion aucun soucis regarde ici il ya un test avec une x1900xtx (pour te donner un ordre de perf sachant que la xt est presque aussi perf que la xtx)
http://www.pcinpact.com/articles/a/186/1.htm
Pour ton alim c'est une fortron 350watts je suppose :).
Tu test avec un cable molex dedié à la carte et tu ne branche rien d'autre (pas de dd ou autre lecteur), tu lance tes jeux et test. Si pas de reboot ou autre ecran bleu pas la peine de changer l'alim ;)
n°4873528
Dorian9111
Posté le 10-06-2006 à 00:47:06  profilanswer
Exact c est une fortron 350watts ! :)
Par contre j'ai rien compris pour le test désole suis un noob. Comment faut il faire ?
n°4873533
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-06-2006 à 00:49:47  profilanswer
Très bon choix la x1900xt (cf ma config). Par contre elle est TRES exigeante niveau alim : avec une antec neopower 480W, j'avais des reboot aléatoires en plein jeux. Après changement pour une s12 600W, plus aucun problème. Donc je doute fortement que ta fortron suffise, meme si ta config est moins chargée que la mienne (1 HDD en moins, pas d'o/c...)
n°4873806
funky 83
Posté le 10-06-2006 à 11:03:31  profilanswer
Pour les test tu lance un benchmark genre 3dmark05- ou 3d mark06. Et tu regarde si l'affichage est corect (pas corompu par des pixel de couleur) et si tous se passe bien.
Tu lance tes jeux favoris pendant 2-3h et tu vois si ya pas de pb c'est que ton alim supporte ;)
Pour les cable ta nouvelle carte video a besoin de plus de puissance pour fonctionner que le port pci express seul. Il te faudra brancher un cable de l'alimentation sur la carte video, je disais qu'il faut laisser ce cable dedier a la carte video et eviter de le partager avec un autre composant type disque dur ou lecteur dvd.
Si ta une autre question repost ;)
n°4875399
anibal8522​0
Posté le 11-06-2006 à 12:02:21  profilanswer
salut
ba sur la boite de ma x1800xt sapphire, c'etait deja marqué alim 450€ requise.
Vu que la x1900xt consomme encore plus, ba meme que c'est une fortron ta 350W risque d'etre juste... et une alim qui flanche meurt parfois en emmenant d'autres composants avec. J'en ai fait les frais perso :-(
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°4875410
jamesnouk
Posté le 11-06-2006 à 12:08:11  profilanswer
+1 ton alim me semble just'
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°4877120
Dorian9111
Posté le 12-06-2006 à 13:36:04  profilanswer
Merci pour vos réponses, vous etes des pro.
Bon un peu deg de devoir changer l'alim quand meme :(
n°4877287
murasame42​3
Posté le 12-06-2006 à 15:00:23  profilanswer
+1 change d alim prend une bonne antec 500/550w comme ca tu sera tranquille^^
  Conseil CG et alim
L'alim Seasonic S12-600 est-elle compatible avec la 939sli32?Alim - Question 20 et 24 Pins
Conseil pour ddr ...[resolu] Probleme de plantage et de démarrage => alim agonisante
[Conseils] Alim modulaireConseil configuration
conseil pour cm merciprobleme d'alim laquelle choisir?
Compatibilité alim et carte mère k8nf9 Ulrachanger de ventilateur d'alim sur une fortron green 400W
Plus de sujets relatifs à : Conseil CG et alim
