4070 connectés
  Conseil achat carte mère / 2 CG
n°8522145
lesafir1
Posté le 22-11-2012 à 09:48:27  profilanswer
Besoin : Je suis entrain de monter une config PC.
Utilisation : Photographie avec multiscreen (jusqu'à 6 écrans simultanément).
Question : est ce que je peux utiliser une carte mère avec deux cartes graphiques et bénéficier de leurs sorties pour connecter plusieurs écrans ? (sans passer le SLI)
n°8522151
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 22-11-2012 à 09:55:07  profilanswer
Ça me parait difficile.
Au pire tu peux tres bien faire un SLi/CF de cartes pas tres puissantes, vu ton utilisation...
n°8522158
lesafir1
Posté le 22-11-2012 à 09:58:26  profilanswer
J'ai déjà acheté une GTX660
http://www.cdiscount.com/informati [...] 2gepb.html
Mais ca me soule de repayer 169 pour avoir la même, bénéficier du SLI, juste pour pouvoir utiliser le multiscreen.
Pas de solution de contournement ?
n°8522205
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 22-11-2012 à 10:53:36  profilanswer
Au pire tu peux prendre une autre carte moins chère, tu peux gérer 3 écran avec la première et 3 autres écrans avec la seconde de manière indépendante. De plus tu n'es même pas obligé d'avoir deux NVidia, l'affichage des information sur les 2 cartes graphiques sera géré par l'OS.
Attention
Cela ne marche que sur Windows 7 et Windows 8.
Si tu est sous une distribution linux regarde par ici
Edit :
Sinon tu as une autre possibilité , c'est de revendre ou te rétracter pour ta GTX 660 et demander une AMD avec la technologie Eyefinity
Message édité par Maxime_P le 22-11-2012 à 10:56:49
n°8522214
lesafir1
Posté le 22-11-2012 à 11:05:58  profilanswer
Merci pour la réponse.
Celle ci par exemple fera l'affaire :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Pas de problème lié à la carte mère ?
J'aurai un bureau étendu sur les 4 écrans installés sur les 2 CG ?
n°8522233
Maxime_P
Posté le 22-11-2012 à 11:25:39  profilanswer
Cette carte sera suffisante, mais auras-tu besoins des 2 Go des mémoires quelle a ? Vu que les GT610 ont de la mémoire DDR 3 il n'y as aucun intérêt à ce quelle dépasse 1 Go pourquoi ne pas partir sur celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm. La même en moins chère.
Tu peux prendre n'importe laquelle du moment quelle sache gérer 2 écrans.
Pourrais-tu me donner un liens sur ta carte mère ?
Si elle à 2 ports PCI-express cela ne devrait marcher.
Qu'utilises-tu comme OS ?
n°8522255
lesafir1
Posté le 22-11-2012 à 11:44:30  profilanswer
Voici ma carte mère :
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] P8Z77V_LX/
Windows 7
Des gens me disent que c'est pas sûr que deux cartes graphiques puissent fonctionner sur une carte mère si les deux gpu ne sont pas identiques..
Je suis perdu :(
n°8522678
Maxime_P
Posté le 22-11-2012 à 17:24:01  profilanswer
Bon,
On reprend depuis le début. Il existe 4 moyens pour afficher sur su multi écran actuellement :
  • avoir une carte AMD avec la technologie eyefinity qui comporte 4 / 6 ports display-port DVI (solution la plus facile et la plus stable)
  • avoir une carte NVidia avec la technologie surrounding qui marche très bien mais qui n'est accessible que sur les GTX 580, GTX 670 et GTX 680 (solution la plus facile et la plus stable à condition d'être copain avec son banquier)
  • avoir une carte bi-gpu ATI/AMD/NVidia ou un Crossfire/SLI même chose -> boost de la puissance de calcul en partageant le calcul d'une ligne de pixels sur 2 sur l'une ou l'autre des cartes graphiques.
  • avoir une carte mère avec 2 port PCI-Express x16 et connecter 2 cartes graphiques dessus puis configurer les drivers d'affichage pour q'une carte pilote les 2 premiers moniteurs et l'autre les deux seconds (c'est chiant à configurer mais ça marche plutôt bien).
Pas de soucis ta carte mère a deux port PCI Express x16.
Pas la peine de racket pour un SLI au pire tu fais un RMA et tu prends une carte AMD eyefinity ;) .
Edité : Tiends un autre post sur le même sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7985_1.htm
Edit 2 : Si tu parts sur du Eyefinity ou sur du surround penses à prendre un cordon displayport actif .
Message édité par Maxime_P le 22-11-2012 à 17:31:57
n°8523463
lesafir1
Posté le 23-11-2012 à 11:34:15  profilanswer
Merci !!
n°8523511
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 23-11-2012 à 12:27:33  profilanswer
très bien détaillé Maxime
je suis pour la solution Mono GPU Eyefinity 6 (MSI7970 Lightening par Ex)
par contre si lesafir1 opte pour un Dual GPU avec la carte mère qu'il propose le deuxième gpu sera cablé en 4x et les performance seront bridé
il faut avoir une carte mère avec 2 port 16/16 (LGA2011, LGA1366 ou AMD en 990fX)
n°8523752
Maxime_P
Posté le 23-11-2012 à 15:47:05  profilanswer
Mais à la limite vu qu'il part sur l'ajout d'une seconde carte graphique cela sera une carte ultra basique, je ne pense pas qu'il va saturer son port PCI-E x4 (mais sinon je suis d'accord avec toi qu'il sera bridé par le PCI Express câblé sur 4 lignes)
Edit : correction des fautes
Message édité par Maxime_P le 23-11-2012 à 15:52:33
Attention aux chip de carte mère pour SSD SATA3 [Bench HDD/SDD RAID0]carte mère compatible avec carte graphique ?
Soudainement, le PC ne démarre plus quand la CG est branchée...[Conseil] Configuration pour mini-serveur
[Conseil] Configuration pour mini-serveurGros pb de carte graph votre aide urgent svp
carte mère compatible avec carte graphique ?Aide pour choix nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat carte mère / 2 CG
