5600 connectés
  Boitier
  probleme d'alim laquelle choisir?
n°4871990
nancy-bria​n-mazza
Posté le 09-06-2006 à 10:57:47  profilanswer
salut a tous, voila mon cas:
j'ai une 6600gt de msi (tres bonne carte)
il y a environ 1an j'avais des probleme au niveau de son alimentation, une fenetre d'avertissement s'ouvrait me signalant que les performance de la carte etaient baissé pour cause de mauvaise alim... (c'etait une alim no name)
je me suis donc dit que sa venait de l'alim no name et j'ai donc changer pour un 450W de hiden (je sais c'est pas le top mais bon je me suis dit que sa suffirai)
tout a tres bien fonctioné et depuis 4 jours le probleme réaparait!!!
esque la hiden aurait fait son temp et ne supporte plus la tache que je lui accorde? ou ma carte graf? (je pense que sa viens de l'alim mais je prefere avoir une confirmation...
la question que je me pause mtn, quel alim prendre pour etre sur que sa ne me refasse pas le coup d'ici 1an?
alors j'ai vu plusieurs test et j'hesite encore, donc je comptais sur la communotée de hardware pour me conseiller...
Morex Intelligent Power Gold 500 watts            ==>elle a l'aire simpa non?
Seasonic S12 430, 500 et 600W                     ==> celles ci ont de super test, mais esque la 430w suffit? ou vaut mieu une 500?
Tagan Easycon 580 watts                             ==>elle a de tres mauvais test et pourtant tlm me dit qu'ils font de superb alim??oO
Antec Neo HE 550 watts                               ==>tres bonne note au test! (je suis mefiant :s)
Fortron Green 400 watts                               ==>idem excellent resultat et pas chere! (mais 400 c'est juste non?)
merci d'avance pour vos avis :) a++
Message édité par nancy-brian-mazza le 09-06-2006 à 11:00:14
n°4872045
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-06-2006 à 11:32:09  profilanswer
Il va falloir voir en fonction de ton budget, mais ça se jouera de toute façon entre la Fortron Green Power 400W et la Seasonic (en 500W car les versions en dessous n'ont rien à voir en terme de stabilité et silence)
n°4872137
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 09-06-2006 à 12:05:36  profilanswer
Pour la S12 il faut une 500 ou 600W, les 430W sont issues d'un ancien chassis tornado et ont donc des tensions moins stable et sont + bruytante en charge. Donc soit fortron green 400W soit S12 500W (cette dernirere sera + silencieuse, mais il nfous faudrait ta config détaillé pour pouvoir "estimer" la consommation de celle-ci)
n°4872165
nancy-bria​n-mazza
Posté le 09-06-2006 à 12:16:14  profilanswer
cm: asus k8ne delux nforce3
pross: athlon 64 3400
cg: geforce 6600gt msi 128
ram: 1giga corsaire pc3200
dd: 2disk sata+1 disk ata (voir plus par la suite ^^)
cs: audigy 2
cr: carte wifi linksys
1dvd rom+1graveur dvd+1 lecteur disquette :p ^^
configde joueur quoi !
ps: la 400w suffit? (je pense pas)
ps2: les autres alim selectionné a eviter?
merci pour vos reponses
n°4872173
starconsol​e
Posté le 09-06-2006 à 12:19:00  profilanswer
400W suffisent ta config doit pomper 300-350W à peine...
n°4872201
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 09-06-2006 à 12:36:59  profilanswer
oui la fortron 400W suffira, sauf si tu as l'intention de rajouter 2HDD ou +... Si c'est le cas ==> S12 500W
n°4872509
nancy-bria​n-mazza
Posté le 09-06-2006 à 14:54:33  profilanswer
je pense opter pour la s12 500, j'ai entendu que du bien de celle ci et je suis sure d'etre tranquil avec...
merci pour les conseilles :)
n°4872524
starconsol​e
Posté le 09-06-2006 à 15:00:14  profilanswer
Si le budget suit, tu seras pas déçu ;)
n°4872536
nancy-bria​n-mazza
Posté le 09-06-2006 à 15:04:18  profilanswer
au c'est pas que je suis un fils a papa, mais faut bien se faire plaisir de temps en temps, et surtout savoir investir! lol
n°4872989
nancy-bria​n-mazza
Posté le 09-06-2006 à 18:44:41  profilanswer
je viens de remarquer que forton a sorti la meme alim en 500w pour 89euro...
esce preferable a la s12 500w?
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] -20-24Pins
Message édité par nancy-brian-mazza le 09-06-2006 à 18:45:18
n°4873173
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 09-06-2006 à 20:33:24  profilanswer
Non clairement. La S12 500W délivre en peak un peu plus de 500W (586 il me semble). La green 500W est une 400W un peu "boostée" qui délivre seulement 489W (valeur à confirmer). D'ailleurs la s12 est aussi + silencieuse.
n°4873223
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 09-06-2006 à 20:57:46  profilanswer
En même temps il faut savoir qu'une Fortron Green 400W délivre plus que 400W, 465W dans le test de MatBe, et que c'est largement, mais alors largement suffisant pour ta config.
Twitter
n°4873464
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 09-06-2006 à 23:42:32  profilanswer
Oui c sur mais le silence de la s12...
n°4873721
koskoz
Posté le 10-06-2006 à 09:40:58  profilanswer
A mon avis, tes autres ventilos/composants cacheront de loin le faible bruit de la Green.
A moins que tu sois en watercooling sans aucun ventilo et que tes DD soient sur mousse (et encore).
Twitter
  Boitier
Problème baladeur MP3Problème ralentissements ATI Radeon 9550 [résolu]
probleme de gravage et de lecture de double coucheProblème
Problème son sur A8N SLIProbleme de lecture
Problème de démarrage (électronique?) avec un portableProbleme de lag pour les jeux
Probleme d'alim sur config, que choisir?
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alim laquelle choisir?
