4972 connectés
  conseil pour carte graphique pour de la 4k
n°9976238
gill
Posté le 25-10-2016 à 11:00:56  profilanswer
bonjour
je voudrai acheter une carte graphique pas trop cher pour lire de la 4k de manière fluide sur mon pc . ( intel i3 a 3,4 ghz ,8 go de ram )
actuellement j'ai une radeon hd 5400 ,mais la vidéo en 4 k saccade.
on m'a conseillé une Radeon R7 250 .
qu'en pensez vous ? une autre a conseiller ?
je ne fais pas du tout de jeu
n°9976247
zerist
Posté le 25-10-2016 à 11:06:21  profilanswer
Faut voir quel est le modèle précis de ton i3, les plus récents sont capables de lire de la 4K sans carte graphique ;)
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9976260
gill
Posté le 25-10-2016 à 11:11:08  profilanswer
i3 3240 a 3,4 gh
mais il n'est pas assez costaud ,ca saccade...
j'etais en train de comparer :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155181.html
et
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 26155.html
la deuxieme avec 2go de ddr5 ,serait mieux ? je pense
n°9976265
dazouille
ex dazi
Posté le 25-10-2016 à 11:14:58  profilanswer
pour le même prix oui autant prendre 2gb
n°9976272
zerist
Posté le 25-10-2016 à 11:18:36  profilanswer
As-tu essayé sans carte-graphique (juste avec l'IGP) ? Car il me semble que les nouveaux IGP Intel sont capables de décoder la 4k en hardware.
Sinon, je dirais plutôt de prendre une petit carte de dernière génération (RX460 par exemple), qui aura l'avantage d'avoir le décodage du H265 en hardware.
n°9976292
gill
Posté le 25-10-2016 à 11:30:59  profilanswer
le conseillé d'un magasin vient de me dire par téléphone que ce type de carte ne changerais rien a mon problème de fluidité de lecture !
d’après lui ce n'est pas la carte graphique qui " travaille " ,mais le processeur .....
je suis perdu ...!!! et ne sais plus quoi faire
qu'en pensez vous ?
n°9976303
zerist
Posté le 25-10-2016 à 11:37:19  profilanswer
C'est faux. Les cartes graphiques sont capables de décoder certains codecs en hardware. Sinon il faudrait des processeurs énormes pour décoder des vidéos.
Il faut savoir quels codecs du utilises (H264, H265 par ex). Ensuite, il faut trouver une CG qui soit capable de décoder ce codec en hardware, et là le processeur aura zéro boulot à faire.
Essaie ce que je te dis, en retirant ta CG et en branchant ton écran directement sur ta CM. Y'a une chance sur deux que ça fonctionne.
n°9976324
gill
Posté le 25-10-2016 à 11:52:39  profilanswer
je vais essayer de faire comme tu dis
j’utilise du h265
voici ce que donne hwmonitor
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 581104.jpg
Message édité par gill le 25-10-2016 à 11:55:20
n°9976343
zerist
Posté le 25-10-2016 à 11:58:37  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5124
On apprend ainsi que grâce à ces drivers, les GPU HD Graphics et Iris Graphics de troisième (Ivy Bridge) et de quatrième génération (Haswell) peuvent désormais décoder les vidéos au format High Efficiency Video Coding (HEVC)
Donc théoriquement l'IGP de ton processeur est capable de le faire, à condition d'installer la dernière version de son driver.
Message édité par zerist le 25-10-2016 à 11:58:49
Conseil entre deux configs laptopConseil cable sata blindé
Remplacer carte graphiqueBesoin de conseil pour pc gamer
Changement de carte graphiqueConseil pour une config gamer
conseil config lightroom 6 budget raisonnableconseil CG et ventirad
Plus de sujets relatifs à : conseil pour carte graphique pour de la 4k
